Hoi! De airco condensor van mijn 940 is op drie plaatsen lek, er zal een andere op moeten. Ik heb gezocht op dit uitgebreide forum maar kan het antwoord zo snel niet vinden.
Als iemand het weet; hoeveel werk, in tijd, is er nodig om de condensor te vervangen?
Kan je er van de voor of achterkant makkelijk bij of moet er vanalles los?
Ik ben geen techneut en nog verse Volvo rijder en vraag dit dit of een beetje monteur dit makkelijk kan doen, of niet.
Moeten we ergens nog specifiek opletten of rekening mee houden?
Airco condensor vervangen.
- Msuidgeest
Om te beginnen zijn dit werkzaamheden die door een F-gassen gecertificeerd persoon moet worden uitgevoerd. Maar ik verwacht dat het systeem al leeg is en daarom mag jij er wel aan werken!
Als ik het goed herinner kan de condensor omhoog genomen worden zodra hij losgekoppeld is van de koelleidingen en ook de bevestiging. Gewoon goed kijken hoe het vast zit en de boutjes bovenop de condensor (en radiator) losdraaien.
Werk is het allemaal niet maar als beginneling ben je zomaar een ochtend bezig. Laat het vullen weer over aan de airco-specialist.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
