Beste Volvo fanaten,
Zoals te zien hier: viewtopic.php?t=90051 ben ik lekker aan het pielen met tank, maar heel stom ik kan de FM antenne kabel niet vinden. Ik snap er niets van gezien de originele radio gewoon ontvangst heeft maar ik zie nergens iets van coaxiaal de radio betreden. Nu zullen onze zweedse vrienden hier iets leuks op hebben bedacht waar ik niet van bewust ben.
Hebben jullie een idee waar de antenne kabel zit? Heb meerdere mogenlijkheden gelezen online. Zo zou hij bij de achterklep moeten zitten, of in een a-stijl, of achter de radio met een ander type kabel. Nu heb ik al 2 a-stijlen er af gehaald en hier zit niets ook niet achter de radio.
Ander vraagje, waar koop je onderdelen van de Tank? Mijn rechter koplampsproei kapje ben ik verloren en ik zou graag de A-Stijl cover van de passagierstoel willen vervangen, deze is rafelig en ziet er niet uit (die ene met het handgreepje bij de voorruit) het betreft een 2005 SUMMUN xc90 t6.
Alvast dank!
Zoektocht naar de antenne
- reneweteling
2022 - Lynk & Co o1 - 1.5 PHEV
2005 - XC90 - T6
1996 - S70 - 2.5d
2001 - V40 - 2.0
1996 - 460 - 1.6
2005 - XC90 - T6
1996 - S70 - 2.5d
2001 - V40 - 2.0
1996 - 460 - 1.6
- fredhead
Zie onderstaande afbeelding voor de locatie van de antenne.
Wat betreft onderdelen, Rima is een demontagebedrijf gespecialiseerd in Volvo's.
Goedemorgen Rene,
Een XC90 (en volgens mij ook andere modellen hebben geen Coax kabel voor de FM. Er zijn wel omloopstukjes in omloop, maar of deze werken en hoe goed weet ik niet. Je kan zelf een kabel leggen uiteraard
Volvo XC90 summum (MY 2008) Obbetuning
Volvo XC70 comfort (MY2004) met Standkachel
- reneweteling
Ik zie het ja! https://www.ebay.com/itm/353853897208?h ... Swnwth3puU
Beetje duur, denk dat ik voor 5 piek een universele raam antenne aanschaf en deze achter de a stijl plak
Maar is het de bedoeling dat je hier Daan zoon kabel in prikt? Beetje duur, denk dat ik voor 5 piek een universele raam antenne aanschaf en deze achter de a stijl plak
2005 - XC90 - T6
1996 - S70 - 2.5d
2001 - V40 - 2.0
1996 - 460 - 1.6
2005 - XC90 - T6
1996 - S70 - 2.5d
2001 - V40 - 2.0
1996 - 460 - 1.6
Dat is wat de meesten doen, maar dat moet je willen. Als je het niet mooi vindt, dan kun je dit doen, of een gat in je dak boren en daar een antenne uit laten steken. Dat heb ik ook wel eens gelezen.
In elk geval succes met je antennekeuze!
- reneweteling
Inmiddels heb ik voor een paar deze antenne gekocht en geplaatst achter de rechter A stijl bekleding, je ziet er niets van en ontvangst is prima. Het zal vast slechter zijn dan die antenne van de volvo zelf, maar het stoort niet dus ik ben er blij mee!
https://www.amazon.nl/gp/product/B07WRS ... UTF8&psc=1 ik heb deze gekozen omdat de antenne lekker dun is en makkelijk weg te werken is.
2005 - XC90 - T6
1996 - S70 - 2.5d
2001 - V40 - 2.0
1996 - 460 - 1.6
2005 - XC90 - T6
1996 - S70 - 2.5d
2001 - V40 - 2.0
1996 - 460 - 1.6
