Hoi allemaal,
Ik heb hierbij een vraagje waarbij ik hoop dat jullie mij zouden kunnen helpen.
Het gaat hierbij om een 2014 V40 D4
Ik heb sinds een paar dagen dat als ik het oliepijl ga controleren hij LAAG aangeeft (zie foto), nu heb ik dit wel eens eerder gehad maar toen gaf hij ook aan hoeveel ik bij moest vullen (toen 0,5L).
Moet ik nu wachten tot hij de melding geeft hoeveel ik precies moet bijvullen of moet ik beetje bij beetje gaan bijvullen tot hij OK aangeeft, eigenlijk wil ik dit niet doen omdat ik graag bij wil houden hoeveel km ik gereden heb tussen de meldingen van vul 0,5L bij.
Alvast heel erg bedankt voor de reacties!
Oliepijl laag, hoeveel bijvullen?
- Hans Eilander
@JT, ik zou in dit geval een halve liter olie bijvullen, en dan kijken naar de display wat hij daarna aangeeft. (zo-nodig nog wat extra bijvullen)
Die rode driehoek in je klok, doet zelfs vermoeden dat het ernstig is.....
- fredhead
Ik zou met 0,2 of 0,3 liter beginnen.
Kan ook zomaar zijn dat de sensor van de leg is. Morgen nog maar eens met koude motor controleren wat hij dan zegt, blijft de melding zou ik er wel iets aan bijvullen totdat deze weg is.
Is die ouderwetse peilstok toch weer een gemis.
- diesel01
Mooi he, die dipstick loze auto’s…volkomen ruk.
Schijnbaar goedkoper om er een sensor aan te hangen dan een peilstok te monteren.
De V90 geeft tenminste nog aan hoeveel hij bijgevuld wil hebben, meestal een liter na een spannend vlot ritje door Dld.
Laatst gewijzigd door diesel01 op 22.05.2022 - 11:43, 1 keer totaal gewijzigd.
V90 D5 AWD Inscription Polestar.
V70 D4 8GT Inscription/XC60 D5 Summum AWD GT fourC Polestar/V70 D5 GT sports edition/S60 2.4d/Opel Corsa1.1/V40 1.9D/V40 1.8 lpi/xedos 6 2.0 V6/626 2.0 coupe/Uno 1.1[/s][/s]
- fredhead
Veel mensen kijken helemaal niet en laten dat aan de garage over, voor die mensen is zo'n sensor handig maar voor de oplettende mens of voor het geval je bij moet vullen vaak zeer onhandig om het maar netjes uit te drukken.
- diesel01
Mja dan zou het fijn zijn dat de ingenieurs de sensor ook meegeven hoeveel er in moet zoals bij de V90.
Trouwens zou ik bij zo’n melding in het rood even kijken of er ergens niet iets lekt, pakking, gaten in het blok, grote plas olie onder de auto.
Ondertussen 0,3L bijgevuld en hij geeft nu aan aan dat het oliepijl OK is.
Wel gek dat hij niet aangeeft hoeveel olie ik moet bijvullen omdat hij dit eerder wel eens aangegeven heeft, misschien had ik dan langer door moeten rijden tot er echt 0,5L bij moet en dat je dan die melding pas krijgt.
Heel mooi al die electronica maar in dit geval wel onduidelijk.
Het rode driehoekje Brande niet omdat er een probleem was, deze brand wel vaker even als hij alleen op contact staat.
Bedankt voor alle reacties!
2014 Volvo V40 D4 R-design
Rica Chip 230PK / 500NM
+/- 270.000km
+/- 270.000km
