Gisteren was ik onderweg naar huis en na ca 100 km begon het lampje (engine check) te branden (oranje).
's middags langs de Volvo dealer geweest die heeft de storing uitgelezen en het bleek de EGR klep te zijn die de foutmelding gaf.
Na het resetten van de foutcodes, ben ik doorgereden en heb verder niks gemerkt.
Het is voor het eerst dat deze foutmelding krijg.
Zijn er ervaringen met fouten in de EGR klep met deze 5 cylinder motor?
V70 D3/4 (2015) EGR storing
- Frits V70
Nee, maar ik ben met beide motoren destijds bij Obbe geweest.
Als je korte stukjes rijdt zou het een issue kunnen zijn / worden.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
XC70 D4 (5 cil 400 >>> 480Nm) (2014)
en:
Saab 9-3 Cabriolet 1.8t Hirsch
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
- JosW
Weg laten schrijven inderdaad.
ex 240 sedan, ex 240 station Polar, ex V70 classic, ex V70 D Fasttech, ex V70 2.4D Volvotune, nu 2.0 T4 Polar+, Automaat. 2016.
- The Mechanic
EGR en turbo foutcodes zijn bij de 5 cilinder vaak het gevolg van een defecte T-map sensor.
- 0000vt
Ik had recent ook met dezelfde motor problemen waarbij de MAP en intercooler sensoren zijn vervangen. Defecte sensor leek bij mij voor hoger verbruik te zorgen.
Echter had ik geen oranje 'check engine' lampje, ik had in het dashboard de melding "motorsysteem service vereist". Wellicht dat daar wel een verschil in urgentie in zit.
V60 D3 5 cyl R-Design 2011 325.000km+
- Rippie V70
In 2015 waren de D3/D4 toch de 4 cilinder VEA motoren en niet meer de 5 cilinder. Weet je zeker dat een 5 cilinder is?
