C70 van 2013. Bij ingeklapt dak kan met de gele knop in de bag.ruimte de constructie opgetilld worden om je koffer te pakken.
Bij indrukken volgt bij mij geen reactie. Bij uitlezen de melding: Hall-sensor 3 geen massa oj contact.
Iemand hier ervaring daarmeen en bekend met de oplossing?
Diagnose kost al €130 p.u.
Bijv.baat dank. Pieter
C70: probleem met inklapbaar dak
- Ferrari
Hoi Pieter, geen idee m.b.t. de storing, maar voor de C70 II is er een ander gedeelte in het forum.
Heb je geen garantie meer, je hebt de C70 toch nog niet zo lang?
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
- V480-S60
Naar juiste board verplaatst.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
- fredhead
Weet je waar die sensor zit?
Zou beginnen met de bekabeling te controleren of de sensor te vervangen als de bekabeling in orde blijkt.
- Ferrari
Ik vond dit via Google:
Henry
- Ferrari
En dit:
Henry
- Benno van Ham
Waar zat die kabelbreuk. Hier heb ik nl. een vergelijkbaar probleem. Dak werkt prima maar als je de load-assist gebruikt valt het dak in storing. Keer contact op en af en het werkt weer. Vida geeft ook een sensor 3 probleem aan maar heb dat ding nog niet kunnen vinden bereiken. Zit ergens links in de hoek van de kofferbak/achterbankbekleding dacht ik.
Benno
Benno
Voorheen logde ik in als Benno123 maar daar kom ik niet meer bij vandaar het nieuwe account.
Nu met
Volvo XC602017
Volvo C70 2007
Diverse motorfietsen.
Nu met
Volvo XC602017
Volvo C70 2007
Hoi Benno,
Inderdaad zelfde storing. Is verholpen door garage Brouwer in Rogat. Tel. 0522 442022.
Plaats draadbreuk weet ik niet. Wil de monteur vast wel vertellen. Succes! Meld je de afloop nog?
Gr. Pieter
Gr. Pieter
Een dag zonder C70 is een dag niet geleefd.
- Edwin
Even een schopje omhoog!
Heb sinds gister dezelfde storing. Load balancer knop is verlicht maar er gebeurt niets na indrukken, wel dak storing.
Dealer heeft hall sensor 3 uitgelezen.
Google geeft veel info verschillende opties.
Ben ook benieuwd hoe @Benno het heeft opgelost!
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
V70 T6 Summum
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Volvo V70 T6 Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- rifwachter
Hall sensor 3 kost bij de dealer een kleine 200 euro en was met een half uur vervangen bij de Volvo dealer, spreek uit eigen ervaring.
volvo V70 diesel, en een Rode volvo 850R sedan.
- Edwin
Hmmm, dat klinkt nog schappelijk! De monteur die de code heeft uitgelezen had het er over dat het halve interieur bij de achterbank en de zitting zelf eruit moest?rifwachter schreef: ↑16.03.2024 - 22:43 Hall sensor 3 kost bij de dealer een kleine 200 euro en was met een half uur vervangen bij de Volvo dealer, spreek uit eigen ervaring.
Dat klinkt als iets meer dan een half uurtje.
Weet je ook hoe de dealer het gedaan heeft? Misschien is het zelf te doen als het dak half open staat?
Gr. Edwin.
V70 T6 Summum
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- rifwachter
Ik laat het graag aan de dealer over Edwin, net zoals de rest van het onderhoud en reparaties.
Dus geen idee hoe die dit heeft gedaan.
- Edwin
Gelijk heb je!rifwachter schreef: ↑21.03.2024 - 17:36 Ik laat het graag aan de dealer over Edwin, net zoals de rest van het onderhoud en reparaties.
Ik laat het voorlopig zitten. Gebruik de functie bijna nooit.
Ben er wel achter dat alle sensors genummerd zijn, dus dat maakt het zoeken en pinpointen welke je moet hebben makkelijker!
Gr. Edwin.
V70 T6 Summum
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
