Mijn onlangs aangeschafte XC90 D5 185 pk blijkt bij temperaturen onder nul moeizaam te starten/aan te slaan. Gloeibougies zouden in orde zijn volgens de garage, evenals de accu. Bij recent onderhoud is de wervelklep vervangen, evenals de brandplaatjes en verstuiverbeugels. Ook heb ik de distributieriem laten vervangen en ik lees op het forum dat het dan raadzaam kan zijn de brandstofpomp (opnieuw) bij een dieselspecialist op tijd te laten zetten. Nu lees ik veel positieve verhalen over Pul motorrevisie in Urk, maar zij doen helaas alleen nog maar VAG en Mercedes motoren.
Wie heeft er een tip voor een echt goede dieselspecialist? Regio Eindhoven zou mooi zijn maar voor een echte vakman ben ik graag bereid een eind te rijden.
Mwoah, niet helemaal om de hoek maar zeker de moeite waard om eens langs te gaan
Dieselspecialist gezocht!
Geplaatst: 08.02.2022 - 19:11
door -KJ-
Video over het verkeerde merk maar deze bevat wel een simpele test (nr 2) die universeel is voor diesels. In de video wordt specifiek het slecht starten bij lage temperaturen genoemd.
Geplaatst: 08.02.2022 - 19:33
door erichendri
Motor temperatuursensor nog goed?
Ik bedoel of hij geen verkeerde waarde afgeeft.
Pomp, als alle merktekens goed staan kan je er van uitgaan dat hij op tijd staat.
Zijn de gloeibougies buiten de motor getest?
Brandstof raildruk blijft goed?
Warm start hij wel goed?
Of ze het niet kunnen weet ik niet. De XC90 is daar onlangs een paar weken geweest en dit euvel zit er nog steeds in.... Ik denk eerlijk gezegd dat Dennis het veel te druk heeft.
Geplaatst: 10.02.2022 - 09:09
door Frits V70
Denken is iets anders dan weten. Heb je het al met hem besproken?
Geplaatst: 10.02.2022 - 13:46
door redracer
Over het algemeen is het wel chaos daar ja , en de monteurs zijn meer wachtende mensen aan het dirigeren dan sleutelen .
Was er eens voor een achterklep die niet open ging . Er is wel geprobeerd uit te lezen maar dr is in iedergeval helemaal niemand via de achterbank in de kofferbak gesprongen en even de kap eraf trok om de simpele draadbreuk te fixen. Met een wazig kabelboom verhaal en ' je hoort t nog ' dichte klep weer vertrokken . Nooit teruggebeld natuurlijk
Geplaatst: 25.02.2022 - 14:52
door RudolphJ
Uiteindelijk ben ik -via een tip van een forumlid- afgelopen vrijdag uitgekomen bij https://bosmansdieselservice.nl/ in Bergeijk. Links en rechts ook positieve berichten over hen gelezen én bij mij om de hoek, dus prima. Auto gebracht met de opdracht op de verstuivers een fysieke retourmeting te doen. Eind van de dag het resultaat: alle verstuivers 'afgekeurd'. Weliswaar niet direct op de retourlek als ik het testrapport bekijk, maar wel op andere aspecten. Testrapport ingezien, en hoewel ik er geen verstand van heb, vertrouwde ik op hun kennis en expertise. Op elk individueel testrapport las ik verschillende keren 'Fail'. Hij merkte ook op dat de motor stationair onrustig liep, en dat kon ik beamen. Hij verklaarde aan de hand van de testresultaten ook de moeizame koude start (bij temperaturen onder nul). Het advies: vijf nieuwe Bosch verstuivers monteren plus een nieuw brandstoffilter. Financieel een aardige tegenvaller, maar desondanks besloten het advies op te volgen. Auto maandag weer opgehaald. Resultaat: € 1.440,- armer en een soepel startende en lopende motor rijker. En zo op het eerste oog rijdt hij nu ongeveer 10% zuiniger (resultaat eerste 800 km, gemeten aan de pomp). Wel jammer overigens dat de dieselprijs dat voordeel dan weer teniet doet...
Iedereen bedankt voor het meedenken en de tips. En voor de liefhebber kan ik eventueel de testrapporten nog wel delen in deze post.
Geplaatst: 25.02.2022 - 15:28
door Fulaks
Fijn dat je XC90 weer als een zonnetje loopt !
Geplaatst: 25.02.2022 - 17:30
door Gouwe
Kost wat maar dan heb je ook wat. Geniet weer van je D5!
