Een Volvo als een opgepompt kabouterhuisje
- Edgecrusher
Dan kunnen ze beter weer een v40 gaan maken
Nu 2019 Audi A3 Cabriolet & 2023 Ford Puma ST-line X.
- S80 Executive
Weet je dit zeker? Ik heb een video gezien waarin uitgelegd wordt dat de C40 lager is doordat de daklijn pas na de B stijl daalt en daardoor het hoogste punt (de antenne) lager ligt. Oke, de C40 is voor de B stijl lager door het ontbreken van dakrails. Dat heeft echter geen invloed op de hoofdruimte. Hetzelfde geldt voor het panodak. De keuze heeft volgens mijn bron niets met de hoofdruimte te maken.lancer schreef: ↑09.02.2022 - 08:01
De C40 is al vanaf de A-stijl anders. De daklijn is lager. Daarom kan het dak ook niet open, dan is er te weinig binnenruimte. Dat laten vervallen van het schuifdak is een trend die we vaker gaan zien, ook bij andere merken. Een lagere auto vangt minder wind en is dus zuiniger.
- raspaardje
Check de verschillende prijslijsten, daar staat de beschikbare hoofdruimte op de achterbank.
Die van de C40 is echt minder en een dak dat open kan had daar nog meer vanaf gesnoept.
2006 Saab 9-3 Cabrio 1.9 TiD Vector 20 Years Edition Hirsch - Electric Blue
- Hans Eilander
Inderdaad, ik heb even de maten en gewicht van de XC 40 en C 40 opgezocht. Dat heb ik dus verkeerd ingeschat. De C 40 is net zo breed, 2 cm langer, maar 7 cm lager. Dat kan soms nét het verschil uitmaken. Mijn Opel Mokka Cosmo was ook net iets hoger bij de instap, dan de Grandland X, maar met dát verschil kon ik leven, anders had ik de overstap nooit gemaakt. Dus "nóg een lagere instap" dan de huidige XC 40, is voor mij een No-Go. Ik ging er altijd van uit, dat er tot de B stijl geen verschil was.
- S80 Executive
Hans Eilander schreef: ↑09.02.2022 - 10:28 Inderdaad, ik heb even de maten en gewicht van de XC 40 en C 40 opgezocht. Dat heb ik dus verkeerd ingeschat. De C 40 is net zo breed, 2 cm langer, maar 7 cm lager. Dat kan soms nét het verschil uitmaken. Mijn Opel Mokka Cosmo was ook net iets hoger bij de instap, dan de Grandland X, maar met dát verschil kon ik leven, anders had ik de overstap nooit gemaakt. Dus "nóg een lagere instap" dan de huidige XC 40, is voor mij een No-Go. Ik ging er altijd van uit, dat er tot de B stijl geen verschil was.
Hoi Hans, volgens mij zit het zo: tot de B stijl identiek, de C en de XC. Die 7 cm geldt voornamelijk ter hoogte van de antenne. Door de dalende daklijn zit die 7 cm lager. Als chauffeur merk je niets bij het in- en uitstappen. Sterker nog, het vaste dak is enigszins ruimtebesparend, dus heb je als je eenmaal zit nog iets meer hoofdruimte in de C40.Natuurlijk is de hoofdruimte achterin minder. Ik zie of lees nergens dat Volvo gekozen heeft voor een vast panodak sec om ruimte te besparen op de achterbank. Ik vermoed dat kostprijs hier ook meespeelt.
Hier wordt het haarfijn uitgelegd (vooral rond 5:15 voor wat betreft de hoogte):
- Hans Eilander
Klopt. Dat filmpje/uitleg door Sjoerd, zat mij ook in herinnering. Maar ik denk dat het hoogste punt van de auto, bepaald, wat de hoogte op papier is. Tik maar op Google: maten en gewicht XC 40/C 40. Dan zie je tóch een hoogte verschil van 7 cm. Daarom ging ik er steeds van uit, dat de XC 40 en de C 40, tot aan de B stijl exact hetzelfde is. Sloerd legt ook uit, dat de antenne als het hoogste punt word gezien. Dát ligt bij de C 40 door de aflopende daklijn dus lager dan bij de XC 40. Dat is logisch. 4 cm achterin minder hoofdruimte, zou voor mij geen struikelblok zijn. ik heb nooit geen passagiers in de auto. Wel vind ik het ontbreken van een hoes bij het pano-dak, tegen het zonlicht wel een puntje.S80 Executive schreef: ↑09.02.2022 - 13:27Hoi Hans, volgens mij zit het zo: tot de B stijl identiek, de C en de XC. Die 7 cm geldt voornamelijk ter hoogte van de antenne. Door de dalende daklijn zit die 7 cm lager. Als chauffeur merk je niets bij het in- en uitstappen. Natuurlijk is de hoofdruimte achterin minder. Hier wordt het haarfijn uitgelegd (vooral rond 5:15 voor wat betreft de hoogte)
- Hans Eilander
Hier is de C 40 in het rood........
Vind de voorkant verschrikkelijk. Doet erg goedkoop aan.
Mijn inziens een lada onder de auto's.
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab, Black Edition 2022
- Hans Eilander
Smaken verschillen. Volvo heeft de grille bewust dicht gelaten, om duidelijk verschil te maken met de brandstof versies. Ik kan het wel waarderen. Al vind ik de keuze voor kleuren, en velgen, te beperkt.
De nieuwe XC 40 krijgt met de facelift hetzelfde front. Je moet overal even aan wennen.
- Hans Eilander
Zoek de verschillen........
- mees
Urb,
ik snap wat je bedoelt.
Lada zou ook nooit mijn keus geweest zijn. Toch vind ik de vierkante Fiat-kloon best leuk, nu.....
en toen ze volop aan dek van Russische schepen naar het oosten vervoerd werden jaren 90.
Puur persoonlijk: Ik blijf de dichte neus één van de mooiste dichte-neuzen vinden
en sowieso de C40, zeker in het rood op de foto, een leuke auto.
Tja, ik zou ook liever in een (zilveren) V60cc huidig model rijden (ipv de xc40)
maar heb problemen met de in/uitstap, de A-stijl, het lage dak en nog wat dingetjes......
draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
Gelukkig dat smaken verschillen. Ik vond en vind de Lada nog steeds niks. Ook niet na 40 jaar
En dat is met dit model idem. Heb die klik niet.
- Hans Eilander
Dat is nu precies ook mijn reden, om nu al 5 auto,s met hoge instap te rijden. ik zit óok met mijn rug, en nog lager dan een XC 40 kan voor mij écht niet. Ik vind een V 60/ S of V90 óok mooier. Maar ja..... Bovendien zijn er met een lage instap, nog veel meer alternatieven buiten Volvo....mees schreef: ↑14.02.2022 - 18:56 Puur persoonlijk: Ik blijf de dichte neus één van de mooiste dichte-neuzen vinden, en sowieso de C40, zeker in het rood op de foto, een leuke auto. Tja, ik zou ook liever in een (zilveren) V60cc huidig model rijden (ipv de xc40) maar heb problemen met de in/uitstap, de A-stijl, het lage dak en nog wat dingetjes......
- S80 Executive
We rijden nu een 2020 XC40 T5 Recharge Inscription. Dat neusje heeft wel meer uitstraling dan die van de C40. Toch hebben we een C40 in bestelling staan. De hoge instap geldt ook hier als een grote plus. Vooral mijn vrouw wil eigenlijk niet anders dan de XC40 / C40. Compact en lekker hoog. Zij draagt een groter deel bij aan het gezinsinkomen bij dan ik (als startend ondernemer) dus heeft zij recht van spreken. Daarnaast kunnen we met de elektrische C40 beter gebruik maken van onze zonnepanelen en is die 408 pk toch ook wel erg lekker. Voor ongeveer hetzelfde geld (via CbV) reed ik liever onderstaande auto als T8, maar dat krijg ik er echt niet door.
- Hans Eilander
Strak plan. Luister naar je vrouwtje.....S80 Executive schreef: ↑15.02.2022 - 10:07 We rijden nu een 2020 XC40 T5 Recharge Inscription. Toch hebben we een C40 in bestelling staan. De hoge instap geldt ook hier als een grote plus. Vooral mijn vrouw wil eigenlijk niet anders dan de XC40 / C40. Compact en lekker hoog. Zij draagt een groter deel bij aan het gezinsinkomen bij dan ik (als startend ondernemer) dus heeft zij recht van spreken. Daarnaast kunnen we met de elektrische C40 beter gebruik maken van onze zonnepanelen en is die 408 pk toch ook wel erg lekker.
