Ik rijd sinds een week een XC40 T2 met 17” Michelin Primacy 4 banden. Wat mij opvalt is dat de banden boven de 100km/h veel afrol geluid produceren. Zeker op ZOAB wegen.
Herkennen jullie dit? En kan iemand wellicht advies geven over een stillere band?
Michelin Primacy 4 Afrol geluid
Ik herken dit totaal niet! Ik ben vorig jaar geswitcht van de af fabriek gemonteerde Continentals, die ik een bak herrie vond produceren (mijn Michelin Alpin 4 winterbanden waren stiller)
Heb toen de Primacy's eronder laten zetten en vind ze zalig, een stuk stiller dan de Conti's)
Moet er wel bij zeggen dat dit 19 inch exemplaren betreft, weet niet in hoeverre dat nog uit zou kunnen maken vwb de afrolgeluiden.
Groet Erik
Allt kommer att bli bra
Polestar 2 LRSM, Magnesium, Pilot Pack, Trekhaak
XC40 T4 GT Inscription, Pine Grey MY19)
V40 D3 Summum GT MY13 Biarritz Blue Volvotune 200 pk.
S60 T4 Powershift MY12, Polestar
- diesel01
Geen idee of ze er zijn in de maat die je nodig hebt maar ik heb voor Michelin Pilot Sport4 gekozen met Volvo codering.
Deze band heeft een foam waarmee ze afrolgeluid tegen gaan.
V90 T6 Recharge Rdesign
- raspaardje
Ik denk dat je het eerder moet zoeken in de isolatie van de XC40. Wat reed je hiervoor?
Want de Primacy 4 staat als een prima band bekend. Een perfecte allrounder.
Of je heb last van cupping?
Continental maken over het algemeen wat meer geluid, omdat ze hardere rubber compound hebben ( gaan daardoor ook langer mee)
Ik heb op mijn vorige auto ( passat gte) ook de continentals vervangen door hankook ventus prime 2 , ook een stille band
Maat was 245-45-18
Maat was 245-45-18
- Rolandk
Ik vond de Primacy’s qua geluid ook tegenvallen, zeker ook omdat ik ze op de cabrio juist zo stil vond. Afgelopen najaar gewisseld naar de CrossClimate 2 en deze maken net zoveel, maar een wat laagfrequenter geluid wat voor mij prettiger aandoet. Overigens reed ik laatst een XC40 op Pirelli’s en dat waren pas echt herrieschoppers….
Volvo S60 Recharge T6 AWD Inscription
Saab 9³ Cabrio V6 Aero
BMW 530dA Touring
BMW 530dA Touring
- JeroenSpock
Hier al jaren Primacy 3 en 4, beide erg stille banden vind ik. Zeker na uitlijnen merk je weer dat ze iets stiller rollen.
Wielkasten maar isoleren dan? Wel een heel duur grapje trouwens maar als je last hebt van geluid...
Volvo S60 2.5t 2008 - 467 Magic Blue - 360.000 km - Vialle LPi
- Hvs
Mijn vorige auto was een Mazda CX5, veel meer motorgeluid, maar minder banden geluid.
De 3 cilinder in de Volvo is bijzonder stil. Misschien dat daardoor het bandengeluid juist opvalt. Heeft pas 1500km gereden, dus nieuwe banden.
Bandenspanning staat op 2.5 bar.
Kan het zijn dat de banden er verkeerdom op liggen, ofwel achteruit rijden?
Je zou verwachten dat een band met een hoge wang (klein velgje) juist stiller zou zijn.
Ben wel aan het rondkijken naar een 19” velg. Maar zou dan wel graag een veel stillere band willen…
- V480-S60
Veel stiller dan een Primacy met 'Vol' codering krijg je niet. Helaas voor jou. De Primacy (zelfs zonder 'Vol' codering) is één van de 'stilste' banden die geproduceerd worden.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
- diesel01
Even een kleine nuance, die Vol codering staat niet voor het feit dat er dan ook foam in zit.
Heb je Vol codering met Silentico dan heb je wel foam.
Dat weet ik omdat ik Vol codering had besteld waarbij ik dus dacht dat ik foam in de banden kreeg, dat was dus niet zo en die set is weer terug gegaan.
Heb daarna de silentico Vol besteld en dat waren de juiste banden.
- gose91
Hoop het voor je! De Primacy 4 met in mijn geval altijd 2,5bar vind ik een zeer geslaagde band!
- Hvs
Er blijft een zeer groot verschil hoorbaar op verschillende soorten asfalt, waarbij ZOAB het meeste geluid maakt. Ik hoor bij 130 dan alleen banden geluid en geen windgeruis. Begint wel te wennen hoor.
Maar hebben andere XC40 rijders dat dan niet?
- Hans Eilander
Tuurlijk wel. Doordat je minder de motor hoort, hoor je het wegdek des te meer. (met de radio uit) Ook wat je zelf al aangeeft, op wát voor wegdek/asfalt rij je? Ik ga na deze Conti,s als de tijd daar is, óok over op Michelin Primacy. Ik heb achteraf het idee, dat mijn Opel Grandland stiller was, dan deze XC 40. Dus je zal er aan moeten wennen....
- Hvs
Ow, het went wel hoor. Maar moet dan wel constateren dat dit een minpuntje is van de XC40. Grotere en duurdere Volvo broertjes zullen wel stiller zij, vermoed ik. Michelins hebben overigens wel erg veel grip!
Verder bevalt mijn XC40 erg goed, veercomfort is goed, stoelen zijn goed, stuurt lekker, motortje is lekker bij de les, fijn infotainmentsysteem. Kortom, wel een hele fijne auto.
Volvo heeft de eerste stap gemaakt om af fabriek volvo's met All-Season banden o.a. van Michelin af te leveren. Dit zou je ook kunnen overwegen i.p.v. Primacy te monteren.Tuurlijk wel. Doordat je minder de motor hoort, hoor je het wegdek des te meer. (met de radio uit) Ook wat je zelf al aangeeft, op wát voor wegdek/asfalt rij je? Ik ga na deze Conti,s als de tijd daar is, óok over op Michelin Primacy. Ik heb achteraf het idee, dat mijn Opel Grandland stiller was, dan deze XC 40. Dus je zal er aan moeten wennen....
- Hans Eilander
In de tijd dat ik mijn XC 40 kocht, zag je alom Continental gemonteerd. Dus tja, wel een slijtvaste band. Maar ik geef de voorkeur aan Michelin. Hetzij Pilot Sport, of Primacy. Oók heb ik gedacht aan Cross Climate. Maar bij slecht weer, laat ik hem staan. Dus zijn zomerbanden (18") voor mij voldoende, met weinig afrolgeluid, en weinig rolweerstand, ivm het verbruik.Herman.Kuyk schreef: ↑13.02.2022 - 12:47 Volvo heeft de eerste stap gemaakt om af fabriek Volvo's met All-Season banden o.a. van Michelin af te leveren. Dit zou je ook kunnen overwegen i.p.v. Primacy te monteren.
