slechte koude start
jos380se
M'n S60 2,4 aut. '07 start soms slecht, pakt niet op alle cilinders aan,
Soms gaat dan 't symbooltje Motormanagement branden, als ie dan op vijf poten loopt,
zet de motor dan stop, na start pakt gelijk op vijf poten weer aan, geen lampje meer
Originale Volvo bougies zitten er nu 13000 in
Heeft iemand kennis hiervan ?
Groet Jos
Reknoj
Je zult de OBD stekker moeten uitlezen voor de exacte storing die het motormanagement lampje laat branden. Dan weet je wat de er eventueel gerepareerd moet worden. Als je b.v. code P1171 ziet dan is er een probleem met je luchtmassa meter.
S60 2.4 T 2003
