Wij hebben een Volvo C70 bouwjaar 2007 met Xenon verlichting.
In het glas van de koplamp unit zit een scheurtje waardoor er vocht in de koplamp komt. De unit verder helemaal in orde.
Weet iemand of het mogelijk is om alleen het glas te (laten) vervangen?
Scheurtje in koplamp. Is alleen glas vervangen mogelijk?
In Zweden verkopen ze het "glas" ook los. Dus het is wel te vervangen.
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD - Powered by OptiTuning Sverige AB
Subaru Outback Touring 2023
- V70/2.4D/2003
Autorima al gecontact. Er is vast wel een tweedehandsje te koop.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- OGA244
doe eens een linkje, ik geloof het namelijk niet.Urbexpeditie schreef: ↑08.01.2022 - 15:12 In Zweden verkopen ze het "glas" ook los. Dus het is wel te vervangen.
Koplampunits zijn +/- € 750,-- ex de btw per stuk
Ik ook niet....
Zat op verkeerde bj te kijken
Prijsverschil is niet de moeite waard.
- DB200
Koopje. Op de nieuwe A6 kost zo iets 3.500 euro, heb ik mij laten vertellen. Dat is dan wel in de BTW.
#dieseldrammer
#dieseldrammer
Daar krijgt je dan ook de lamp er bij.
- OGA244
denk je?
Pas mijn koplampglazen op de v70 met bi xenon verlichting vervangen. Is goed te doen. Ze zitten met kit gelijmd, die je warm kunt maken en vervolgens het glas/plastic loshalen. Voor de v70 heb ik ze bij Vparts besteld, incl de kit om weer dicht te lijmen.
Zelf herstellen is geen optie?.
https://www.nonpaints.com/be/blufixx-ko ... t-led-lamp
Lijkt er op dat die er voor de c70 van deze generatie niet zijn. Voor de vorige generatie: https://vparts.se/nl/volvo-c70/c70-97-0 ... 01509.html
Donkersb, beste Donkersb, ik heb ook een C70 uit 2007 en door parkeerschade een verbrijzeld glas van de linkerkoplamp. Ook ik zou het plexiglas van de unit willen scheiden, maar weet niet hoe, en dan een nieuw glas proberen te kopen. Hoe is jouw probleem afgelopen?
Bij voorbaat dank en groet, mark
Mrk.havers@gmail.com
