Hallo volvo liefhebbers en specialisten.
Ben bezig met kijken om een classic aan te schaffen. Rij al mijn hele autoleven volvo. Bij een kennis staat er een 760 executive van 1990. 210000 kilometers. Staat droog en goed verlucht gestald stil sinds 2004. Plaatwerk is perfect. De rest is afwachten. Zal paar dagen werk zijn om wagen uit de stalling te krijgen. Alles werkte toen hij stil werd gezet. Is ex directiewagen van een bank. Alle documentatie erbij tot zelfs boekje radio en de bijlage voor de cruisecontrol bediening. Alle tips en overdenkingen meer dan welkom. Maakt deel uit van de voorpret. Ija is de b280f motor mat aw71 bak. Alvast allen bedankt voor jullie reacties en meedenken. Gr. Bart
Advies en feedback zeer welkom
- V480-S60
Alvast veel plezier met de voorpret.
Een 760 is een "mooie" keus.
Voor starten wel kijken of motor niet vast zit. En niet starten op de benzine die er mogelijk nog in het blok en de tank zit.
Dus tank en leidingen leeg laten lopen. En nieuwe benzine gebruiken.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
Even op de poelie hand matig ronddraaien. Staat ie niet vast dan kan de pret beginnen.
Zou wel voor het starten eerst de brandstofleiding ontkoppelen en de boel eerst doorspoelen met schone brandstof en de ontsteking controleren.
Verse bak prik er in en gaan.
De 760 is en blijft een stoere bak.
Oja, dol op foto's...
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD - Powered by OptiTuning Sverige AB
Subaru Outback Touring 2023
Aan de tellerbak te zien net ingereden
- Msuidgeest
Als je deze auto koopt, ververs dan ook alle oliën. Dus motor, automaat, stuur en achterdifferentieel. En je kunt een lidmaatschap overwegen van de Volvo700vereniging: die hebben regelmatig sleuteldagen bij bevriende en vooral bekende garages waar je met behulp van een monteur en andere leden heerlijk je auto kunt onderhouden.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
