Vraag over standkachel
Geplaatst: 24.11.2021 - 01:30
door wormpke
Dag allen
Als ik de standkachel instel om op een bepaald uur te zorgen dat de wagen warm is, lukt dat perfect. Heerlijk instappen in een warme auto, wat een optie.
Dus werken doet hij zeker.
Het heeft dan alleen zo'n vreemde geur in de wagen, is dat normaal? Niets beklemmend, of rookgeur of dieselgeur of verbrand ofzo, maar een vreemde geur. Een geur die ik niet waarneem als ik bv. gewoon de verwarming inschakel tijdens het rijden.
Iemand die dit herkent? Ik zoek niet meteen iets te vervangen ofzo, er lijkt me niets aan de hand. Ik ben gewoon nieuwsgierig naar de oorzaak ervan. Als ik het kan vervangen door eucalyptus zou het nog beter zijn natuurlijk...
Groetjes
Maarten
Geplaatst: 24.11.2021 - 08:51
door Frits V70
Hallo Maarten. Ik heb ook een standkachel en gebruik deze in de huidige periode regelmatig. Ik herken jouw probleem niet. Ik ruik de dieselgeur buiten de wagen wel. De auto staat in een carport. Maar binnen geen vreemde geuren.
Geplaatst: 24.11.2021 - 10:02
door e_knook
Ik heb t zelfde probleem, maar bij mij is het waarschijnlijk een gaatje in het flexibele deel van de uitlaat van de standkachel, deze heb ik opgelapt met hitte bestendig folie, maar alsnog lekt t waarschijnlijk een beetje (nieuwe flexibele uitlaat pijp is besteld)
Je kan het vrij makkelijk controleren door hem op te krikken rechts voor, en even je wiel en de kap daar weg te halen.
Geplaatst: 24.11.2021 - 10:08
door JosW
Misschien iets met oude filters? Bovendien, ik weet niet beter dan dat de standkachel electronisch verwarmd, dus niet met diesel. Correct me if i'am wrong.
Geplaatst: 24.11.2021 - 10:13
door e_knook
Bij de v60 d6 is het een standkachel die op diesel loopt, ik ga er vanuit dat hij t zelfde werkt bij andere modellen.
Geplaatst: 24.11.2021 - 10:55
door wormpke
JosW schreef: ↑24.11.2021 - 10:08
Ik meen me ook te herinneren dat er diesel gebruikt wordt om de standkachel zijn energie te geven om de boel op te warmen.
Maar voor alle duidelijkheid: ik heb geen dieselgeur (ok ja buiten de wagen ruik je dat wel wat maar binnen niet). Filters zou ook kunnen, welke filters zouden dat zijn? Interieurfilter of een andere?
Groetjes
Geplaatst: 24.11.2021 - 11:21
door redracer
Hij word inderdaad met diesel gestookt .
Is het niet gewoon de droge warmte zelf die je voelt/ruikt alsof je bij oma ( met de kachel op 23 ) komt of zoals in een zwembad .
De standkachel maakt het natuurlijk gelijk subtropisch 35+ graden in tegenstelling tot het langzaam opwarmen vd kachel .
Geplaatst: 24.11.2021 - 13:33
door wormpke
redracer schreef: ↑24.11.2021 - 11:21
Ik ben blij dat je zelf met die term 'zwembad' komt. Daar heeft het soms wat van weg. Maar het is echt een geur, niet enkel het (toch wel) aangename gevoel van de warmte.
Geplaatst: 24.11.2021 - 15:14
door redracer
Denk toch dat het gewoon de lucht van opgewarmd metaal/staal/alu/kunstof is . Dat komt dan toch mee vanonder de kap , aangezogen onder t voorraam . Je interieur filter haalt ook niet alles eruit , net zoals je diesel ruikt bij stilstand als de brandplaatjes vv moeten worden .
Geplaatst: 24.11.2021 - 15:20
door Kees Jan
Standkachel loopt zeker op diesel of benzine. De elektrische verwarming wordt alleen in koude landen gebruikt om het motorblok op te warmen, hierbij wordt dan aangesloten op netstroom, de accu is veel te klein om dit te realiseren.
Geplaatst: 24.11.2021 - 22:45
door fmulders
Denk ook even aan de airco! Als je deze nu niet meer gebruikt kan de lucht ook gewoon door vervuilde verdamper worden veroorzaakt. Dat je dat juist gaat ruiken bij gebruik van de stand kachel heeft daar eigenlijk niets mee te maken. Die lucht ruik je dan ook als je in de auto gaat zitten en de blower een tijdje laat draaien zonder kachel.
Oplossing is dan het reinigen van de airco/ kanalen en verdamper incl. interieurfilter vervanging.
Geplaatst: 30.11.2021 - 13:58
door PGV90
Bij eerste gebruik sinds tijden ruik ik ook ietsje andere lucht, maar niet bij (nu) dagelijks gebruik.
Als het blijft toch maar even naar laten kijken.
Geplaatst: 07.12.2021 - 12:15
door wormpke
PGV90 schreef: ↑30.11.2021 - 13:58
Nja eergisteren nog eens gebruikt, toen was het een visgeur. Toch vreemd... Ik woon niet aan de zee dus een verdwaalde vis zou het niet mogen zijn.
