VEA 2014 -> 2019 roet (egr) storingen
Geplaatst: 23.11.2021 - 20:43
Beste lezer,
We horen de laatste tijd veel roet/egr problemen van de VEA (2014 -> 2020) diesel motoren.
Er zijn eigenlijk 5 problemen door roet bij deze motor, een korte beschrijving hieronder + onze oplossingen:
Ter info: de egr klep kan software matig naar gesloten gezet worden, dit is geen probleem voor deze motor of voor de apk.
We hebben het hier niet over het roetfilter, deze is gewoon goed bij de euro6 Volvo's dus lekker laten zitten.
Geeft het euro6 roetfilter een probleem, dan is er hardware matig iets stuk.
1. Bij de storing koeler verstopt (P04D9) is de klep naar gesloten programmeren voldoende, deze storing is er dan niet meer.
2. Bij de storing egr kan de opgedragen positie niet bereiken, moeten we kijken of de klep software matig nog dicht kan, zo ja is dit voldoende na onze aanpassing is de storing er niet meer.
3. Bij de storing inlaat verstopt met roet, moet deze schoon gemaakt worden (air-intake) daarna de egr klep naar gesloten programmeren voorkomt opnieuw vervuiling van het inlaat traject.
4. Bij de storing wervelklep kan opgedragen positie niet bereiken, dan een air-intake + egr naar gesloten dat voorkomt opnieuw vervuiling van het inlaat traject.
5. Bij hoog olie verbruik, dan een air-intake dan wel motor/zuigerveer reiniging + egr naar gesloten dat voorkomt opnieuw vervuiling van de schraapveren.
De emissie eisen bij deze euro6 zijn o.a. de oorzaak van deze problemen.
Een egr klep laat bij minder gevraagd vermogen voor een betere emissie (b.v. stads verkeer) de uitlaat gassen door de motor gaan met roet aanslag in het inlaat traject als gevolg.
Start stop heeft eenzelfde functie, als de auto stilstaat de motor uit, dan is er op dat moment zelfs geen uitstoot.
Deze post is niet om een milieu wel of nietes discussie te starten, daar zijn andere fora en draadjes voor.
Deze post is als info voor de VEA (spa) 4 cilinder dieselrijder.
