Sinds kort hoor ik dat mijn 960 automaat (benzine) een hoog tikkend geluid maakt bij het stationair draaien. Als ik begin te rijden, stopt het.
Ik kan het geluid best omschrijven alsof je zachtjes met een sleutel tegen een metalen buis tikt, 2 à 3 keer per seconde, gaat sneller als ik gas begin te geven.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Voor de rest rijdt de Volvo helemaal goed.
Hartelijk dank
Geluid bij stationair draaien
- Msuidgeest
Klinkt ergens als klepstoters die niet voldoende motorolie krijgen. En dat kan dan weer veroorzaakt worden door lichte vervuiling in de oliekanalen naar de kleppen en klepstoters.
Op internet is genoeg te vinden wat je verder zou kunnen doen aan tikkende kleppen.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
Kunnen injectoren ook niet een tikkend geluid maken. Had dit met mijn V90. Ik dacht toen ook in 1e instantie aan kleppen / klepstoters maar bleek dus van de of een paar injectoren te komen. Hoofdzakelijk hoorbaar met de motorkap open.
C70 T5, 262C (77), 940 estate
S70 (99), C70 (08), V70 (04), S60 (06), 940 (96), 240 (89), 262C (91), S60 (01), V70 (00), V90 (98), 960 (94), 940 (91), 740 (90), 740 (86), 760 (86), 262C (81), 240 (85), 740 (89), 760 (89), 740 (88), 240D (85)
