levensduur wiellagers
oceanxc
De voorste zijn pas vervangen preventief eigenlijk bij 330.000 km
Zit te twijfelen de achterste nu mee te bestellen uit duitsland,maar als ze 6 ton km meegaan is ook weer zund..
Msuidgeest
Nee hoor. Vaak heb je niet goed in de gaten of iets slijt. En dat komt omdat je geen verschil hoort met de vorige keer toen je in de auto zat.
Laat ik het zo stellen: je bent toch bezig dus waarom niet? En wat kost dat nou helemaal, alles bij elkaar.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
fredhead
Ik had er bij de S60 juist achter eentje stuk bij geloof 230.000 kilometer.
Johan s60
Bij mijn vorige s60 had ik links achter stuk bij 183000 km, bij mijn huidige s60, is rechts achter nu stuk bij bijna 300000, ga ze binnen kort beide vervangen.
Ferrari
Voor mij persoonlijk is een wiellager iets wat ik vervang als het nodig is, dus als het geluid begint te maken of wanneer er speling op komt (controleren bij een banden/wielwissel of beurt). Er is dan in principe nog voldoende tijd om het lager te wisselen. Je kan het best goed horen als een lager op z'n eind loopt.
Aan de andere kant, als er nu ruim 330 dkm op staat en het zijn nog de originele lagers dan is preventief vervangen ook niet verkeerd.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
Mazda CX-30 2020 (leaseauto, alleen zakelijk)
oceanxc
Ok manne bedankt voort alle reacties !
Is dit nou een set/(satz in het duits dus 2) of is het er 1 ? en moet ik er 2 van bestellen ?
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... -h2v006bta
oceanxc
Iemand ?
Johan s60
"Wiellagerset" is een beetje verwarrend hier, dit is een lager voor een kant dus, wil je beide doen moet je er 2 bestellen.
Ferrari
Is denk ik voor één kant, dus je moet er twee bestellen. Volgens mij bestaat een wiellager uit twee lagers, dus vandaar een "satz".
Henry
oceanxc
ok harstikke bedankt dan bestel ik er 2
Bover
Ik heb ze gewoon rondom in een keer vervangen toen de rechter voor stuk bleek. Ik zou niet klooien als je naar de 600K wilt. . Ik heb ze vervangen preventief met 320.000 en sta nu op 504.000
Franse (auto)verhalen en XC70 viewtopic.php?t=83680&start=33960
Dieselpower France nog een echte 5 cilinder : XC70 D5 AWD MY 06.2012 Summum
ObbeTuning motor modificatie aan boord! EURO 5b.
Driving Volvo anno1995. Eerste Volvo 245 GLT
volvoben
Ik heb 520k gereden en nog nooit mijn wiellagers vervangen. ik vervang ze pas zodra ze geluid maken of speling hebben.
Bover
Volvoben, ik had alleen links voor een te vangen lager en heb ze toen gefaseerd voor en achter vervangen.
