Sinds gisteren ben ik de trotse bezitter van een 2014 XC70 2.4 D4 AWD Summum die oorspronkelijk uit Zwitserland komt.
Het is een droom van een auto en alles lijkt prima te functioneren. Het lukt mij alleen niet om de internetverbinding tot stand te brengen.
Het aankoppelen op een Wi-Fi basispost lijkt prima te gaan. Zowel via mijn iPad met hotspot (DPiP) als ons thuisnetwerk (DN) komen er netjes groene vinkjes bij de verbinding:
Maar wanneer ik in de browser een eenvoudige site probeer te openen, is ie eerst lange tijd bezig met verbinden, maar daarna laat ie het afweten.
En dat ligt niet aan één van beide Wi-Fi verbindingen, want die werken prima wanneer andere apparaten verbonden zijn.
Heeft iemand enige suggestie hoe ik dit op kan lossen?
Zou een update van de Sensus software kunnen helpen.?
Hoe kan ik zien welke Sensus versie ik heb en wat de laatste is voor de XC70?
Internetverbinding lukt niet
Met de browser kun je de verbinding niet testen omdat je door het ontbreken van https geen enkele site kunt openen.
Je kunt misschien beter 1 van de apps gebruiken om de verbinding te testen, bijvoorbeeld TuneIn ( hoewel ook daarvan veel zenders niet meer ontvangen kunnen worden door het ontbreken van https).
- Zjoz
Dank voor het meedenken, maar helaas blijkt dit niet het euvel te zijn.
Heb getest tegen www.neverssl.com en info.cern.ch , beiden http-sites, maar ook dan komt de internetverbinding niet tot stand.
Nog andere ideeën?
Weet jij misschien hoe ik mijn versie van de Sensus software kan achterhalen?
Nog andere ideeën?
