Gister bleef na een rit van 150 km mijn ventilator draaien, kwam erachter, toen de auto al een half uur geparkeerd stond. Heb begrepen dat dit bij de S60 een kwaaltje was .
Iemand dit ook als eens aan de hand gehad en wat/welke onderdelen dienen vervangen te worden.
Het betreft een 2009 s60 benzine.
Ventilator motorkoeling blijft draaien.
- V480-S60
Geen kwaaltje. En doordraaien is niet erg.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
- Musicus
Weet je zeker dat het de koelfan was? Na een lange rit met gebruik van de airco blaast deze zichzelf droog om luchtjes tegen te gaan. Klinkt inderdaad net alsof je koelfan draait....
Staat overigens gewoon in je boekje....
S60 D5 2002, 800.000km
S60 2.4 2009, 275.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
Het aircosysteem wordt pas na een 50 min drooggeblazen door de interieurventilator.
Even een tijdje door blijven draaien van de fan is niet erg. Maar als je een half uurtje later bij de auto komt en de fan draait nog is er toch meer aan de hand.
Kan zijn dat het relais van de ventilator blijft plakken, deze zit volgens mij, in de behuizing van de ventilator zelf weggewerkt. Makkelijkste is denk ik een fan van de sloop halen.
MY09 had 't weer wel.
Dan is de functie waarschijnlijk ooit eens uitgezet. Is in te stellen met vida.
