Startproblemen S80
DickS80
Hallo, ik heb sinds 6 jaar tot volle tevredenheid een S80 2.4 170pk benzine uit 2000.
Liep altijd als een zonnetje, tot de auto een maand geleden soms moeilijker startte. Ik kreeg hem na langer doorstarten uiteindelijk wel steeds aan de praat.
Nu is het probleem veel erger geworden: hij start praktisch nooit meer goed en als de motor na lang doorstarten aanslaat, gaat hij 4000+ toeren lopen. Hij stinkt ook naar benzine als ik doorstart.
Ik heb 5 bougies vervangen, de gasklepunit is 50k geleden vervangen (maar kan natuurlijk weer kapot zijn?) en bij uitlezen in de garage kreeg men de foutmelding gasklep of gaspedaal. Het gaspedaal is ook vervangen, maar het probleem wordt alleen maar frequenter nu 2 dagen. Misschien is het toch de gasklepunit? Die zijn wel duur om nieuw erop te zetten weet ik nog. Gasklephuis is wel grondig schoongemaakt.
Heeft iemand dit eerder meegemaakt? Wat zou nog een stap kunnen zijn om dit op te lossen? Ik snap dat het van afstand moeilijk te beoordelen is, maar misschien zijn er goede ideeën?
Trouwens, de temp. sensor is deze week ook stuk gegaan, maar het probleem speelde al veel eerder....
volvo440special
Is de 50k geleden gemonteerde gasklep (ETM) een nieuwe of tweedehands?
In het laatste geval heb je kans dat er 'n exemplaar geplaatst is, die nu alsnog kapot is gegaan. Klinkt erg naar dat je gasklep z'n stationair niet meer goed voor elkaar krijgt.
DickS80
Het was een nieuwe, maar volgens mij geen originele Volvo
V480-S60
En is de accu nog wel fris?
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
DickS80
Ja de accu is vrij nieuw en nog ok
V480-S60
Oké. Dat is bij dit soort problemen altijd het eerste wat je moet bekijken. Daarna de overige genoemde zaken.
Msuidgeest
Die temperatuursensor is nogal van belang. Als de ECU denkt dat de motor koud is spuit hij meer brandstof in terwijl dat bij een warme motor niet hoeft. Of andersom: motor nog koud en de ECU denkt dat de motor al warm is: ook slecht starten.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
DickS80
Ok, bedankt. Das wel een goede tip! Laat hem deze week repareren, want het is niet fijn om steeds de melding te hebben zet de motor af.... En het kan misschien ook helpen met m'n startproblemen.
DickS80
Alle problemen opgelost!! Rij nu 1,5 week met nieuwe temp-sensor en geen enkel probleem meer gehad met starten of stationair hoog lopen.
volvo440special
Top dat je nog even terugkoppeling geeft en dat het opgelost is!
Terug naar “S80”
