Motorkap van Volvo 240 zit muurvast aan een kant.
Waarschijnlijk heb je het al geprobeerd, maar wat vaak nog wil lukken is wat duwen en trekken aan de betreffende zijde en de hendel van de ontgrendeling een paar keer achter elkaar bedienen. Vaak schiet 'ie dan toch los.
De sluiting zit, dacht ik, alleen in het midden? Vreemd dat hij dan aan een kant klemt. Laat iemand de kap naar beneden drukken terwijl jij de ontgrendel hendel zover mogelijk uittrekt.
C70 T5, 262C (77), 940 estate
S70 (99), C70 (08), V70 (04), S60 (06), 940 (96), 240 (89), 262C (91), S60 (01), V70 (00), V90 (98), 960 (94), 940 (91), 740 (90), 740 (86), 760 (86), 262C (81), 240 (85), 740 (89), 760 (89), 740 (88), 240D (85)
Ga een stuk rijden zodat het motorcompartiment warmer wordt en probeer het dan open te maken. Heeft bij mij wel eens geholpen.
groet,
Kogelman
groet,
Kogelman
740 GL (1985) zilvergrijs metallic, 155.000 km
V50 T5 (2004) Saphire Black ,220 PK, 360.500 km. (sold)
P122 Amazon (1969), Mellanbla (=hemelsblauw, Volvo lakkleur 99), tweedeurs, B20 , M40+overdrive, Weber 32-36, LPG G2 (verkocht)
940 (1998) Nautic Blue Pearl, LPT+MBC 165 pk automaat, Vialle LPG, 356.500 km
940 (1998) Black Berry Pearl, LPT+MBC 165 pk, LPG, 354.000 km
P122 Amazon (1967), Ruby Red (verkocht)
Volvo 244 GL (1983) Moerkbla metallic 196.000 km, B23, M47
Is dit nog goed gekomen? Ben benieuwd.
- snorremans
Van af de onder kant kijken waar de motorkap klemt misschien ? Zo vol zit het motor compartiment niet bij een 240
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- DB200
Zoals Snorremans zegt van onderaf benaderen. Misschien dan eerst eens van onderaf inspuiten met WD40? Want misschien is het scharnier wel vastgeroest?
XC70 2.4 D4 AWD Polestar 2016, 190D 2.5 1991, 200D /8 1973 ‘Bauern Benz’
#dieseldrammer
“Niet het vele is goed, maar het goede is veel”.
#dieseldrammer
Wat fijn. Wat was de oplossing?
