Vanaf nu zijn er opties in actieradius en vermogen. De Polestar 2 Long range Dual motor blijft de ultieme elektrische fastback performance-auto. Met diezelfde 78 kWh aandrijflijn kun je nu ook kiezen voor de Polestar 2 Long range Single motor, voor wie ver wil komen, maar niet de grenzen qua performance hoeft op te zoeken. Derde versie is Standard range Single motor, de toegankelijke game-changer van Polestar, voor iedereen die nu wil overstappen op duurzaam autorijden.
Extra veiligheidstechnologie in het Pilot-pack
Breid de veiligheidsfuncties uit met verschillende Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Zo heeft het Pilot-pack onder andere Cross Traffic Alert-technologie, waarbij naderende voertuigen, fietsers en voetgangers worden gedetecteerd. Als de bestuurder niet op tijd reageert, wordt het automatische remsysteem geactiveerd. Ook zitten in dit pakket de Pixel-led koplampen. Elke koplamp heeft 84 leds die afzonderlijk worden aangestuurd, zodat je altijd met groot licht kunt rijden zonder ander verkeer te verblinden. En dit zijn nog maar een paar highlights.
Ga voor premium comfort met het Plus-pack
In het Plus-pack zitten alle extra’s die het comfort in je Polestar 2 naar een subliem niveau tillen. Het panoramische glazen dak zit er bijvoorbeeld in, voor een gevoel van ruimte en licht, terwijl het gelaagde glas wel UV-stralen en hitte weert. Ook het Harman Kardon Premium Sound systeem zit in het Plus-pack, evenals de vegan WeaveTech bekleding en een nieuwe warmtepomp voor energiezuinig verwarmen en koelen.
Proefritten in Arnhem en Groningen
De proefritten op locatie waren een doorslaand succes. Honderden mensen hebben de afgelopen weken een proefrit gemaakt in de Polestar 2. Daarom gaan we terug naar Arnhem en Groningen. In de komende 3 weken zijn we er, van 15 april tot 2 mei. Woon je in het noorden of het midden van het land, dan is dit je kans om te ervaren hoe het is, om een Polestar 2 in je leven te hebben.
De Polestar 2 is nu te bestellen in 3 versies
- Top Gear member
Ja heel goed! Long Range en die Single Engine versie, nette prijs 45k, helaas wil je snel dat pakket met schuifdak erop en wielupgrade zit je nog op 51k maar stuk beter dan die intro versie, als je snelheid niet nodig hebt!
MY20 XC60 T4 Polestar Engineered R-Design
MY23 XC40 Pure Electric Plus
- Fulaks
Met die 408 pk ben je in het dagelijks verkeer weinig, dus welkome afgeslankte versie met wat meer actieradius, want daar heb je wél iets aan. En 231 pk is nou ook bepaald niet te weinig, zeker omdat het koppel altijd direct en volledig beschikbaar is (denk ik, want het is natuurlijk wel een zware auto). Dus goede evolutie. Nu maar hopen dat ze niet zomaar onderweg de brui eraan geven, zoals ik elders op het forum las
- NielsPHEV
Om een en ander in perspectief te plaatsen, mocht je die 408 pk (300 kW) vol kunnen gebruiken zou je de accu in 15 minuten compleet leeg trekken. Deze wagens gebruiken zo'n 250 - 300 Watt/km. Je zult nominaal maar zo'n 10% van het "geinstalleerd vermogen" van 408 pk gebruiken.Fulaks schreef: ↑14.04.2021 - 11:46 Met die 408 pk ben je in het dagelijks verkeer weinig, dus welkome afgeslankte versie met wat meer actieradius, want daar heb je wél iets aan. En 231 pk is nou ook bepaald niet te weinig, zeker omdat het koppel altijd direct en volledig beschikbaar is (denk ik, want het is natuurlijk wel een zware auto). Dus goede evolutie. Nu maar hopen dat ze niet zomaar onderweg de brui eraan geven, zoals ik elders op het forum las
- Peter-V50
Je gebruikt inderdaad niet continu het maximale vermogen. Dat geldt net zo goed voor auto's met een verbrangingsmotor als voor elektrische auto's. Maar het is toch leuk om veel vermogen aan boord te hebben als je eens een keer vlot wilt wegrijden.NielsPHEV schreef: ↑14.04.2021 - 12:23Om een en ander in perspectief te plaatsen, mocht je die 408 pk (300 kW) vol kunnen gebruiken zou je de accu in 15 minuten compleet leeg trekken. Deze wagens gebruiken zo'n 250 - 300 Watt/km. Je zult nominaal maar zo'n 10% van het "geinstalleerd vermogen" van 408 pk gebruiken.Fulaks schreef: ↑14.04.2021 - 11:46 Met die 408 pk ben je in het dagelijks verkeer weinig, dus welkome afgeslankte versie met wat meer actieradius, want daar heb je wél iets aan. En 231 pk is nou ook bepaald niet te weinig, zeker omdat het koppel altijd direct en volledig beschikbaar is (denk ik, want het is natuurlijk wel een zware auto). Dus goede evolutie. Nu maar hopen dat ze niet zomaar onderweg de brui eraan geven, zoals ik elders op het forum las
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
- Fulaks
Dus is 231 pk genoeg, dat bedoel je toch ? Dan zijn we het eens... En de elektromotor is efficiënter dan een verbrandingsmotor, koppel is altijd volledig beschikbaar vanaf stilstand.
Zou je met 231 pk dan niet vlot kunnen wegrijden denk je ? Zal wel meevallen denk ik. Het blijft een zware auto, een proefrit zal het uitwijzen.
- JeroenSpock
250-300Wh/km is wel erg veel denk ik. Met een bus van 12 meter en 13 ton kan ik 650Wh/km halen. Die heeft trouwens bij 50km/u een opgenomen vermogen van zo'n 30-40kW. Zo'n lichte auto zal toch echt beter moeten kunnen.NielsPHEV schreef: ↑14.04.2021 - 12:23Om een en ander in perspectief te plaatsen, mocht je die 408 pk (300 kW) vol kunnen gebruiken zou je de accu in 15 minuten compleet leeg trekken. Deze wagens gebruiken zo'n 250 - 300 Watt/km. Je zult nominaal maar zo'n 10% van het "geinstalleerd vermogen" van 408 pk gebruiken.Fulaks schreef: ↑14.04.2021 - 11:46Met die 408 pk ben je in het dagelijks verkeer weinig, dus welkome afgeslankte versie met wat meer actieradius, want daar heb je wél iets aan. En 231 pk is nou ook bepaald niet te weinig, zeker omdat het koppel altijd direct en volledig beschikbaar is (denk ik, want het is natuurlijk wel een zware auto). Dus goede evolutie. Nu maar hopen dat ze niet zomaar onderweg de brui eraan geven, zoals ik elders op het forum las
Ik wil de uitdaging wel een keer aangaan, kijken hoe ver ik kan komen met die 231pk en 408 pk versie.
Volvo S60 2.5t 2008 - 467 Magic Blue - 360.000 km - Vialle LPi
Configureer net een 2WD, 64 Kw, bruin interieur met houten inleg, van 45K naar 54 K want je moet een pakket noodgedwongen nemen om een andere interieurkleur te krijgen.
Als ik hem prive kocht ging ik voor de standaard en kocht een setje overtrekken in de juiste kleur, dan was ik gesteld met 1500 euro.
Nu moet ik leasen en dan komt enkel de zwarte in aanmerking, bummer...
2019 V40 T2 Sport Edition
2015 V40 T4 Summum
2006 V50 2.0 D Momentum
2004 V50 2.0 D
2015 V40 T4 Summum
2004 V50 2.0 D
- V480-S60
Een setje overtrekken? 1500 euro? Ik zou dan naar een echte bekleder gaan. Kost iets meer maar is vele malen mooier.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
- NielsPHEV
Bij warm weer als je totaal geen verwarming hoeft te gebruiken en niet harder gaat dan 90 km/h komt je wellicht rond de 200 - 250 W/km met een P*2 maar veel beter zal het echt niet wordenJeroenSpock schreef: ↑14.04.2021 - 22:57250-300Wh/km is wel erg veel denk ik. Met een bus van 12 meter en 13 ton kan ik 650Wh/km halen. Die heeft trouwens bij 50km/u een opgenomen vermogen van zo'n 30-40kW. Zo'n lichte auto zal toch echt beter moeten kunnen.NielsPHEV schreef: ↑14.04.2021 - 12:23Om een en ander in perspectief te plaatsen, mocht je die 408 pk (300 kW) vol kunnen gebruiken zou je de accu in 15 minuten compleet leeg trekken. Deze wagens gebruiken zo'n 250 - 300 Watt/km. Je zult nominaal maar zo'n 10% van het "geinstalleerd vermogen" van 408 pk gebruiken.Fulaks schreef: ↑14.04.2021 - 11:46Met die 408 pk ben je in het dagelijks verkeer weinig, dus welkome afgeslankte versie met wat meer actieradius, want daar heb je wél iets aan. En 231 pk is nou ook bepaald niet te weinig, zeker omdat het koppel altijd direct en volledig beschikbaar is (denk ik, want het is natuurlijk wel een zware auto). Dus goede evolutie. Nu maar hopen dat ze niet zomaar onderweg de brui eraan geven, zoals ik elders op het forum las
- mga1600
Het fijne van de twin engine 408 pk versie is dat die continu 4 WD heeft. Dat maakt dat hij ( net als de P8) rijdt alsof je op rails rijdt. Zonder krijsende banden of doorslaande wielen. Volledig in controle. Dat was nou precies de reden waarom ik voor de P8 koos en niet voor bijvoorbeeld een Kia, Hyundai of VW. . Natuurlijk gebruik je die 408 pk zelden, maar die 660 Nm is fantastisch om te hebben.
Versies met een motor zullen het ook prima doen, maar het speciale is er vanaf.
C40 Ultimate Twin
- lint
Het is toch wel een goede zet om meer marktaandeel te verwerven. De echte liefhebbers kunnen altijd voor de topversie gaan.
V40 T3 Polar+ Sport 2019
BMW Z4 2007
BMW Z4 2007
- Edgecrusher
Mensen met meer leasebudget bedoel je...
Nu 2019 Audi A3 Cabriolet & 2023 Ford Puma ST-line X.
