Bandengeluid
- mees
Kan het zijn dat 'banden-geluid' als gevolg van cuppen/zaagtandjes met nat wegdek veel luider is dan bij droog wegdek?
draadloze XC40 '18 viewtopic.php?p=1694496#p1694496
- Msuidgeest
Een nat wegdek zorgt altijd wel voor een iets ander geluid maar veel luider? Nooit mee te maken gehad dus aan mijn reactie heb je feitelijk niets ...
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- Bover
M
HYPOTHETISCH DAN ik heb er nog nooit opgelet
Mees als je erover nadenkt zou dat hypothetisch wel kunnen immers de afrol eigenschappen met cuppen zijn redelijk verstoord. Immers met cuppen is er ruimte tussen wegdek en dat stukje band wat gecupt is mogelijk en dan met regen geeft dat geluid omdat die ruimte opgevuld wordt door water.
Franse (auto)verhalen en XC70 viewtopic.viewtopic.php?t=83680&start=5740
en nu op mijn eigen blog [bcolor][/bcolor]https://bobvermeer.eu/
Dieselpower France nog een echte 5 cilinder : XC70 D5 AWD MY 06.2012 Summum
Driving Volvo anno1995. Obbe Tuning modificatie....
- mees
Voor 4, achter 3 mm Pirelli nogwat M&S, bij de dealer gemonteerd.
Half jaar geleden voor <> achter (weer) gewisseld ivm 2mm awd
Gaan deze winter vervangen worden;
minder dan 3 is voor mij een reden bij dat soort banden.
Iets meer dan 4 jaar nu, 55.519 km
- mees
Net een stuk gereden bij vrijwel droge verschillende wegdekken. Toch ook goed hoorbaar. Nu maar hopen dat het slechts de banden zijn......
- Bover
zou eerst z.s.m. de gecupte banden vervangen als je er toch bijna aan toe bent. De ergenis van de trillingen en andere klachten wil je toch ook liever niet.
Mn winterbanden monteer ik deze week, beetje vroeg maar zomerbanden profiel 2.5/3mm dus die wintersloffen moeten er toch onder en de ochtenden zijn al komende week rond de 2=5 graden
- fredhead
Cuppen is sowieso een eigenschap van een voorwielaandrijver.
Met een goede uitlijning kan je het wat minder krijgen, maar banden wisselen blijft eigenlijk wel noodzakelijk.
- Bover
elke 10.oookm
