Ik lees in de handleiding van de XC70 onder het onderwerp “ Wielen verwisselen - wielen verwijderen” het volgende:
“Het compacte reservewiel is kleiner dan een normaal wiel. De bodemspeling verandert er daarom door. Wees voorzichtig bij hoge trottoirbanden en reinig de auto niet in een autowasstraat. Als het reservewiel op de vooras zit, kunt u evenmin sneeuwkettingen omleggen. Bij vierwielaangedreven auto's is de achterwielaandrijving uit te schakelen. “
Zie: https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... erwijderen
En onder het onderwerp “Vierwielaandrijving – AWD” lees ik: ”De vierwielaandrijving is altijd ingeschakeld”
Zie: https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... ving---awd
Dit is toch tegenstrijdig met elkaar? Of kan de AWD toch (tijdelijk) worden uitgeschakeld?
AWD uitschakelen?
- Bover
Maar kan wel uitgeschakeld worden bijv als je kleiner wiel hebt bij bandpech op achteras. Er moet ergens een zekering 5 amp voor zitten in, bij mij achterin links maar nieuwere tyopes ff kijken in zekeringen uitleg.
Franse (auto)verhalen en XC70 viewtopic.php?t=83680&start=33960
Dieselpower France nog een echte 5 cilinder : XC70 D5 AWD MY 06.2012 Summum
ObbeTuning motor modificatie aan boord! EURO 5b.
Driving Volvo anno1995. Eerste Volvo 245 GLT
- DB200
Aha, dus een schijnbare tegenstrijdigheid. Via Mycar is softwarematig de AWD niet uit te zetten. Maar hardware-matig zou het dus wel moeten lukken door zekering 29 te trekken uit de houder onder dashboardkastje. Zou dit dan een foutmelding geven op het dashboard?
Te vinden via deze link: https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... oardkastje
Eigenlijk hoort dit expliciet in zo'n handleiding te worden vermeld.
OGA en Bover, bedankt voor jullie reactie!
XC70 2.4 D4 AWD Polestar 2016, 190D 2.5 1991, 200D /8 1973 ‘Bauern Benz’
#dieseldrammer
“Niet het vele is goed, maar het goede is veel”.
#dieseldrammer
- Gouwe
Je kunt de zekering eruit trekken inderdaad en uit ervaring (V70 AWD MY2012) weet ik dan dat je een foutmelding krijgt + de cruise control werkt niet.
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
- Bover
Type 2006 werkt cc gewoon dacht ik...
- DB200
Ik heb hier even een instructie van gemaakt, om af te drukken en in het dashboardkastje of bij het reservewiel te leggen.
#dieseldrammer
#dieseldrammer
- Bover
DB200: dat is ff service!
Geldt dit alleen voor de XC70 of ook voor de V70 AWD?
Edit: De eerdere link aanpassen van XC naar V lijk het antwoord te geven.
Bij de V70 staat ook dat de AWD uitgeschakeld moet worden. Zal voor mijn 2012 dan ook wel gelden. Zekering is in elk geval wel dezelfde. Nr29 onder het dashboard.
Bedankt voor dit advies, wist ik nog niet.
Volvo V70T6 MY12 Geartronic Polestar.
- Bover
Ligt ook welke volvo je hebt. mijn 2006 XC Volvo hadden het inderdaad met een 5 amp zekeringen achterin links bij de verlichting in de zijkant.
Bob
Bob
- Bover
Tja dit is toch een mooi naslagwerk het forum. Door de zekering eruit te trekken werkt de Haldex feitelijk niet meer? Dat reserve wiel verhaal is op te lossen door een winter of zomerwiel achterin te leggen als dat past....
- Edwin
Handige info!
Voor de oudere modellen (MY’08) moet je een zekering linksachter inde bagageruimte hebben. (Zekering no.29 in het dashboard bestond toen nog geeneens!)
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
V70 T6 Summum
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Volvo V70 T6 Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
