Na 5 jaar stilstand rijdt hij weer. Nu deed zich het probleem voor dat bij opschalen hij alle 4 de versnellingen heeft. Maar met terugschakelen is de 3de versnelling meestal gewoon weg, niet te vinden. Koppeling ingetrapt, in 2 zetten en dan door naar 3 was de oplossing. Totdat hij van de week een raspend geluid begon te geven.
Als hij dat doet, in 2,3 en 4 is dat onregelmatig, dus even wel dan even niet dan weer wel. Op momenten dat hij raspt en je trapt koppeling in gaat het geluid gewoon door. Schakelen gaat gewoon. Achteruit is altijd al tandenpoetsen geweest.
Iemand een idee wat het kan zijn of kan ik beter een andere bak zoeken?
Raspend geluid uit vermoedelijk versnellingsbak
- The Mechanic
Bakolie aftappen, als daar veel metaaldeeltjes inzitten, of zelfs grotere stukken weet je al genoeg
- Msuidgeest
Bakolie verversen is zeker geen slecht idee. Als er inderdaad ijzerslijpsel in zit kun je nog een tijdje rijden maar zul je toch opzoek moeten naar een andere bak.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
Bak is vervangen, en aandrijfas, die was eronderuit gebroken op weg naar de plek waar we de bak zouden vervangen.
De versnellingsbak was helemaal aan gort. Nieuwe olie op de andere versnellingsbak en hij loopt weer als een zonnetje
Laatst gewijzigd door Swieb op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
onderschriftloos.........
- Gustaf Larson
En weer een 240 gered van de ondergang.
