Ik lees al veel over de mappenstructuur op de USB Stick die niet meer wordt weergegeven in de nieuwe sensus (V90).
Maar hoe doen jullie het nu dan?
Zo net voor de vakantie moet ik al mijn nummers op de een of andere manier wel logisch en zoekbaar neerzetten.
Hebben jullie tips hoe dit het makkelijkst kan?
Hoe USB normaal afspelen met Sensus
XC60 - T6 - 2021 - Silver Dawn - R-Design
XC60 - D4 - 2017 - Bursting Blue met. - R-Design met wat extra opties
V90 - D4 - 2016 - Osmium Grey Met. - Inscription
V70 - D4 - 2014 - 181Pk - Grey Metallic, Nordic+, Luxury Line, Intellisafe pro line
V70 - D3 - 2010 - 163Pk - Black metallic, Momentum
V50 - 2.0 - 2007 - Titanium Grey Metallic - Edition Sport II - Family Line - Estate Line - Dakspoiler - Sunblinds - Garmin Nuvi 660 - Parrot 3200LS
- NielsPHEV
het enige wat een beetje werkt is playlists maken en de playlist starten. Is idd echt lastignf98 schreef: Ik lees al veel over de mappenstructuur op de USB Stick die niet meer wordt weergegeven in de nieuwe sensus (V90).
- IkeV70
Het systeem gebruikt de tags Album, Artist, Title, Composer, Track. Die moet je op orde hebben. Zorg ervoor dat in geval van vetzamelalbums de Artist bij alle nummers hetzelfde is, anders denkt Sensus dat elke track een apart album is.
Cover art wordt uit de mp3 zelf gehaald. Voor zover ik weet wordt er niet gekeken naar losse jpg bestanden in de mappen.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- IkeV70
Het is belangrijk dat alle nummers van 1 album exact dezelfde Album en Artist tag hebben.
Het is handig om in geval van dubbelalbums ook 1 Album naam te gebruiken voor alle discs, en de tracknummers door te nummeren. Dus track 1 van disc 2 krijgt dan bv tracknummer 13.
Als je het goed op orde hebt krijg je hele goede album weergave.
Als het nog niet helemaal goed is en je past later nog tags aan: Sensus lijkt een USB pas helemaal opnieuw te scannen als er bestanden bij gezet worden. Alleen tags aanpassen leidt niet tot een rescan.
Laatst gewijzigd door IkeV70 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
Ik had het probleem dat de nummers per album in alfabetische volgorde van de titel werd weergegeven. Oplossing is het track nummer voor de titel in het title veld te zetten met een tool als MP3tag. Dan wordt het in de juiste volgorde getoond en het tracknummer wordt zelfs weggelaten...
- PGV90
Wat is de trick met het aanmaken van playlists op een USBNielsPHEV schreef: ↑03.03.2019 - 16:01het enige wat een beetje werkt is playlists maken en de playlist starten. Is idd echt lastignf98 schreef: Ik lees al veel over de mappenstructuur op de USB Stick die niet meer wordt weergegeven in de nieuwe sensus (V90).
Ik heb er een aantal, vanuit iTunes, maar lijkt niet te werken. Is er een bepaald format nodig?
Van XC70 naar V90 CC
