Het energietransitie topic. Hoe ga ik nu en later mijn huis verwarmen
- Gouwe
Mijn broertje krijgt het binnenkort geïnstalleerd. Hij heeft hiervoor gekozen omdat de kruipruimte te vochtig is en dat andere vormen van isolatie op den duur zouden gaan rotten. Dat is mijn enige ervaring tot nu toe....
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
- Edgecrusher
Dat lijkt mij niet geheel juiste informatie, Tonzon plakken in een vochtige ruimte is ook geen aanbeveling en er zijn ook wel vocht bestendige naïsolatie materialen voor een vloer.
Maar om ervaringen te delen zul je ook moeten weten wat de opbouw van de bestaande vloer is, toegankelijkheid en hoogte van de kruipruimte e.d.
Anders kun je niet zoveel met ervaringen en ben je appels met peren aan het vergelijken.
Nu 2019 Audi A3 Cabriolet & 2023 Ford Puma ST-line X.
- Msuidgeest
De meterkast is aangepast en uitgebreid: de zonnepanelen kunnen wat mij betreft erop en aangesloten worden.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- Hans oet Twent
Kunst! Ik heb niks met draadjes snap er niks van.
Weißes Fahrzeug aus Bayern; ein Fünfer Touring
Weißes #Move Up!
1969 MGB GT BRG Classic Rally Car
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 phev
Weißes #Move Up!
- Edgecrusher
Ziet er netjes uit!
Mag een 3-fasen kookgroep met nog 3 groepen op 1 aardlek of heb je nu eigenlijk 6 groepen op 1 aardlek zitten?
De PV lijken op een aardlekautomaat te zitten, maar de warmtepomp heeft geen aardlek?
- Msuidgeest
PV krijgt een eigen aardlek, geheel links. Dat is tevens een installatieautomaat. De rechter automaat gaat straks rechtsstreeks naar de warmtepomp. Het mag zonder aardlek als het een vaste aansluiting betreft (geen stekker stopcontact).
De rechter kast bevat de huisinstallatie met 2 aardlekschakelaars voor een 3fase kookgroep en 6 lichtgroepen, alles verdeeld over 2 aardleks. Achter een aardlek mogen niet meer dan 4 groepen om zekerheid te hebben dat er nog spanning is zodra een aardlek uitvalt.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Top Gear member
Goed punt, het is hier dus inderdaad vochtig onder het huis, echt grond water. Huis is 16 jaar oud heeft verder geen aantastingen in de standaard isolatie.Edgecrusher schreef: ↑18.01.2022 - 12:18 Dat lijkt mij niet geheel juiste informatie, Tonzon plakken in een vochtige ruimte is ook geen aanbeveling en er zijn ook wel vocht bestendige naïsolatie materialen voor een vloer.
Ik denk dat ik ga beginnen met water eruit pompen en het droog maken.
Offerte voor 90m2 is 3500 euro waarvan 2600 euro arbeid is voor 1 dagje werk.
Je krijgt dan te horen dat het ook allerlei dingen doet met warmte verlies, maar ja het is niet dat dit een oud huis is ofzo.
MY20 XC60 T4 Polestar Engineered R-Design
MY23 XC40 Pure Electric Plus
- Gouwe
Vandaar dat bij mijn broertje ook de vloer in de kruipruimte helemaal is afgedekt. Water wegpompen heeft weinig zin als het door het grondwaterpeil vanzelf weer omhoog komt? Of er alternatieve producten zijn die vochtbestendig zijn weet ik niet. Kan alleen maar aangeven dat hij voor Tonzon heeft gekozen om deze reden.Paul schreef: ↑19.01.2022 - 09:49Goed punt, het is hier dus inderdaad vochtig onder het huis, echt grond water. Huis is 16 jaar oud heeft verder geen aantastingen in de standaard isolatie.Edgecrusher schreef: ↑18.01.2022 - 12:18 Dat lijkt mij niet geheel juiste informatie, Tonzon plakken in een vochtige ruimte is ook geen aanbeveling en er zijn ook wel vocht bestendige naïsolatie materialen voor een vloer.
Laat je vooral goed adviseren Paul zou ik zeggen.
- Msuidgeest
2600 euro arbeid voor 1 dag? Gezien de prijs denk ik dat ze met 5 man komen ... want 900 euro materiaal lijkt mij wel fatsoenlijk.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Top Gear member
Ja ik heb reactie gegeven en nog geen reactie terug gehad. Maar hij verdient zo beter dan een advocaat die 10 jaar heeft gestudeerd, ook wel mooi opzich
Er komt een zeil dus te liggen over de grond die veert mee om hoog en omlaag met het grondwater, dan komt er dus dat plastic onder het piepschuim wat weer onder het beton zit.
Ik vraag me af of je die isolatie echt gaat merken met een huis van 16 jaar oud, maar het ging mij vooral om dat zeil dat het water verder niks aantast in het huis.
- Msuidgeest
Komende vrijdag zouden de zonnepanelen geplaatst worden maar dat gaat niet door: gevalletje corona in het gezin van de monteur die deze werkzaamheden doet. geeft niet, een paar dagen later mag ook.
Maar ondertussen wel verder gegaan met de voorbereidingen. De meterkast is al klaar en dit weekend heb ik vast de omvormer opgehangen en aangesloten: op de 400 volt en de aarding aangebracht. Foto ziet er onhandig uit: auto staat in de weg ...
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Edgecrusher
Goed bezig, kan ik met die QR code jouw opbrengsten monitoren?
- Msuidgeest
Als je dat zou willen weten ... Ik kan natuurlijk ook wekelijks een berichtje tikken met energie-gegevens.
Montage is verplaatst naar 4 februari. Dit jaar.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Msuidgeest
Herstel: nu 7 februari. Ik wil er zelf bij zijn maar was voor de 4e al gepland bij een klant ... Ook goed.Msuidgeest schreef: ↑25.01.2022 - 20:47 Als je dat zou willen weten ... Ik kan natuurlijk ook wekelijks een berichtje tikken met energie-gegevens.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- teebee
Bij mij liggen ze er sinds 27-12 op. Had vooraf zelf de groep vast aangelegd zodat de bedrading op een plek zit volledig buiten het zicht zoals ik het wil. Daarnaast weet ik precies waar (loze) leidingen nog beschikbaar zijn en hoe waar te komen (vanaf de zolder naar de meterkast). Dus de mannen kwamen in een gespreid bedje en waren in een ochtendje klaar.
Nu nog wachten op die zonnige dagen
Ik was toch bezig dus heb meteen nog een extra groep aangelegd tbv de airco welke in maart wordt aangelegd.
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder en heel veel lekkers !
Zij: XC40 T2 MY23, Silver Dawn, Momentum Core Aut. met veel lekkers (V40 CC MY18, Denim Blue)
Vroeger oa Mini, VW, Honda, Alfa Romeo (10x) oa Guilietta/33/33SW/155/156SW, Renault Scenic/Laguna Estate/Espace, Fiat Barchetta, Volvo V40 1.8 en V50 2.0D, Peugeot 208
- Msuidgeest
Dat dus. Goed voorbereiden is het halve werk.
Bij mij krijg ik de rekening op basis van gemaakte uren en niet een all-in offerteprijs. Ik verwacht namelijk dat men, de collega's, met een ochtend klaar zijn ...
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Msuidgeest
Wat een afrekening:4,20 terug van de stroom, 60 euro betalen voor het gas en 70 euro uitbetaling van wat wij gespaard hebben in de afgelopen periode. Netto komt er dus 5 a 6 euro onze kant op ... Wat een vetpot. Nauwelijks genoeg voor een patatje met plus een Fanta.Msuidgeest schreef: ↑14.01.2022 - 21:47 Zojuist de meterstanden doorgegeven aan de oude en nieuwe energieleverancier: verbruik stroom is wat minder en verbruik gas is wat meer dan vorige periode.
Ik zie de eindafrekening wel.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- teebee
Idem hier, had aangegeven dat ik het nodige zelf zou doen dus een specifiek calculatie wilde. Dat vond men geen probleem. Men startte om 08u en ze reden om 13u weer weg.Msuidgeest schreef: ↑27.01.2022 - 09:49 Dat dus. Goed voorbereiden is het halve werk.
Wij kregen de (elektra)rekening voor de maanden september t/m december. Omgerekend €354,20. Dat is inclusief alles. Zit elektrisch koken en warmtepomp bij in. We hebben hier geen gas uiteraard.Msuidgeest schreef: ↑27.01.2022 - 19:35Wat een afrekening:4,20 terug van de stroom, 60 euro betalen voor het gas en 70 euro uitbetaling van wat wij gespaard hebben in de afgelopen periode. Netto komt er dus 5 a 6 euro onze kant op ... Wat een vetpot. Nauwelijks genoeg voor een patatje met plus een Fanta.Msuidgeest schreef: ↑14.01.2022 - 21:47 Zojuist de meterstanden doorgegeven aan de oude en nieuwe energieleverancier: verbruik stroom is wat minder en verbruik gas is wat meer dan vorige periode.
Moet er wel bij vermelden dat in het noorden de stroom goedkoper is dan het zuiden. Hier nemen wij het af van de waterkrachtcentrales.
De houtkachel brand natuurlijk ook, maar dat kost ons ongeveer €200 per jaar.
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD - Powered by OptiTuning Sverige AB
Subaru Outback Touring 2023
- Msuidgeest
Volgende stap opweg naar de zonnepanelen: dakdoorvoer voor de bekabeling. Niet mijn expertische maar hij is wel dicht ...
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
