Het energietransitie topic. Hoe ga ik nu en later mijn huis verwarmen
- Hans Eilander
Ik vind het onbegrijpelijk dat de groenen Nederland van het gas af willen hebben. We hebben nog zo,n pracht voorraad gas in het noorden des lands.(en in de Noordzee) Dus zijn we straks afhankelijk van de gaspijpleiding uit Rusland. Poetin hoeft niet meer met vliegtuigen en tanks te dreigen. Hij draait gewoon de gaskraan dicht straks. Daar ben je ff klaar mee?? Bovendien is het stoken op gas veeeel schoner, dan kolen en houtkachels. Om maar iets te noemen. Ik ben dus voor gas geven.....
- V480-S60
Gas uit het Noorden? Dat is er niet meer. En komt er ook niet meer. Dat is maatschappelijk ook niet te verantwoorden met de aardbevingen. Dus onmogelijke en ongezonde gedachte. Gas uit de Noordzee? Helaas niet voldoende binnen onze wateren. Wat er wel binnen onze wateren ligt is te dicht bij onvervangbare en broodnodige ecosystemen.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
- Hans Eilander
Let op mijn woorden: Die North Stream gasleiding uit Rusland word nog een strategisch punt in de toekomst. America heeft gelijk. Daar had de EU nooit mee in moeten stemmen. Dat krijgt nog in de toekomst een gemeen boemerang effect. Let maar op. Kijk maar hoe dat Lukashenko dreigt de kaan te sluiten (omdat er een grote gasleiding door de Oekraïne loopt.) "Gas uit het Noorden. Dat is er niet meer??" Net ff op Google gekeken...er zit nog voor 600 miljard M3 gas in de Groningse bodem. Hallo, is u daar....??.
- V480-S60
Over Nordstream en andere politiek getinte zaken die daarmee te maken hebben gaan we hier NIET verder.
- Msuidgeest
Ja Hans. Gas is er nog in overvloed maar we hebben wel met schade te maken bij het winnen van gas. En zolang daar geen oplossing voor is moeten we op een andere manier energie opwekken.
Overigens hoorde ik voor dit weekend dat het er op lijkt dat we per 2030 toch veel schone energie opwekken. We moeten het alleen nog even goed verdelen in Nederland en gaan gebruiken.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- DB200
Bedankt voor de uitleg, het zit dus net anders. Maakt voor ons niet uit, wij hebben gekozen voor traditionele bouw met flinke massa.
Maar voor verduurzaming geldt dat je met 50% kennis, 100% besluiten moet nemen (om maar iemand te parafraseren). Want het is nog terra incognita en in het land der blinden is eenoog koning. Voor ons geldt niet FOMO (fear of missing out) maar FOBF (fear of being fucked).
XC70 2.4 D4 AWD Polestar 2016, 190D 2.5 1991, 200D /8 1973 ‘Bauern Benz’
#dieseldrammer
“Niet het vele is goed, maar het goede is veel”.
#dieseldrammer
- Msuidgeest
Je ergens in verdiepen is, met name wat betreft de energietransitie, wel noodzakelijk.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- jalex_h
Nee, kW.Msuidgeest schreef: ↑13.12.2021 - 09:55 Ik denk zomaar dat je 55 watt/m2 bedoelt ... en geen kW.
Overigens betekent BENG Bijna Energie Neutraal Gebouw.
Dit getal is het totale toegestane energieverbruik op jaarbasis dat benodigd is voor (bij woningen) warmte, warm tapwater, ventilatie en verwarming en koeling. Dit wordt gebaseerd op basis van warmteverliezen, een genormeerd warmwaterverbruik, een genormeerde ventilatie-installatie en een opwarmingsberekening (op basis waarvan bepaald wordt hoe veel energie er voor koeling nodig is).
Dat lijkt misschien een hoog toegestaan verbruik, maar dat is pas stap 1 van de BENG-berekening (of te wel BENG 1).
Bij de volgende stappen (BENG-2 en BENG-3) wordt vervolgens gekeken wat het daadwerkelijke energieverbuik is van de toegepaste installatie-componenten (inclusief installatieverliezen) en vervolgens wat het verbuik van fossiele brandstoffen is en wat het percentage herwinbare energie is (zonne-energie, warmte-terugwinning, rendement warmtepomp etc). Daar gelden uiteraard ook eisen aan, waarbij de komende jaren het toegestane verbruik van fossiele brandstoffen steeds lager en het minimale aandeel herwinbare energie steeds hoger zal worden.
Overigens, dit is niet meer met het handje uit te rekenen, maar om hier goede keuzes in te maken is het wel zaak de achtergronden van deze berekeningen goed te doorgronden om te weten aan welke knoppen je kunt/moet draaien, wat je vooral wel en niet moet doen, etc.
Ooit: Een kale 440 1.7 DL uit 1989, een flink aangeklede V40 2.0 uit 1996 & V70 D4 GT Nordic+ met een aantal leuke dingetjes uit 2015
Msuidgeest schreef: ↑12.12.2021 - 21:03 In Canada en Alaska is het ook wel eens min veel graden en daar wonen ze toch ook in houten huizen. Hout zal dus wel goed isoleren ...
Huizen hier (Zweden) zijn niet te vergelijken met die in Nederland. Sowieso zijn ze kleiner, raamoppervlakte is stukken kleiner en in bijna alle huizen zijn er geen binnendeuren.
Ons huis is op traditionele wijze gebouwd in 1818 en bestaat uit hele boomstammen. Dak was ooit van houten leien. Maar die is des tijds vervangen.
We stoken voornamelijk berkenhout. Ongeveer 2 m3 per jaar. Daarnaast draait er een warmtepomp mee. Maar deze staat meestal op 20°C. Schakelt dus automatisch uit als de houtkachel deze temperatuur heeft bereikt.
En het lekkerste is toch wel de vetspis in de keuken. Paar blokken hout er in en geeft een lekkere warmte.
Overigens worden veel huizen ook warmgestookt dmv pellet-cv. Is wel een investering, maar zeker de moeite waard.
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD - Powered by OptiTuning Sverige AB
Subaru Outback Touring 2023
- DB200
Het raamoppervlak in Nederland moet per leefruimte minimaal 10% van het vloeroppervlak bedragen.
De grap is dat bijna niemand dat kan. Ik heb onze woning zowel op basis van EPC als BENG laten doorrekenen. EPC: 21 stuks 360 Wp zonnepanelen, BENG: 6 stuks 360Wp zonnepanelen. In beide gevallen mechanische ventilatie nog toegestaan en HR++ ook. TOjuli was ook afdoende terwijl we in de praktijk niet gaan ontkomen aan screens op bepaalde plekken. Isolatie wel iets bijplussen voor BENG.jalex_h schreef: ↑15.12.2021 - 18:07 Overigens, dit is niet meer met het handje uit te rekenen, maar om hier goede keuzes in te maken is het wel zaak de achtergronden van deze berekeningen goed te doorgronden om te weten aan welke knoppen je kunt/moet draaien, wat je vooral wel en niet moet doen, etc.
Wie het weet mag het zeggen, ik ben er wel helemaal klaar mee.
Ondertussen, in Brussel:
Vanaf 2030 mogen woningen van eurocommissaris Frans Timmermans niet langer energielabel G hebben, drie jaar later moet label F zelfs helemaal verdwijnen. Met dit nieuwe klimaatplan voert de PvdA-prominent overheidsdruk uit Brussel om achter de voordeur te vergroenen verder op.
https://www.telegraaf.nl/financieel/174 ... l-g-hebben
#dieseldrammer
#dieseldrammer
- Msuidgeest
Ik heb even gezocht over wat je geschreven hebt. Zakelijk heb ik er ook mee te maken. Echter is de energiemaat kWh/m2/jr. Alleen 55 kW per m2 is nogal wat maar het betreft het maximale energieverbruik per m2 per jaar.jalex_h schreef: ↑15.12.2021 - 18:07Nee, kW.Msuidgeest schreef: ↑13.12.2021 - 09:55 Ik denk zomaar dat je 55 watt/m2 bedoelt ... en geen kW.
https://www.rapprenergie.nl/blog/wat-be ... -en-beng-3
Wel interessant om voor thuis eens mee te rekenen. Je stroomverbruik is helder (kun je aflezen) en je gasverbruik doe je maal 8,7. Die getallen tel je op en verdeeld dat over het totale oppervlakte van je huis. Dan weet je meteen of je aan BENG1 voldoet ...
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- jalex_h
Inderdaad, je hebt gelijk.
- Msuidgeest
Nog een week of 3 a 4 dan loopt ons 3-jarig energiecontract af. Met de huidige prijzen en energieverbruik gaan we bij dezelfde leverancier 2 keer zoveel betalen. En het vervelende is dat we met gas ongeveer 200 kuub meer gaan verbruiken dan vorige 12 maanden, elektra dal-uren iets meer en elektra normaal-uren een 125 kWh minder.
Er moet dus bijbetaald worden als de eindafrekening komt. En tevens maar eens nadenken waar het toch goedkoper kan met een energieleverancier.
Normaal worden op 1 januari en 1 juli nieuwe prijzen bekend gemaakt wat betreft gas en elektra en ik hoop dat het wat minder wordt dan de prijzen van vandaag. Er zijn energieleveranciers die met droge ogen 1,50 euro voor een kuub gas vragen terwijl anderen het bij 1,25 laten ... Stroom ook: 50 cent voor een kWh is wel erg lomp om te vragen. Mijn leverancier vraagt op dit moment 35 ct per kWh. Toch een verschil ...
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Msuidgeest
Vandaag een offerte opgevraagd om zonnepanelen te (laten) plaatsen. Gewoon bij de plaatselijke installateur. Leek mij wel normaal.
O ja, daar werk ik zelf ...
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- V480-S60
Hoeveel ga je plaatsen? En jij krijgt natuurlijk 15% personeelskorting.
- Msuidgeest
Ik heb gevraagd om een kleine 3fase-installatie. Dat worden 10 of 12 panelen.
Het idee is om niet net zoveel op het dak te gooien als het verbruik. Binnen een paar jaar verhuisd de jongste en zakt het verbruik. Daarnaast is niet duidelijk hoe de saldering er in de komende jaren uit gaat zien. Ik wek dan liever net zoveel of iets minder op dan ik nodig heb. Los van het net kun je toch niet dus dan maar zo weinig mogelijk opnemen uit het net zonder terugleveren.
En wat die korting betreft: die werkt bij ons anders dan je zou denken. Ik ben van plan om mijn over- en reisuren te gebruiken: die worden namelijk gespaard om in begin van het volgende jaar te mogen gebruiken om wat zakelijks te kopen. Beter dan wegbrengen naar de belastingdienst.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Gouwe
Ik ben geen fiscalist Mark, maar belastingvrij is het in ieder geval niet. We mogen al blij zijn met de onbelaste 2 euro thuiswerkvergoeding per dag. Ben je ook voornemens om zogenaamde power optimizers toe te passen?
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
- Msuidgeest
Als ik de over- en reisuren laat uitbetalen gaat er meer naar de belastingdienst dan dat ik iets zou kopen in "de winkel van de baas".
Over die zonnepanelen: de prijs ligt hier op het bureau. Daar ga ik eens naar kijken en eruit filteren wat ik zelf kan doen. Het is niet alleen het materiaal maar ook de uren die tellen in de prijs.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- V480-S60
Succes er mee Mark. Maar voor 12 panelen zijn ze ongeveer 8 manuren bezig.
- Msuidgeest
Voor komend jaar gaan de subsidies op energiezuinige "verwarming" omhoog. En wat gaan de fabrikanten doen met hun producten? De prijs omhoog!
Stelletje ... ... (vul zelf in)
Stiebel Eltron is de enige fabrikant die z'n prijzen verlaagd ten opzichte van dit jaar. Niet veel en niet alles maar 10% lagere prijs kan interessant worden.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
