Hybride is hier wel een goed plan. Intergas en Daikin hebben samen een ketel-warmtepomp systeem bedacht wat goed bruikbaar is. Zeker als je zelf stroom opwekt waarmee de warmtepomp kan functioneren.
Gas wordt dan alleen nog gebruikt om bij te warmen als het echt koud wordt en voor warmwater in dedouche. Voor de keuken zou ik dan een elektrisch boilertje nemen: 10 of 15 liter.
Het energietransitie topic. Hoe ga ik nu en later mijn huis verwarmen
- Msuidgeest
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- Msuidgeest
Han, het principe is simpel. Warmtepomp springt aan omdat er warmtevraag is en het water wordt dan rondgepompt door de ketelpomp. Lukt het dus niet met de temperatuur dan gaat de ketel meebranden.
Geweldig systeem wat helemaal geschikt is voor vloerverwarming.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- V480-S60
Ik zat ook even te kijken naar hybride verwarming.
Nu lees ik dat het eigenlijk pas goed werkt (en op gasverbruik bezuinigd) als je huidige gasverbruik voor verwarmen > 1500 m3 is. Daar zitten wij zelfs met een "koude" winter nog niet eens aan.
Ik denk dus niet dat dat wat voor ons is.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
- Edgecrusher
Dan heb je inderdaad een langere terugverdientijd, denk 10+ jaar.
Maar waarin is de Intergas/ Daikin beter dan de Elga?(Van Remeha ondertussen)
Nu 2019 Audi A3 Cabriolet & 2023 Ford Puma ST-line X.
- teebee
Heb inmiddels het groene licht gegeven voor 21 panelen. Nu nog even kijken wat de prettigste manier/weg is voor de bekabeling.Hans oet Twent schreef: ↑26.10.2021 - 10:13Ik heb er sinds 29/6 14 op het dak liggen. 15 Ging niet i.v.m. een dakraam. Sinds die datum heeft het 2 MWh opgebracht. Zeg maar 3 1/2 maand. Alles uiteraard zwart. Omvormer op zolder hangen en de bekabeling via een opgeofferde leiding naar de meterkast laten gaan.teebee schreef: ↑24.10.2021 - 21:43 Ben ook in het proces mbt zonnepanelen. Heb lang geroepen dat ik die lelijke dingen niet op mn dak wil, maar zolang de BTW-terug-regeling er nog is en er nog een salderingsregeling bestaat is het wellicht toch verstandig….
Heb 2 voorstellen liggen welke een all-in prijs betreft (welke me meevalt…) Ik wil wel door en door zwarte panelen (worden handmatig gesorteerd zodat ze echt maximaal zwart zijn) zonder alu-kleurige onderdelen. Opname ter plekke moet nog gebeuren waarbij ik benieuwd ben wat de (on)mogelijkheden zijn mbt het wegwerken van de bekabeling die richting meterkast gaat.
Ik heb wel even moeten slikken bij de gedachte dat mijn (rode) dak besmeurd zal gaan worden met die lelijke dingen, maar ja…..
Zit ook te denken aan een (nog lege) elektraleiding welke ik nog tot mijn beschikking heb en keurig in de meterkast uitkomt. Weet alleen niet of zo;’n stugge kabel zich daardoorheen laat leiden…. Uiteraard is het aan de installateur om te bepalen wat wel / niet kan maar het moet wel o veel mogelijk aansluiten bij mijn wensen.
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder en heel veel lekkers !
Zij: XC40 T2 MY23, Silver Dawn, Momentum Core Aut. met veel lekkers (V40 CC MY18, Denim Blue)
Vroeger oa Mini, VW, Honda, Alfa Romeo (10x) oa Guilietta/33/33SW/155/156SW, Renault Scenic/Laguna Estate/Espace, Fiat Barchetta, Volvo V40 1.8 en V50 2.0D, Peugeot 208
- Msuidgeest
Ik heb geen oordeel over wat beter zou zijn. Maar een collega heeft een Intergas-Daikin-combinatie en het enige gas wat hij verstookt is voor het warme water. De rest van de energie krijgt hij van de zon. Moet erbij zetten dat hij vloerverwarming heeft en altijd de thermostaat op 19 of 20 graden.
En elk jaar geld terug van de energieleverancier.
Maar gaat het puur om geld of speelt CO2-uitstoot-besparing ook een rol? Begin dan eerst met (meer) isoleren want dan stook je domweg minder gas om je hut te verwarmen.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- V480-S60
Zoals al gezegd zitten wij ook met een strenge winter nog niet op 1500m3 gas per jaar.
Daarnaast heb ik ook bijna overal HR++ glas. Beter isoleren wordt een uitdaging (zit al op 13 cm vloer en wandisolatie)
Straks heb ik 10 panelen van 375 Wp op mijn dak. Dan is er nog ruimte voor eventueel een tweetal zonnecollectoren voor warm water. Koken gaat straks via inductie.
Ik blijf aan het gas voorlopig en pas als de ketel (Remeha HR van 10 jaar oud) op is weet ik pas wat ik daar verder mee ga doen.
- Gouwe
Ik ben benieuwd naar de theorie achter het omslagpunt van die 1500 kuub. Ik snap dat als je gemiddeld 50% gas kunt besparen dat 50% besparing van 1500 kuub minder is dan 50% van 2000 kuub. Maar ik denk dat het overgrote deel van huizen van na medio 1990 niet meer dan 1500 kuub gas verbruiken, of je moet de kachel steevast op 22 graden zetten met de ramen open of zo. En een warmtepomp in een slecht geïsoleerd huis (waar je dus veel meer dan 1500 kuub verstookt) gaat niet werken. Kortom ik begrijp hem niet helemaal. Waar ik zelf naar zit te kijken is een Rehema/Elga combi. Voor 2000 euro incl. subsidie heb je de spullen in huis. Dan er nog er in laten zetten en ik moet nog even uitrekenen hoeveel elektra verbruik e.e.a. meer gaat kosten. Uitdaging die ik zie is dat ik geen vloerverwarming heb en te weinig radiator vermogen. Vloerverwarming aanleggen betekent dat ik behoorlijk op slopershoogte bent en speciale lage temperatuur radiatoren vergt ook een investering van een 6-8K. Tot slot, vind maar een goede monteur die e.e.a. goed kan afstellen. Mijn broertje heeft nu vloerverwarming in zijn huis maar verstookt meer gas dan voorheen....... Dan ben je dus van de regen in de drup.
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
- V480-S60
Die 1500 kuub stond in een paar artikelen. Ik weet ook niet waar dat vandaan komt.
Maar het gaat bij mij pas spelen als de ketel echt op is. Eerst andere zaken.
- Hans oet Twent
Wij verstookten ca 1800kuub per jaar. Dat was nog inclusief de 2 nu elders in het land studerende dames. Die overigens in de weekenden vanwege verplichtingen, werk, nog naar het altijd prachtige Twente komen. Enniehow de 1500 kuub of minder is niet geheel ondenkbaar qua verbruik.
De ketel hier is nu net als het huis 20 jaar jong. Huis is goed geïsoleerd. Ketel zal het een keer gaan begeven dus ik zoek naar een passende oplossing. Een nieuwe HR ketel is zo geplaatst. De 14 panelen van 375 Wp op het dak brengen (na)genoeg op om het stroom verbruik te compenseren. We hebben in huus geen vloerverwarming, 12 radiatoren, en boven de mogelijkheid middels de airco (bij) te verwarmen.
Ik heb er te weinig verstand van en inzicht in wat nu wijsheid is mbt verwarmen van de hut. Even los van de kosten wat nu voor ons de beste oplossing zou kunnen zijn. Dat elektrische boilertje in de keuken beneden is wel een goed oplossing. Daar ga ik me eens in verdiepen wat een mooi en fraai apparaatje is.
Weißes Fahrzeug aus Bayern; ein Fünfer Touring
Weißes #Move Up!
1969 MGB GT BRG Classic Rally Car
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 phev
Weißes #Move Up!
- Msuidgeest
Daalderop close-in 10 liter. Ongeveer 200 euro op internet.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Msuidgeest
Gouwe, bij jouw broertje zit iets afschuwelijk verkeerd gemaakt! Het idee is om de vloer continue te laten verwarmen met een lage keteltemperatuur. Heb je een foto van die vloerverdeler? Dan kan ik meekijken.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Msuidgeest
Deze middag de thuisketel maar eens een onderhoudsbeurt gegeven.
Sifon geleegd, verbrandingsruimte schoongezogen, pakkingen en ontsteking vervangen en afgesteld op gas-luchtverhouding. Wij hebben een Nefit dus dan stel je de ketel af op -0,05 mBar bij laaglast, gemeten op de uitgang van het gasblok.
Ook de rookgassen gemeten en bij laaglast geen CO en bij vollast 66 ppm's CO. Prima waarden en ver onder de Nefitgrens van 400 ppm's. Tot slot het expansievat vervangen en ik verwacht dan ook geen problemen voor de komende jaren.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- RoaldH
ga ik ook doen.
2024 Polestar 2 BST 230 Nebula MY24 (in bestelling)
2023 Volvo XC40 Recharge T5 Dark Onyx Black MY24
- RoaldH
bij ons gaf vloerverwarming op de gehele begane grond een lager verbruikMsuidgeest schreef: ↑27.10.2021 - 12:57 Gouwe, bij jouw broertje zit iets afschuwelijk verkeerd gemaakt! Het idee is om de vloer continue te laten verwarmen met een lage keteltemperatuur. Heb je een foto van die vloerverdeler? Dan kan ik meekijken.
- Msuidgeest
Dat is bij een goed ingestelde installatie ook de bedoeling: energie besparen en comfort omhoog.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
Gisteren voor het eerst na de zomer de airco weer eens aangezet op kantoor. Het was er toch wel wat te kil als je stil zit te werken.
- teebee
In maart komend jaar wordt bij mij de 1e verdieping ook volledig voorzien van airco. 2-ledig: toch wel lekker koel in de zomer en omdat de kids steeds vaker overdag op hun kamer zijn (huiswerk etc) is op de winterdag de boel ook zo warm. Anders dan met de aanwezige radiatoren welke maar zeer moeizaam de kamers een beetje op temperatuur brengen (volledige bgg uitsluitend voorzien van vloerverwarming en de thermostaat hangt uiteraard in de woonkamer). Het extra stroomverbruik kan mooi afgedekt worden door de zonnepanelen welke eind december op het dak komen.
- Msuidgeest
Ik wil je voornemens niet bekritiseren maar kan het zijn dat de watertemperatuur voor de radiatoren te laag staat? Of zijn de radiatoren misschien te klein omdat het niet warm wordt?
Vergeet niet dat een airco aan de muur een blaasding is die vooral niet op mens en dier moet worden gericht. Voor verwarmen is dan een radiator een iets beter idee: die straalt warmte zonder tochten.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Hans oet Twent
Zo hebben wij het boven ook geregeld. De zolder/overloop wordt gekoeld/verwarmd en dat werkt buitengewoon aangenaam. De vertrekken die niet gekoeld/verwarmt hoeven te worden daar blijft de deur gesloten. In de zomer heeft onze 'waakhond' het in de hal aangenaam.teebee schreef: ↑17.11.2021 - 12:33 In maart komend jaar wordt bij mij de 1e verdieping ook volledig voorzien van airco. 2-ledig: toch wel lekker koel in de zomer en omdat de kids steeds vaker overdag op hun kamer zijn (huiswerk etc) is op de winterdag de boel ook zo warm. Anders dan met de aanwezige radiatoren welke maar zeer moeizaam de kamers een beetje op temperatuur brengen (volledige bgg uitsluitend voorzien van vloerverwarming en de thermostaat hangt uiteraard in de woonkamer). Het extra stroomverbruik kan mooi afgedekt worden door de zonnepanelen welke eind december op het dak komen.
Weißes #Move Up!
Weißes #Move Up!
