Dit is ook nog eens zeer afhankelijk van de salderingsregeling. Als die volgend jaar komt te vervallen wordt het heel moeilijk om eur 560 te verdienen met 2800 kWh per jaar.Gouwe schreef:...dan kom ik op 2800 kWh per jaar?
Levert mij dus per jaar "maar" 560,- euro op.
Klopt mijn interpretatie? Of zie ik iets over het hoofd?
Het energietransitie topic. Hoe ga ik nu en later mijn huis verwarmen
- IkeV70
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- sebastiaan84
Laat je niet teveel leiden door prijs. Er zijn veel, heel veel cowboys actief...
Aansluiten op je stopcontacten zal niet zomaar gaan gok ik. Men zal de bekabeling naar je meterkast leggen (meestal dikkere, lees groter oppervlakte in mm2, kabel dan de huis tuin en keuken bedrading) en daar de boel middels aardlekautomaat op een 25 amp oid afzekeren.
Laatst gewijzigd door sebastiaan84 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=68225
Past:
Past:
- Gouwe
Van het salderen weet ik. Ik wil dus in ieder geval niet meer opwekken dan ik gebruik en laat het verbruik van de PIH daarom sowieso buiten beschouwing.
Check, maar misschien ben ik daarom wel een beetje teleurgesteld in het advies. Het bedrijf claimt een serieus bedrijf te zijn ("wij doen geen aanbieding zonder de situatie zelf gezien te hebben"), maar zoals ik al zei heb ik het gevoel dat het verhaal nog niet af is, niet echt advies heb gehad. De adviseur had er op vrijdagmiddag na 5 uur geen zin meer in. Alleen ik geef geen 9K uit in één uur. Met dezelfde materialen vergeleken zit het prijsverschil hem dus in de installatie uren en de service, maar dat verklaart voor mij het verschil niet. Dat zou betekenen dat de ene het voor 50,- per uur doet en de ander voor 150,-.sebastiaan84 schreef: Laat je niet teveel leiden door prijs. Er zijn veel, heel veel cowboys actief...
De adviseur heeft mij expliciet aangegeven dat de bekabeling hergebruikt gaat worden en met 20A afgezekerd gaat worden. We gaan het meemaken, ik heb nog twee aanbieders te gaan voor het vergelijk.sebastiaan84 schreef: Aansluiten op je stopcontacten zal niet zomaar gaan gok ik. Men zal de bekabeling naar je meterkast leggen (meestal dikkere, lees groter oppervlakte in mm2, kabel dan de huis tuin en keuken bedrading) en daar de boel middels aardlekautomaat op een 25 amp oid afzekeren.
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
Het rechtstreeks aansluiten op een stopcontact kan in sommige gevallen.
Ik weet van twee gevallen dat er vier panelen aangesloten zijn op een stopcontact.
Maar elk paneel heeft zijn eigen stabilisator/omvormer.
De panelen werden dus niet door verbonden zoals dat meestal gebeurt als een groter aantal panelen op het dak geplaatst worden.
Het heeft uiteraard te maken met de hoeveelheid energie die opgewekt wordt.
https://www.essent.nl/content/particuli ... ekker.html#
Zoals je ziet kan je complete systemen aanschaffen die aangesloten kunnen worden op een stopcontact.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
- Gouwe
Misschien om onduidelijkheid weg te nemen: het aansluiten gaat via een bestaande kabel die geheel en al alleen op een bestaande groep (er zit dus niets anders op die groep aangesloten) in de meterkast op 16A is afgezekerd. Deze automaat wordt vervangen door een 20A, de kabel wordt hergebruikt, het stopcontact wordt buiten gebruik gesteld.
Heb de eerste aanbieding nu binnen:
- Panasonic 16 panelen - 5200Wp = verwachte opbrengst per jaar: 3.978 kWh
- LG 16 panelen - 5120Wp = verwachte opbrengst per jaar: 3917 kWh
In absolute zin dus wel een verschil, maar procentueel gelijk. Opbrengst gebaseerd op dakhellingshoek 50 graden en orientatie van 113 graden Oost-Zuid-Oost.
Zegt dus helemaal niets over het verschil in verwachte opbrengst tussen de panelen.
- Speedyace
Bij ons komen ze morgen langs om te kijken wat de beste optie is.
Plaatsing op het garagedak gericht op het zuiden 16 panelen of op het dak van de woning dit wordt dan een Oost/West opstelling.
Ik wil zo'n 4.000 KWH pj opwekken dus ben benieuwd waar de firma mee aankomt en welke kosten hier aan gaan hangen.
- Gouwe
Ik ook, mij viel het zwaar tegen o.b.v. wat ik zo hier en daar had opgevangen. Ik kom op een terugverdientijd van ruim 10 jaarSpeedyace schreef: Bij ons komen ze morgen langs om te kijken wat de beste optie is.
- sanco
Ligging is idd van groot belang en daarnaast kan, door kleine dingen die schaduwen kunnen veroorzaken (bijv. schoorsteen of boom bij de buren) de opbrengst sterk worden beïnvloedt. Ik heb zelf 10 panelen pal op het zuiden liggen, met een Solaredge omvormer met optimizers per paneel. Daardoor zie ik per paneel exact wat de bomen in voor- en najaar doen, en ook het schoorsteentje. Alleen al daarom ben ik zelf overtuigd van het voordeel van een optimizer per paneel. Alleen als je een heel dakvlak hebt, vrij van schaduwen, dan zou je kunnen overwegen een aantal panelen als een string te leggen. Wat ik daarmee tevens wil zeggen, is dat rechtstreekse instraling de opbrengst dus enorm ten goede komt. Wat dat betreft was 2018 een topjaar: 2,75kwp en 2.78Mwh opbrengst, ondanks de genoemde bomen die de onderste rij panelen soms parten spelen.
- Msuidgeest
Bomen kun je omzagen. En voordat u begint te klagen: dat compenseer je toch met PV-panelen? Of zie ik dat verkeerd want CO2 die je niet verbruikt door eigen opwekking hoeft niet opgenomen te worden door de natuur.
Dacht ik ongeveer.
Dacht ik ongeveer.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
klopt Mark, maar als de bomen bij de buren staan wordt dat toch een beetje lastig en in het verhaal van Sanco te lezen staan deze bij de buren. Maar in principe heb jij gelijk.
- fredhead
Klein stukje bij ons vandaan ligt al een enorm park en ze zijn er nog een aan het bouwen die haast net zo groot is.
Is als ik het goed heb onthouden grond die bedoeld was om kassen op te bouwen maar die zijn er nooit gekomen en nu de gemeente budget over heeft wordt het bestemmingsplan aangepast.
- diesel01
Iig gaat het niet op hout worden....mooi man dat GL en DDR66.
Net als het roken, zorg er voor dat de tendens negatief is, mensen op het terras slaan elkaar op hun muil omdat de 1 niet tegen de rook van een ander kan en straks is er wet.
Heb ik de buurman straks schreeuwend op het erf omdat hij last heeft van mijn BBQ, nooit geouwehoer totdat de politiek zich ermee ging bemoeien.
https://www.telegraaf.nl/nieuws/3025701 ... outkachels
V90 D5 AWD Inscription Polestar.
V70 D4 8GT Inscription/XC60 D5 Summum AWD GT fourC Polestar/V70 D5 GT sports edition/S60 2.4d/Opel Corsa1.1/V40 1.9D/V40 1.8 lpi/xedos 6 2.0 V6/626 2.0 coupe/Uno 1.1[/s][/s]
- Msuidgeest
Zodra er regels komen voelen mensen zich aangetast: hun eigenwaarde wordt dan voortaan door een ander bepaald. EN daar houden de meesten niet van.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- diesel01
Ah van 8 tot 5 in de CV handel na 5 hobby psycholoog.
Daar zou je wat mee moeten doen.
- fredhead
Als jij nu een nieuwe houtkachel koopt voldoet hij al aan deze strengere eisen.diesel01 schreef: Iig gaat het niet op hout worden....mooi man dat GL en DDR66.
Het is nu alleen even onder de aandacht gebracht.
- Jers3n
Buiten dat Ik zo maar eens dat de gemeente niet ‘omdat er geld over is’ het bestemmingsplan aanpast (dat moet wettelijk sowieso elke 10 jaar) daar zal een andere aanleiding voor zijn. Wat niet uiteraard wegneemt dat het geld kost.fredhead schreef: Klein stukje bij ons vandaan ligt al een enorm park en ze zijn er nog een aan het bouwen die haast net zo groot is.
Maar persoonlijk vind ik het altijd vrij apart dat men braakliggende grond gebruikt voor zonnepanelen, leg dan (eerst) alle daken van alle bedijfshallen, melkveestallen, etc. vol en plant op die grond een (productie) bos aan. Kan Diesel01 ook CO2 neutraal hout stoken....
- diesel01
Ik ben voor!Jers3n schreef:Buiten dat Ik zo maar eens dat de gemeente niet ‘omdat er geld over is’ het bestemmingsplan aanpast (dat moet wettelijk sowieso elke 10 jaar) daar zal een andere aanleiding voor zijn. Wat niet óuiteraard wegneemt dat het geld kost.fredhead schreef: Klein stukje bij ons vandaan ligt al een enorm park en ze zijn er nog een aan het bouwen die haast net zo groot is.
Ik snap best dat er iets gedaan moet worden aan het milieu.
Maar leg de rekening dan ook naar rato bij degene die vervuild.
Flauwekul over hoe vaak iemand vlees mag eten valt niet te controleren, tenzij je zoals in de oorlog vleesbonnen uitdeelt.
Maar goed er zijn dus mensen die graag naar regels leven dus voor deze mensen moet het fijn zijn dat we een overheid hebben.
En trouwens in Groningen gaat de gaskraan dicht maar in Drenthe o.a onder Assen hebben ze net weer een verlenging gekregen van de vergunning.
Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Rob M
Productiebos is ook niet zo'n beste optie. Dat werd hier in de omgeving veel gedaan, maar om daar rendement uit te halen moeten de bomen zo dicht tegen elkaar staan dat er geen natuurlijke habitat mogelijk is. Je krijgt dan een enorme plaag van muizen, ratten, marters etc.
De omwonenden konden daar niets tegen doen!
Uiteindelijk zijn die firma's failliet gegaan en alle bossen gekapt.
Hartelijke groet,
Rob
Rob
