Graaicultuur...Msuidgeest schreef: ↑22.12.2021 - 22:05 Voor komend jaar gaan de subsidies op energiezuinige "verwarming" omhoog. En wat gaan de fabrikanten doen met hun producten? De prijs omhoog!
Stelletje ... ... (vul zelf in)
Stiebel Eltron is de enige fabrikant die z'n prijzen verlaagd ten opzichte van dit jaar. Niet veel en niet alles maar 10% lagere prijs kan interessant worden.
Het energietransitie topic. Hoe ga ik nu en later mijn huis verwarmen
Member Overland Bound
https://www.overlandbound.com/
The real Diesel Power XC70 D5 AWD 2003 - Powered by OptiTuning Sverige AB -
Subaru Outback Touring 2023
Dodge Ram 1500 4x4 Crew Cab, Black Edition 2022
Iemand hier toevallig ervaring met een pelletkachel in huis?
- Msuidgeest
Een vriend van mij heeft er eentje in ... de schuur.
De warmte die vrijkomt pompt hij door de vloerverwarming en gebruikt hij om warm te douchen. Daarnaast ook nog zonnepanelen en -collectoren op het dak: al die warmte komt in beginsel in een 2 kuubs buffervat alwaar hij de energie uithaalt die nodig is. En vanwege de collectoren brandt de kachel alleen in de winter.
Maar wat wil je weten Wouter?
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
Ik wil er een in de woonkamer plaatsen wss. Zonnenpanelen heb ik al dus wil langzaam aan een beetje van het gas afgaan. Ben heel benieuwd naar de ervaringen qua geluid, warmte, en eventueel merken kachels gr wouter
- Gouwe
Ik heb het ook wel eens overwogen. Wat mij tegenhoudt zijn fijnstof (al dan niet in de woning) en het feit dat mij is uitgelegd dat in mijn situatie de kamer wel warm wordt maar het keukengedeelte niet/minder, oftewel niet gelijkmatig omdat de kachel in mijn geval op de plek van de (inbouw) gashaard zou komen die met de rug naar de keuken geplaatst is. Vergeet ook niet dat de kachelpijp tegenwoordig net als bij een houtkachel boven de nok moet uitkomen.
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
- V480-S60
Bijna gelijk aan de reden dat wij er ook geen hebben genomen. (Heel veel) extra fijn stof en niet volledig verwarmen plus kostbare kachelpijp.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
- Msuidgeest
Onze ketel lekt! Da's niet zo mooi kan ik u melden. Hij moet het nog enkele maanden volhouden tot er een warmtepomp komt voor de zomer.
Hij lekt niet veel maar wekelijks een beetje bijvullen is toch niet de bedoeling.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Msuidgeest
Net gekeken voor een nieuwe warmtewisselaar: als de ketel nog een paar jaar zou blijven hangen wil ik wel 500 euro uitgeven maar nu niet. Gewoon elke week even controleren dus, hoewel de thermostaat zelf aangeeft dat er wat water bij moet.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Msuidgeest
Zojuist ons energiecontract omgezet naar een andere club. De huidige kan of wil geen info vrijgeven over de te verwachtte kosten dus stappen we over. Het contract liep toch al af dus het zal geen pijn doen in de vorm van een overstapboete.
Ik heb alleen nog niet gemeld dat we zelf stroom gaan opwekken: de panelen liggen nog niet op het dak en dus heb ik nog geen idee wanneer en hoeveel dat wordt.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Msuidgeest
hmmm. Het lijkt erop dat de lekkage is verminderd tot zelfs gestopt. Zou niet gek zijn want ik zie dat de waterdruk gehandhaafd blijft op 1,3 bar in rust.Msuidgeest schreef: ↑28.12.2021 - 09:21 Onze ketel lekt! Da's niet zo mooi kan ik u melden. Hij moet het nog enkele maanden volhouden tot er een warmtepomp komt voor de zomer.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
Gouwe schreef: ↑24.12.2021 - 05:56 Ik heb het ook wel eens overwogen. Wat mij tegenhoudt zijn fijnstof (al dan niet in de woning) en het feit dat mij is uitgelegd dat in mijn situatie de kamer wel warm wordt maar het keukengedeelte niet/minder, oftewel niet gelijkmatig omdat de kachel in mijn geval op de plek van de (inbouw) gashaard zou komen die met de rug naar de keuken geplaatst is. Vergeet ook niet dat de kachelpijp tegenwoordig net als bij een houtkachel boven de nok moet uitkomen.
Ja klopt onze situatie is dat hij wel gunstig kan staan. Wij twijfelen nog een beetje tussen een hout kachel en pelletkachel. Voordeel van een pelletkachel is dat je minder ruimte nodig hebt om de pellets op te slaan en dat je hem wekelijks in kunt stellen. Verder wat het fijnstof betreft: tja de gasprijzen zijn verviervoudigd en ik wil niet afhankelijk zijn van de gas
Heb ik ook gehad bleek dat ik mn ketel verder moest vullen ik vulde hem ook tot 1.3 maar moest tot 1.9 zijn. Wij moeten hem in de winter ook om de 2 weken bijvullen. Volgens de loodgieter moet je de ene ketel meer bij vullen dan de ander.Msuidgeest schreef: ↑03.01.2022 - 12:41hmmm. Het lijkt erop dat de lekkage is verminderd tot zelfs gestopt. Zou niet gek zijn want ik zie dat de waterdruk gehandhaafd blijft op 1,3 bar in rust.Msuidgeest schreef: ↑28.12.2021 - 09:21 Onze ketel lekt! Da's niet zo mooi kan ik u melden. Hij moet het nog enkele maanden volhouden tot er een warmtepomp komt voor de zomer.
- Msuidgeest
Een installatie hoort niet te lekken. Of het 1,3 of 1,9 bar is. En ik heb vastgesteld dat er een lekkage is.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- DB200
Ik heb inmiddels een mooie rekentool gevonden. 5 x 1,5mm2 is inderdaad genoeg volgens deze rekentool. https://www.draka-cableapp.nl/Msuidgeest schreef: ↑24.10.2021 - 20:45 Fout antwoord wat mij betreft. Voor een 230 volt-installatie is 6 mm2 aan te bevelen wegens de nominale afschakelstroom van een gemonteerde zekeringautomaat. En spanningsverlies natuurlijk.
Echter bij een 400 volt-installatie maak je een denkfout: een 3fase-installatie verdeelt de opgewekte stroom over 3 fases. Dus 4900 : 3 = 1600 watt per fase, komt overeen met ongeveer 7 ampère per fase. Dan zou zeifs een installatiekabel van 5 x 1,5 mm2 al genoeg zijn ...
De wet van ohm rekent voor dat stroom is vermogen gedeeld door spanning (400xwortel3 in een 3fase aansluiting). En zo kom je aan 4900 gedeeld door 690 is ongeveer 7 ampère.
Installateur gaf aan 5 x 2,5mm2 of 5 x 4 mm2 (lekker wazig). Ik heb besloten om 5 x 4 mm2 te gaan toepassen naar de schuur en dan in de schuur een verdeelinrichting voor 230V/400V (voor toekomstig lasapparaat of brug)/zonnepanelen.
XC70 2.4 D4 AWD Polestar 2016, 190D 2.5 1991, 200D /8 1973 ‘Bauern Benz’
#dieseldrammer
“Niet het vele is goed, maar het goede is veel”.
#dieseldrammer
- Msuidgeest
Doe maar 5 x 4 mm2. Het kan geen kwaad en er is ruimte om eens zwaardere zekeringen toe te passen als dat nodig mocht zijn.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- DB200
Die zit er dus sinds vandaag in. YMVK 5 x 4 mm2 in een 63 mm mantelbuis.
Getrokken mbv een kabeltrekkous aan de trekveer.
Fantastische uitvinding zo’n kabeltrekkous.
#dieseldrammer
#dieseldrammer
- Msuidgeest
Zojuist de meterstanden doorgegeven aan de oude en nieuwe energieleverancier: verbruik stroom is wat minder en verbruik gas is wat meer dan vorige periode.
Ik zie de eindafrekening wel.
Tevens spullen gekocht om de meterkast uit te breiden aangaande de komende PV-panelen en later warmtepomp. Er komen 2 krachtgroepen bij in de meterkast.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Msuidgeest
PV-zonnepanelen zijn geregeld en liggen klaar in de loods op de zaak. Nu alleen nog even de meterkast afwerken en de omvormer, die deze week komt, ophangen. De panelen moeten wel nog even ingepland worden: ik ben niet de enige die panelen heeft gekocht ...
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Gouwe
Hoop dat je ze nog mag aansluiten Mark: https://nos.nl/artikel/2413476-netbehee ... nnepanelen
- Top Gear member
Hoe is jullie ervaring met TONZON vloer isolatie?
MY20 XC60 T4 Polestar Engineered R-Design
MY23 XC40 Pure Electric Plus
