Zomaar een gedachte....
Afgelopen week mijn aannemer gesproken, deze man gaat nieuw bouwen, heeft een kavel achter zijn huidige huis gekocht, zet daar een "toekomstbestendig" huis op.
Deze woning word verdiept aangelegd, hetgeen betekend dat hij dus een meter word ingegraven, op het dak komt een meter aarde met beplanting, de muren worden als een malle geïsoleerd.
Nu hebben wij een bungalow uit de 50tiger jaren, hebben een nieuw dak daar op laten leggen met een totaal van 12cm isolatie, onze muren zijn geïsoleerd maar omdat deze in de jaren 50 is gebouwd hebben we daar maar 6cm kunnen isoleren wat dus heel wat anders is dan de huidige 16 tot 20cm isolatie.
Alles wat nu aan ramen vervangen dient te worden word kunststof maar je blijft dus aanhikken tegen die 6cm isolatie in de muren.
Nu heeft deze aannemer laatst een woning van een familielid aangepakt, buitenmuren er om vandaan, fundering verbreed, buitenmuren weer opgemetseld met 20cm ruimte tussen binnen en buitenmuren en deze volgespoten met isolatie.
Dat zijn natuurlijk oplossingen die geen halve maatregelen zijn met dito kosten, ik vraag mij af hoe je dit soort dingen voor de rest van NL wilt gaan doen...
Overigens laat ik wel een paar offertes voor deze oplossing maken om te kijken wat de kosten zijn om toch tot 16 tot 20cm isolatie te komen.
De eigenaar waar ze de muren hebben verbreed stookt nauwelijks meer in de wintermaanden.
Het energietransitie topic. Hoe ga ik nu en later mijn huis verwarmen
- Fulaks
Ons kantoorgebouw is ingepakt met isolatie, daarover een kunststof wapeningsnet, daarover crepi. Dit was van bij de bouw zo geconcipieerd, maar dit is een methode die je ook achteraf kan toepassen. Door langs buiten een nieuwe isolatieschil toe te voegen, vermijd je ook koudebruggen. Enige probleem zijn de ramen, de dagkant van de buitenmuur kan je niet te veel isoleren (de isolatie zou voor je raam komen), en bovendien moeten de raamdorpels verlengd worden, evenals de dakranden. Om drup op de crepi te vermijden, laat je deze best ook een eindje oversteken, anders krijg je lelijke strepen.
Isolatie en crepi zijn een vrij lichte oplossing, je fundering hoeft niet aangepast te worden, dus gunstiger in prijs. Vroeger werd crepi vrij snel lelijk, maar tegenwoordig zijn er erg goede producten op de markt die je kan schoonspuiten, overschilderen is ook mogelijk en je hebt keuze uit een hele waaier kleuren en texturen. Wordt in Duitsland en Oostenrijk zeer veel toegepast, daar heet het Fassadenputz. Een goed merk is bijvoorbeeld Caparol.
- Edgecrusher
In Nederland werkt men veel met gevelisolatiesystemen van Sto: https://www.sto.nl/nl/producten/gevelis ... assic.html
Ook kun je natuurlijk afwerken met gevelpanelen, minerale steenstrips e.d.
Nu 2019 Audi A3 Cabriolet & 2023 Ford Puma ST-line X.
- jalex_h
Buitenspouwblad eraf, 20 cm isolatie en daarop minerale steenstrips plakken. Dan hoeft de fundering niet verbreed te worden.
Wel meteen zorgen dat alle naden ed in het binnenspouwblad goed luchtdicht worden gemaakt. Dit geldt ook voor de aansluitingen van de kozijnen en het dak op het binnenspouwblad.
Wat je dan wel voor lief moet nemen, is dat de steenstrips ca. 10 cm boven het maaiveld stoppen, daaronder krijg je dan een plaat die meestal zwart geschilderd wordt.
Ooit: Een kale 440 1.7 DL uit 1989, een flink aangeklede V40 2.0 uit 1996 & V70 D4 GT Nordic+ met een aantal leuke dingetjes uit 2015
- V480-S60
En als je een heel oud huis hebt met een enkelsteens muur? Maar wel met een knipvoeg die "beeldbepalend" is? Zijn die steenstrip ook met knipvoeg leverbaar?
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
- diesel01
Hmm er zijn wel mogelijkheden...we gaan ons er eens in verdiepen.
V90 D5 AWD Inscription Polestar.
V70 D4 8GT Inscription/XC60 D5 Summum AWD GT fourC Polestar/V70 D5 GT sports edition/S60 2.4d/Opel Corsa1.1/V40 1.9D/V40 1.8 lpi/xedos 6 2.0 V6/626 2.0 coupe/Uno 1.1[/s][/s]
- jalex_h
Je kunt isolatie ook tegen een enkelsteens muur aan brengen. Maar als je een knipvoeg wilt (en ja, als die er nu ook in zit, wil je die natuurlijk terug hebben), moet je naar een dikkere keramische strip toe.
Dan zou je bijvoorbeeld naar het E-board systeem van Vandersanden kunnen kijken.
- V480-S60
Bedankt Jalex. Ik zal het doorgeven. Ik vrees alleen dat het een behoorlijke investering is die de betreffende personen nu (nog) niet kunnen opbrengen. (Zeer jonge starters die het betreffende huis "ge-erfd" hebben en langzaamaan bezig zijn het te moderniseren met hulp van echt zeer handige vrienden.)
- Msuidgeest
Nieuw en beter dubbelglas is altijd een goed idee maar de buitenmuur afbreken om 20 cm isolatie aan te brengen ... Niet mijn kopje thee.
Wat heb je al gedaan Tom? Keteltemperatuur omlaag? Grotere radiatoren? Vloerverwarming? Wat scheelde het bij het isoleren van het dak?
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- Jers3n
Als het afweegt tegen andere opties, kan het qua kosten en/of ruimteverlies (bij interne oplossing), toch wel interessant zijn. Alle aansluitingen op gevelopeningen (zowel bij interne als externe oplossing) en dak (bij extern) moeten toch ook aangepast worden.Msuidgeest schreef: ↑28.07.2022 - 17:17 Nieuw en beter dubbelglas is altijd een goed idee maar de buitenmuur afbreken om 20 cm isolatie aan te brengen ... Niet mijn kopje thee.
En beter geïsoleerd glas loont uiteraard, maar je wil ook voorkomen dat het verschil in isolatie-waarde tussen glas en muren/dak te groot wordt en daardoor het condensatiepunt ìn de muren/dak komt te liggen. Vocht-ophoping (en dus schimmel) in muren/dak is ook niet wenselijk.
- diesel01
12cm dakisolatie.Msuidgeest schreef: ↑28.07.2022 - 17:17 Nieuw en beter dubbelglas is altijd een goed idee maar de buitenmuur afbreken om 20 cm isolatie aan te brengen ... Niet mijn kopje thee.
Muren hebben 6cm isolatie en onze schoorsteen op het dak geeft heel veel verlies dus die gaat er af en daar plaatsen we een nieuw rookkanaal met pijpje.
Het steen gaat er af, dak word ook geïsoleerd met 12cm.
Ik zit er over na te denken omdat het van je verwacht word.
Ik kreeg laatst iemand van Essent aan de telefoon die wilde dat wij onmiddellijk ons maandbedrag gingen verhogen want het zou anders een bloedbad worden bij de eindafrekening.
Dat doen we dus niet was mijn antwoord, als we moeten bijbetalen dan doen we dat wel aan de hand van de eindafrekening.
We zijn met z’n 2e, staan max 10min per dag onder de douche en werken fulltime..
Er valt hier alleen nog iets te winnen met isolatie.
Op de foto’s uit 2021kun je zien aan de sneeuw dat de schoorsteen een koudebrug is.
Wanneer je in de kamer zit en buiten is het onder nul dan voel je de kou bij de schoorsteen.
- Msuidgeest
Schoorsteen ... Inderdaad bijzonder die koudebrug.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Edgecrusher
Koudebrug of warmtelek?
- Msuidgeest
Ik citeer slechts ... Overigens gaat er best een hoop warmte verloren bij houtstook, als de berichten kloppen.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- teebee
Dat ligt er maar helemaal aan. De ene houtkachel is de andere niet. Er zijn er met een enorm rendement. En het stoken op zich is ook een kunst; bij juist gebruik en met goed hout genereer je toch echt een flinke hoeveelheid warmte die niet zomaar de schoorsteen uit gaat.Msuidgeest schreef: ↑01.08.2022 - 21:48 Ik citeer slechts ... Overigens gaat er best een hoop warmte verloren bij houtstook, als de berichten kloppen.
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder en heel veel lekkers !
Zij: XC40 T2 MY23, Silver Dawn, Momentum Core Aut. met veel lekkers (V40 CC MY18, Denim Blue)
Vroeger oa Mini, VW, Honda, Alfa Romeo (10x) oa Guilietta/33/33SW/155/156SW, Renault Scenic/Laguna Estate/Espace, Fiat Barchetta, Volvo V40 1.8 en V50 2.0D, Peugeot 208
- diesel01
Dat stoken op hout hebben wij hier nog nooit gedaan maar sloop ik het rookkanaal eruit en maak het dak dicht dan is hij weg.
Ik kijk de laatste jaren anders tegen de mensen aan die het voor ons moeten bepalen, ik denk ook dat onze rubberen minister van klimaat een waailap eerste klas is die omwille van het klimaat mensen eerder afschaalt van energie/warmtebron dan dat hij dat andersom doet, ik zie hem nog met een glimlach bij een kolencentrale staan die hij even zou sluiten maar voorlopig moet dat ding vol aan de bak.
Het kanaaltje dicht maken en daarmee afhankelijk zijn van de energie die via een leiding het huis inkomt in bijzondere tijden doen we niet.
- fredhead
Dit dus inderdaad, wij stoken bijna volledig op hout.teebee schreef: ↑02.08.2022 - 01:08Dat ligt er maar helemaal aan. De ene houtkachel is de andere niet. Er zijn er met een enorm rendement. En het stoken op zich is ook een kunst; bij juist gebruik en met goed hout genereer je toch echt een flinke hoeveelheid warmte die niet zomaar de schoorsteen uit gaat.Msuidgeest schreef: ↑01.08.2022 - 21:48 Ik citeer slechts ... Overigens gaat er best een hoop warmte verloren bij houtstook, als de berichten kloppen.
Met de juiste manier van stoken wordt het warmer dan dat de CV het ooit zal krijgen. Kachel is rondom voorzien van speksteen dus die is na een avond stoken de volgende ochtend zelfs nog warm.
- Kick
Hier op het schip gebruiken we 4 infraroodpanelen en twee pelletkachels. Eentje die de benedenboel (slaapkamer en huiskamer) verwarmt en eentje boven (keuken en salon). Afgelopen winter ging dat prima maar als we een échte winter krijgen dan wordt het lastig. Groot nadeel van die pelletkachels is hier de aanvoer van de zakken. Ik kan een pallet met 65 zakken a 15kg laten bezorgen maar elke zak moet de dijk opgetild worden (trap omhoog), dan de dijk over, de dijk af (trap naar beneden). Vervolgens de loopbrug op (10 meter lang), het ponton over (ook zo'n 10 meter), het schip op, dan naar het vooronder (15 meter lopen) en daar met een trap naar beneden. En dat dus 65 keer....
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- fredhead
Kan je ze niet met een bootje aan laten voeren?
Scheelt je in ieder geval een flink eind lopen.
Manier van houtstoken die wel flink verlies geeft is de open haard.
In de schoonfamilie hebben ze er eentje en dat is echt puur voor wat gezelligheid, maar ze raken zoveel warmte kwijt dat je het daar niet voor hoeft te doen.
- Kick
Helaas niet. Er komt wel een bunkerschip hier maar die heeft alleen diesel. Ik heb het wel eens gevraagd maar ze zien er geen brood in en dat terwijl de meeste schepen hier langs de dijk één of meerder pelletkachels hebben. Gemiste kans denk ik dan...
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
