Jouw gedachten gaan niet mank.
Maar nog niemand durft daar een voorstel voor te doen.
Daarnaast, jij en ik zouden zo'n "Tesla" Accu kunnen betalen en er profijt van kunnen hebben maar heel veel mensen niet. Ook omdat ze geen ruimte hebben.
Het energietransitie topic. Hoe ga ik nu en later mijn huis verwarmen
- V480-S60
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
- teebee
Maar dat geldt nu al voor de aanstaande transitie van gas naar ‘alternatief’; menig huis past het ‘alternatief’ simpelweg niet in zonder een grondige (en dus dure) verbouwing. Maar op de 1 of andere manier wordt daar (zo lijkt het althans) totaal niet over nagedacht. Dat nog los van de, voor menigeen, enorme investering.
Mooi allemaal dat gedoe mbt milieu, maar of zaken reeel haalbaar zijn……
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder en heel veel lekkers !
Zij: XC40 T2 MY23, Silver Dawn, Momentum Core Aut. met veel lekkers (V40 CC MY18, Denim Blue)
Vroeger oa Mini, VW, Honda, Alfa Romeo (10x) oa Guilietta/33/33SW/155/156SW, Renault Scenic/Laguna Estate/Espace, Fiat Barchetta, Volvo V40 1.8 en V50 2.0D, Peugeot 208
- Frits V70
Dat men in Den Haag geen kennis van zaken meer heeft is voor mij allang duidelijk. Dus moet het van ons als kiezers komen. En nee, ik ben geen geiten wollen sokken aanhanger, maar wel realist. En de huidige koers, die niet kennis onderbouwd is, gaat ons allemaal een hoop sores kosten. En sores is bij mij meer dan alleen maar geld. En ja, de financieel zwakkeren zullen juist door de subsidie geholpen moeten en kunnen worden.
Ruimte voor een goede accu aan de voor- of achtergevel bij een rijtjes (huur)woning kan best een optie zijn, volgens mij.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
XC70 D4 (5 cil 400 >>> 480Nm) (2014)
en:
Saab 9-3 Cabriolet 1.8t Hirsch
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
- Msuidgeest
Mank gaan of niet. Veelal worden er PV-panelensets aanbevolen en verkocht om energieneutraal te kunnen worden. En als de zon een beetje hard schijnt kun je dus je energie niet kwijt. Het lijkt mij beter om een set op je dak te hebben die de helft of een kwart van je jaargebruik levert: dan heb je geen overschot en kun je je zelf opgewekte kWuurtjes lekker zelf gebruiken.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- V480-S60
Je vergeet dat er ook heel veel "goedkope" oude huurflats zijn. Of voormalige huurflats. Daar zitten behoorlijk wat beperkingen.
En bij rijtjeshuizen zou een "Tesla" idd kunnen maar (ook) daar moeten nogal wat aanpassingen gedaan worden.
We zullen het wel zien. Voorlopig komen eerst de zonnepanelen op het dak.
- DB200
Even een vraag over zonnepanelen.
Als ik een 3x25A aansluiting heb en op ca. 25m. van de meterkast op de schuur 14 zonnepanelen wil leggen, wat voor kabel kan ik het beste aanleggen? 5×4 of 5x2,5? Het dak ligt onder 31 graden en vrijwel pal zuid.
XC70 2.4 D4 AWD Polestar 2016, 190D 2.5 1991, 200D /8 1973 ‘Bauern Benz’
#dieseldrammer
“Niet het vele is goed, maar het goede is veel”.
#dieseldrammer
- Edgecrusher
Ik ben geen installateur, maar volgens mij is onderstaand een veilige aanname, hoor graag als dit anders is.
Even simpel rekenen met 14 panelen van 350wp, hebben we het ongeveer over 4900w
Bij 230V geeft dit 4900/230=21,3A, dus tot 25A 4mm2 bij 25-50m1
Bij 400V geeft dit 4900/400=12,25A, dus bij 16-20A zou 2,5mm2 al voldoende zijn bij 25-50m
Een YMvK installatie kabel :
25mtr 50mtr 75mtr 100mtr
16A 2,5mm² 2,5mm² 4mm² 4mm²
20A 2,5mm² 2,5mm² 4mm² 6mm²
25A 4mm² 4mm² 6mm² 10mm²
Nu 2019 Audi A3 Cabriolet & 2023 Ford Puma ST-line X.
- Msuidgeest
Fout antwoord wat mij betreft. Voor een 230 volt-installatie is 6 mm2 aan te bevelen wegens de nominale afschakelstroom van een gemonteerde zekeringautomaat. En spanningsverlies natuurlijk.
Echter bij een 400 volt-installatie maak je een denkfout: een 3fase-installatie verdeelt de opgewekte stroom over 3 fases. Dus 4900 : 3 = 1600 watt per fase, komt overeen met ongeveer 7 ampère per fase. Dan zou zeifs een installatiekabel van 5 x 1,5 mm2 al genoeg zijn ...
De wet van ohm rekent voor dat stroom is vermogen gedeeld door spanning (400xwortel3 in een 3fase aansluiting). En zo kom je aan 4900 gedeeld door 690 is ongeveer 7 ampère.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- DB200
Dus 5 x 2,5mm2 zou genoeg moeten zijn. Bedankt.Msuidgeest schreef: ↑24.10.2021 - 20:45 De wet van ohm rekent voor dat stroom is vermogen gedeeld door spanning (400xwortel3 in een 3fase aansluiting). En zo kom je aan 4900 gedeeld door 690 is ongeveer 7 ampère.
Toch nog een vraag. Moet ik nog rekening houden met substantieel vermogensverlies over die 25 meters?
#dieseldrammer
#dieseldrammer
- teebee
Ben ook in het proces mbt zonnepanelen. Heb lang geroepen dat ik die lelijke dingen niet op mn dak wil, maar zolang de BTW-terug-regeling er nog is en er nog een salderingsregeling bestaat is het wellicht toch verstandig….
Heb 2 voorstellen liggen welke een all-in prijs betreft (welke me meevalt…) Ik wil wel door en door zwarte panelen (worden handmatig gesorteerd zodat ze echt maximaal zwart zijn) zonder alu-kleurige onderdelen. Opname ter plekke moet nog gebeuren waarbij ik benieuwd ben wat de (on)mogelijkheden zijn mbt het wegwerken van de bekabeling die richting meterkast gaat.
Ik heb wel even moeten slikken bij de gedachte dat mijn (rode) dak besmeurd zal gaan worden met die lelijke dingen, maar ja…..
- Msuidgeest
Een kabel van 25 meter waar 7 ampère doorheen gaat heeft eigenlijk geen vermogensverlies. Het is te berekenen maar het is nauwelijks het vermelden waard.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- DB200
Je kunt ze ook in het rood krijgen: https://warmerhuis.nl/zonnepanelen-kleuren
Vereniging Eigen Huis heeft nu een collectieve inschrijving, https://www.eigenhuis.nl/collectieve-in ... tZfD_BwE#/
Bedankt Mark.Msuidgeest schreef: ↑24.10.2021 - 22:07 Een kabel van 25 meter waar 7 ampère doorheen gaat heeft eigenlijk geen vermogensverlies. Het is te berekenen maar het is nauwelijks het vermelden waard.
#dieseldrammer
#dieseldrammer
- lancer
Voor wat betreft het wegwerken van de kabel; het aantal is afhankelijk van het aantal panelen op het dak (zo even uit mijn hoofd, 14 panelen per groep bij 3x0Wp). Misschien kun je binnenlangs door een kabelkoof, anders buitenlangs. Kan met een RVS profiel eroverheen. Wij hebben gekozen voor een extra regenpijp (geschilderd op kleur van de gevel) direct naast een bestaande. Valt eigenlijk niet eens op. En die regenpijp zit imiddels best vol; 3 voor de zonnepanelen, 2 voor de warmtepomp.teebee schreef: ↑24.10.2021 - 21:43 Ben ook in het proces mbt zonnepanelen. Heb lang geroepen dat ik die lelijke dingen niet op mn dak wil, maar zolang de BTW-terug-regeling er nog is en er nog een salderingsregeling bestaat is het wellicht toch verstandig….
- teebee
Weet ik, maar vind ze de meerprijs niet waard (nog los van inferieure prestaties volgens diverse installateurs) en vind ze ook allesbehalve mooi. Ze zijn er zelfs geïntegreerd in dakpannen, maar deze schijnen nogal kwetsbaar (en duur) te zijn.DB200 schreef: ↑24.10.2021 - 22:15Je kunt ze ook in het rood krijgen: https://warmerhuis.nl/zonnepanelen-kleuren
Ergo… black it is, en dan neem ik wel all-black (bij de duurste modellen daarvan is het prestatieniveau minimaal gelijk aan de ‘normale’)
De helft van de panelen komt bij mij op de dakdeel te zitten welke niet in het zicht zit, dat scheelt weer
- Peter-V50
Het volgende is een serieus advies en niet vervelend bedoeld: als je er geen verstand van hebt, kun je het dan niet beter door een erkend installateur laten doen?
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
- V480-S60
Op zich ben ik het bovenstaande met je eens.
Maar als DB200 wat geld kan besparen door alvast wat voorbereidend grondwerk te doen en de kabel alvast kan leggen is daar niets mis mee. Grondwerk uit laten voeren is namelijk niet goedkoop. En zeker niet door een aangelegde tuin.
Dan is het wel handig dat hij weet welke kabel hij moet ingraven.
- Msuidgeest
Mijn keus zou dus 5 x 2,5 mm2 zijn bij die 14 panelen. Maar als het gaat om grondkabel moet het 4 x 2,5 plus 2,5 mm2 zijn. Dat laatste betekent dat de 4 aders 2,5 mm zijn en de aardlytze gevlochten om de binnenkabel is ook 2,5 mm2.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- DB200
Het gaat mij er om goed geïnformeerd te zijn, en daar kun je op dit forum goed terecht, dat geldt ook voor dit specifieke topic (met bijdragen van een erkend installateur )
Prima. Ik ben overigens van plan om te kiezen voor een mantelbuis, dan kan er ook nog een ethernetkabeltje mee.Msuidgeest schreef: ↑25.10.2021 - 20:52 Mijn keus zou dus 5 x 2,5 mm2 zijn bij die 14 panelen. Maar als het gaat om grondkabel moet het 4 x 2,5 plus 2,5 mm2 zijn. Dat laatste betekent dat de 4 aders 2,5 mm zijn en de aardlytze gevlochten om de binnenkabel is ook 2,5 mm2.
#dieseldrammer
#dieseldrammer
- Hans oet Twent
Ik heb er sinds 29/6 14 op het dak liggen. 15 Ging niet i.v.m. een dakraam. Sinds die datum heeft het 2 MWh opgebracht. Zeg maar 3 1/2 maand. Alles uiteraard zwart. Omvormer op zolder hangen en de bekabeling via een opgeofferde leiding naar de meterkast laten gaan.teebee schreef: ↑24.10.2021 - 21:43 Ben ook in het proces mbt zonnepanelen. Heb lang geroepen dat ik die lelijke dingen niet op mn dak wil, maar zolang de BTW-terug-regeling er nog is en er nog een salderingsregeling bestaat is het wellicht toch verstandig….
Weißes Fahrzeug aus Bayern; ein Fünfer Touring
Weißes #Move Up!
1969 MGB GT BRG Classic Rally Car
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 phev
Weißes #Move Up!
- Hans oet Twent
Ik had al een HR ketel.Hans oet Twent schreef: ↑07.10.2021 - 15:44 Wel we hebben een 20jr jonge verwarmingsketel op zolder hangen. Die doet het nog prima, krijgt jaarlijks onderhoud. Het huis is ook 20 jr jong. Op zich goed geïsoleerd.
Afgelopen jaar geïnvesteerd in panelen op het dak. Tevens geïnvesteerd in een Airco/warmtepomp die tevens kan verwarmen hebben ze me verteld. We koken op gas, en dat blijft ook zo. Heerlijke Bosch 5 pits kooktoestel. Oven is daarentegen een elektrische variant.
Energie prijzen stijgen extreem. Om te besparen op de kosten van verbruik zou ik de verwarmingsketel preventief kunnen vervangen voor een nieuwe. Eéntje die efficiënter omgaat met de in dit geval gas-energie. Zou dat wijs zijn of wachten totdat hij kaputt is? Iemand tips vwb niet verwarmingsketel? (merk/type)
Boven bij verwarmen zou moeten kunnen middels de airco/warmtepomp.
Ketel ga ik toch maar vervangen voor een nieuwe. Deze is voorbereid op een hybride oplossing. Met de panelen op het dak en de dito opbrengst is de uitbreiding met hybride element wellicht wel een optie.
Weißes #Move Up!
Weißes #Move Up!
