Wel we hebben een 20jr jonge verwarmingsketel op zolder hangen. Die doet het nog prima, krijgt jaarlijks onderhoud. Het huis is ook 20 jr jong. Op zich goed geïsoleerd.
Afgelopen jaar geïnvesteerd in panelen op het dak. Tevens geïnvesteerd in een Airco/warmtepomp die tevens kan verwarmen hebben ze me verteld. We koken op gas, en dat blijft ook zo. Heerlijke Bosch 5 pits kooktoestel. Oven is daarentegen een elektrische variant.
Energie prijzen stijgen extreem. Om te besparen op de kosten van verbruik zou ik de verwarmingsketel preventief kunnen vervangen voor een nieuwe. Eéntje die efficiënter omgaat met de in dit geval gas-energie. Zou dat wijs zijn of wachten totdat hij kaputt is? Iemand tips vwb niet verwarmingsketel? (merk/type)
Boven bij verwarmen zou moeten kunnen middels de airco/warmtepomp.
Het energietransitie topic. Hoe ga ik nu en later mijn huis verwarmen
- Hans oet Twent
Weißes Fahrzeug aus Bayern; ein Fünfer Touring
Weißes #Move Up!
1969 MGB GT BRG Classic Rally Car
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 phev
Weißes #Move Up!
- BraboFrits
Tja, wij hadden een Nefit HR ketel, die heeft het op 2 dagen na 25 jaar prima gedaan. Sinds kort een nieuwe Nefit Trendline (type volgens mij afhankelijk van het vermogen) en zo te zien nu al forse besparing op het gasverbruik. Maar dat kan ik pas goed beoordelen na de winter.Hans oet Twent schreef: ↑07.10.2021 - 15:44 Energie prijzen stijgen extreem. Om te besparen op de kosten van verbruik zou ik de verwarmingsketel preventief kunnen vervangen voor een nieuwe. Eéntje die efficiënter omgaat met de in dit geval gas-energie. Zou dat wijs zijn of wachten totdat hij kaputt is? Iemand tips vwb niet verwarmingsketel? (merk/type)
Dus ja, vervangen kost wel wat maar dat verdien je natuurlijk ook weer terug, zeker nu de gasprijs skyhigh begint te worden
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- Frits V70
Ik ga een betrouwbare installateur vragen om te kijken wat voor mijn situatie het beste is om te doen. Wij wonen n.l. in een 30-er jaren huis. Heb destijds het dak van binnenuit geisoleerd en bij de nodige verbouwingen isolatie achter gipsplaat in de kamers beneden en het enkel glas met voorzetramen boven en beneden vervangen voor thermopane glas.
We hebben 3 jaar geleden onze 20 jaar oude Nefit turbo vervangen voor een Remeha met een thermostaat met haardfunctie. Deze levert ook het warme water voor de keuken in ons achterhuis. We hebben in de voor- en achterkamer thermostaat kranen en in elke kamer een houtkachel, inbouwhaard en een potlachel, waarvan de potkachel wel een flink vermogen heeft. We kunnen met hout de gehele benedenverdieping met gemak warm stoken. Daar ga ik dus nu wel meer werk van maken, aan hout kan ik wel komen.
We koken inmiddels met inductie en hebben nog een badgeiser bij de ingang van de kelder hangen speciaal voor de badkamer en slaapkamers boven. De geiser is inmiddels aan vervanging toe. Aantal jaren geleden 12 zonnepanelen geplaatst en afgelopen zomer moest mijn (regelmatig terugdraaiende) meter vervangen worden voor een slimme meter. Als men netjes blijft salderen maakt dat niet uit. Maar ook dat zal wel niet zo blijven,
Wensen / ideeën: Warmtepomp is voor ons huis niet rendabel, wel mogelijk meer op electrisch en minder op gas. Kan later mogelijk op waterstof? Badgeiser eruit en warmwater leiding aansluiten op de Remeha ketel. Accu (Tesla?) in plaats van terugleveren, wat steeds moeilijker wordt door te hoge netbelasting? Vloerisolatie beneden, daar is nu ca 80 m2 met een houten vloer met vast parket. Wanden 1ste verdieping eventueel beter isoleren kan ook nog door de holle ruimte tussen het dakbeschot en de wanden te isoleren. Investeren is prima, maar het moet wel leuk blijven. Anders de boel maar verkopen aan een liefhebber die de investeringen wel wil doen.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
XC70 D4 (5 cil 400 >>> 480Nm) (2014)
en:
Saab 9-3 Cabriolet 1.8t Hirsch
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
- Msuidgeest
Tja Frits. Als jij een gezin met kleine kinderen hebt en vaak het bad gebruikt kun je overwegen om de geiser te laten vervallen en een 50 of 80 liter boiler op te hangen. Maar dan wel zó elektrisch aansluiten dat hij alleen opwarmt als de zon schijnt! Salderen levert toch nirt zoveel op?
Als je maar een paar honderd kuub gas gebruikt kun je toch beter afscheid nemen van je gasmeter. Alleen aan vastrecht zit je al aan 500 euro? per jaar. Daar kun je best wat stroom voor inkopen.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- V480-S60
Binnen een aantal weken komen dus de zonnepanelen.
Voor warm tapwater in de keuken komt op korte termijn een keukenboiler en koken gaat naar inductie.
Daarna gaan we naar onze ketel kijken. Mogelijk wordt die vervangen door een hybride systeem met zonnecollectoren.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
- Msuidgeest
Wie speciafieke vragen heeft ... komt u maar.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Henielma
Het salderen is tot 2023 nog 1 op 1 dus terug geleverde energie krijg je evenveel voor dan verbruikte energie kost. Alleen wanneer je nu per saldo meer terug levert dan verbruikt krijg je geen BTW terug over dat deel.Msuidgeest schreef: ↑07.10.2021 - 17:45 Tja Frits. Als jij een gezin met kleine kinderen hebt en vaak het bad gebruikt kun je overwegen om de geiser te laten vervallen en een 50 of 80 liter boiler op te hangen. Maar dan wel zó elektrisch aansluiten dat hij alleen opwarmt als de zon schijnt! Salderen levert toch nirt zoveel op?
Het vastrecht voor gas is duidelijk minder dan EUR 500. Bij mij is dat EUR 265 per jaar.
Dit voorjaar heb ik hier een warmtepomp (Nibe F2040-6) aangelegd om het huis (uit 1973 en redelijk goed geïsoleerd) te verwarmen en te koelen. De CV ketel hangt er nog voor het warm water en om bij te springen mocht het erg koud worden. Verder heb ik al zonnepanelen dus redelijk voorbereid op de energietransitie. De volgende stap zal iets voor warmwater worden maar eerst eens kijken hoe het deze winter gaat met de warmtepomp.
V60 D6 2014 377.000 km
V50 D5 2007 460.000 km
- Hans oet Twent
U heeft een PM
Weißes #Move Up!
Weißes #Move Up!
- Msuidgeest
U ook ...
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Msuidgeest
Henielma, door jouw opmerking ben ik even gaan zoeken in mijn gasrekening.
Ik zie "vaste leveringskosten" a 57,91 euro, "variabele leveringskosten" a 376,86 euro en 200 euro "netbeheer". Op basis van 1000 m3 gas per jaar.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Henielma
Volgens mij moet je vaste leveringskosten en kosten van netbeheer bij elkaar tellen voor de vaste kosten. De variabele kosten zijn kosten die samenhangen met de verbruikte hoeveelheid gas.
- Msuidgeest
Dit hebben we inmiddels bereikt in dit land: vergelijkingsites zijn gestopt met ... vergelijken.
https://www.ad.nl/economie/grote-energi ... ~a3ac1212/
Dus ja, wie minder wil betalen aan energie zal moeten bezuinigen op gebruik van energie. Er zijn verschillende mogelijkheden zonder kosten te maken:
- licht uit waar je niet bent,
- radiator dicht waar je niet bent,
- zet de koelkast en vriezer in een koudere omgeving. Hoe kouder de omgeving des te minder hoeft de koeling te werken,
- gebruikt u een waterkoker? Vul de koker met wat u nodig hebt in plaats van helemaal vol,
- cv-ketel lager instellen tot maximaal 60 of 65 graden. Daarboven stopt het hoogrendament en wordt de ketel minder efficiënt.
Kijk eens op youtube en zoek naar John Visser, cv-optimalisatie. Daar kom ik verrassende dingen tegen waar een mens in beginsel niet over nedankt.
Kleine dingen die een kleine moeite zijn om te doen.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- diesel01
Zonnecollectoren op het dak, aangesloten aan infrarood radiatoren, bij zon krijg je daar warmte van en anders van een kerncentrale.
Koken doen we hier al op stroom, blijft over warmwater voor douche en zo.
Op de zaak verwarmen we elektrisch en dat werkt al 14 jaar uitstekend.
V90 D5 AWD Inscription Polestar.
V70 D4 8GT Inscription/XC60 D5 Summum AWD GT fourC Polestar/V70 D5 GT sports edition/S60 2.4d/Opel Corsa1.1/V40 1.9D/V40 1.8 lpi/xedos 6 2.0 V6/626 2.0 coupe/Uno 1.1[/s][/s]
- jalex_h
Preventief onderhoud kun je plannen. Kapot moet je maar afwachten of het op een geschikt moment is, of er iemand tijd heeft en vooral of er snel een ketel geleverd kan worden die aan je wensen voldoet.
Ooit: Een kale 440 1.7 DL uit 1989, een flink aangeklede V40 2.0 uit 1996 & V70 D4 GT Nordic+ met een aantal leuke dingetjes uit 2015
- Jers3n
Zonnepanelen of PV-collectoren bedoel je denk ik? Een zonnecollector is met vloeistof gevuld en wordt gebruikt om de zonnewarmte op te vangen, die levert geen elektriciteit.diesel01 schreef: ↑09.10.2021 - 11:43 Zonnecollectoren op het dak, aangesloten aan infrarood radiatoren, bij zon krijg je daar warmte van en anders van een kerncentrale.
- diesel01
Zonnepanelen aangesloten op infrarood radiatoren.
Het gaat vast zo zijn dat de saldering er af gaat wanneer elke particulier zonnepanelen op zijn dak gooit.
Ik denk dat wij volgend jaar zonnepanelen gaan doen, dit jaar extra aflossen op het aflossingsvrije gebeuren en eens kijken of we ergens wat kunnen beleggen wat meer oplevert dan waar we nu over moeten betalen.
Wij hebben een installateur die druk bezig is met de toekomst, de ketel is van 2008 dus die zal er binnenkort ook wel eens aan zitten te komen.
- teebee
Heb ook offerte aangevraagd voor zonnepanelen. Ondanks dat ik ze foei-lelijk vindt toch maar ns kijken wat de mogelijkheden en kosten zijn zolang er nog BTW terug komt en er nog een (magere) salderingsregeling is…
Kan in principe behoorlijk wat van die dingen kwijt (2 daken), maar ben uiteraard benieuwd naar de (reeele) terugverdien-tijd.
Wil mogelijk ook airco aan laten leggen (5 slaapkamers), wellicht dat die naast koelen ook wat kunnen gaan verwarmen en dan kunnen de panelen ook hun werk doen om de airco te kunnen laten draaien.
Koken doen we op inductie. Verwarmen en water is gas. ketel is van 2006, maar vertoont nog geen kuren (2-jaarlijks onderhoud). Maar ik heb nog geen trek in warmtepomp toestanden (om het even in welke vorm). Huis is maximaal geïsoleerd dus daar valt niks meer te winnen. Veel volume dus qua verwarmen gaat er wel was gas doorheen en met 2 grote regen-douches en opgroeiend spul wat graag 2x per dag een uur onder de douche staat tikt het best wel aan…
Heb weer een verse lading haardhout in het hok dus de houtkachel kan deze winter weer vlammen
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder en heel veel lekkers !
Zij: XC40 T2 MY23, Silver Dawn, Momentum Core Aut. met veel lekkers (V40 CC MY18, Denim Blue)
Vroeger oa Mini, VW, Honda, Alfa Romeo (10x) oa Guilietta/33/33SW/155/156SW, Renault Scenic/Laguna Estate/Espace, Fiat Barchetta, Volvo V40 1.8 en V50 2.0D, Peugeot 208
Ik sprak van de week een rozenkweker over de hoge gasprijs en hij had het over de extreem hoge prijs van nu al 53 cent per kuub. Als leek probeerde ik het te visualiseren en zag een kuub voor me en dacht z'n hele kuub voor 53 ct is toch zo gek nog niet. In gedachten de prijs van een gasfles. Maar toen vertelde hij dat er 450 kuub per uur doorheen ging. 24/7 Echt bizar.
- Msuidgeest
Zoals gebruikelijk deze morgen weer de standen opgeschreven en ik zie dat we minder zijn gaan gebruiken. Reden? Een kind die inmiddels 4 dagen in de week werkt en dus minder op z'n kamer zit te gamen. Of werken natuurlijk want hij heeft een ICT achtergrond wat opleiding betreft.
Arthur C. Clarke
Arthur C. Clarke
- Frits V70
Heb er wat over na zitten denken. Zonnepanelen kunnen steeds vaker hun stroom niet kwijt. Vroeger werd aanbevolen om de af/was machine 's nachts te laten draaien. Dat hebben ze nu liever overdag. Het net is inmiddels aardig overbelast, mijn omvormer wordt regelmatig uitgeschakeld met mooi weer en dat wordt nog erger als er nog meer mensen zonnepanelen nemen.
Is een of meerdere (Tesla) accu(s) of soortgelijk dan niet een veel betere oplossing? Dan heeft iedereen voor het meerendeel zijn eigen stroom, vraagt dan veel minder van het net en is er veel meer buffer capaciteit voor het bestaande net. De benodigde miljarden voor upgraden (die wij ook met elkaar gaan betalen) kun je voor een deel beter in subsidie voor accu aanschaf gebruiken en je bent veel sneller klaar.
Waar gaat mijn redenering mank?
Van:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
V70 2.4 D5 (2008),
XC60 D3 (2011)
naar:
en:
