Ik zal mij even voorstellen en gelijk een probleem van mijn V50 2.0D bespreken wat vandaag gelukkig opgelost is. Ben een jarenlange Volvo rijder, van 2 x 440, naar V40 naar V50 diesels ivm free-lance werkzaamheden die ik uitvoer. Ik lees al jaren mee op dit forum, en wil nu toch ook mijn bijdrage leveren.
Ik rij momenteel al weer twee jaar in een 2008 V50 Momentum, welke ik met 133.000 km van een particulier gekocht heb. Bleek een goede koop, behalve wat kleine zaken, waar de niet Volvo garage, die de wagen onderhield, blijkbaar net iets minder verstand van had.(o.a. verkeerd brandstof filter, airco veel te vol afgevuld, en goedkope all-season banden)
Maar na wat investeringen rij ik nu al ruim 40.000 km met mijn V50.
Tot twee weken terug. De diesel sloeg af bij het wegrijden uit een parkeervak ( beginners foutje na zoveel jaren rij ervaring en na het herstarten kwam de melding SRS Airbag Service Spoed in beeld.
Auto bij mijn vertrouwde (Volvo specialist) garage gebracht omdat ik vermoedde dat een stekker onder een stoel misschien los zat.( de dag ervoor passagiers achterin gehad) Helaas, was de mededeling dat het dat niet was. Uitlezing gaf aan, foutcode CFFN, 0005 en die was niet te resetten. Ik zou naar de officiële Volvo moeten voor en nieuwe SRS eenheid, 900,- armer worden of hij moest worden uitgebouwd, opgestuurd naar een bedrijfje die hem mogelijk zou kunnen repareren. Kosten met uit- en inbouwen en reparatie ca 400,- en ruim een week wachten.
Maar dankzij dit Forum en Obbe ( Volvo-tune ) is deze hinderlijke storing vandaag voor een veel lager bedrag en binnen 20 minuten via de OBD stekker verholpen. Er is mij precies uitgelegd wat er mis zat in de SRS eenheid en hoeveel tijd Obbe heeft gestoken in het kunnen verhelpen van o.a. deze storing via de OBD stekker.
Het verbaasde me dat door een simpele spanningsval, eigenlijk verkeerd uitschakelen van de PC van de SRS door het afslaan van de motor, de klant voor zo n dure reparatie komt te staan. En door rijden met de melding betekent wel dat de SRS bij een crash de airbags etc. niet meer aanstuurt. En de auto verkopen met deze melding in het display wordt wel een hele grote uitdaging.
Dus ik ben weer een tevreden Volvo rijder. En waarom Volvo, als je voor je werk deze auto°s open knipt met hydraulische scharen weet je dat het een zeer veilige, en degelijke auto is.
hoi,
heb ook net deze srs melding op de xc70 van mijn vriendin. in de computer niets te vinden, eerst ook gedacht aan de kabels, mits wij geregeld de stoelpositie verzetten.
mits ik in Slovenië woon is even naar de bekende helpers van dit forum niet mogelijk. heeft obbe dit via de.vidia.of dergelijke kunnen resetten of was er mechanische arbeid nodig? ons dichtste volvo punt is twee uur rijden,maar mijn plaatselijke garage doet reeds enkele.jaren uitstekend werk op mijn volvo. dus mss wat tips en hij krijgt het voor elkaar.vg
V70 - 2001 D5 163pk verkocht met 145k aan een vriend - terug gekregen met 285K klaar voor nog een ton
zal het eens voorleggen. had nog ergens in nl firma gevonden, die gekend is op dit forum, waar je de module naar kan opsturen. de prijzen stonden er online bij. meende 175euro en 8 euro verzendkosten.
Hey jongens.
Miss nog iemand die reageert hier. Ik zit namelijk met een volvo s40 van 2011 waar ook deze melding van Srs airbag service spoed
is gekomen zonder iets gek aan de wagen te doen.
Klopt het dat meldingen over de srs enkel met het volvo vida dice te resetten valt?
Iemand met een universele kreeg het ni in orde.
Grtjs
Grtjs
ik heb hem vorige week hersteld via Erich technical support. Was ook zo geklaard, fijne man. goede service. Ben zeker dat volvotune je dezelfde herstelling kan doen, dus gewoon even kijken wat het dichts bij jou aan huis is.
mvg
mvg
- koos
Ook even een reactie van mij. Mijn V50, 2010 had ook een SRS Airbag Service Spoed melding. Niet te resetten door de dealer, conclusie van de dealer dat de SRS module/sensor defect is. Reparatie zou €900,- kosten.
Ik heb hem zelf uitgebouwd, module opgestuurd naar bedrijf wat gespecilaiseerd is in herstel airbag-componenten. Die gaven aan dat het kon komen door een slechte accu. Veel uitval zagen ze bij de start van de winterperiode. Mijn accu was ook niet meer echt fris, dus ook die maar meteen vervangen. Dezelfde dag dat ze de module binnenkregen hebben ze hem ook gerepareerd en teruggestuurd. Na opnieuw inbouwen moest alleen de melding gereset worden, dat heb ik bij de lokale garage in mijn dorp laten doen. Voor €165,- weer storingsvrij!
Beste Fred 61,
Graag wilde ik me even voorstellen.Mij naam is AB en ben 76 jaar en lid van het forum.Ik heb een Volvo s60 bifuel af fabriek.Bij mijn auto is na bijna 340000km ook plotseling de melding gekomen SBR spoed service.Ik doe veel zelf aan de volvo en misschien kun je enkele tips geven waar ik naar moet zoeken.Ik ga ook naar een allround garage om tte kijken want hij vindt.
Jammergenoe weet ik niet goed hoe ik de pagines ook dit onderwerp kan kopieren.Mijn mailadres a.n.regtop@gmail.com
Bedankt voor uw reactieen mvg ab
- Longlivevolvo19
Leuk topic, ben huiverig voor die aankondiging SRS airbag service spoed, ik heb begrepen dat mijn airbag gecontroleerd moet worden in 2021, staat op een sticker van mijn v50, is er iemand die weet of dat ook via de display aangegeven wordt dan in 2021? En wat houdt die controle dan in en kan elke garage die uitvoeren? Ik ben er nieuwsgierig naar.
V50 momentum 2.4 / 2005
Enkele dagen geleden stopte de motor door in een te hoge versnelling te rijden bij een wegomlegging.Na opnieuw starten was het signaal spoed airbag service verdwenen?.De volgende dag was het na de motor te starten weer aanwezig.Misschien ergens een slecht contact?De foutcode is :Permanente SRS-00D4 lamp onjuist .Wat kan dit zijn?
Voor het P1 platform:landkroon schreef: ↑13.06.2020 - 21:30 Enkele dagen geleden stopte de motor door in een te hoge versnelling te rijden bij een wegomlegging.Na opnieuw starten was het signaal spoed airbag service verdwenen?.De volgende dag was het na de motor te starten weer aanwezig.Misschien ergens een slecht contact?De foutcode is :Permanente SRS-00D4 lamp onjuist .Wat kan dit zijn?
884: SRS-00D4 Front left front impact sensor. Communication fault
Diagnostic trouble code (DTC) information SRS-00D4
Condition
The supplemental restraint system module (SRS) checks the signal from the front left front impact sensor.
The diagnostic trouble code (DTC) is stored if the control module registers faulty communication in the signal cable for longer than 2.5 seconds.
The diagnostic trouble code (DTC) can be diagnosed in ignition positions I, II or III.
Alle kabels nog vast en in goede staat?
Goedemorgen allen, mijn naam is Ingrid en ik ben nieuw hier. Ik heb me aangemeld, onze V50 D2 uit 2011 geeft de melding SRS Service Airbag spoed, ik heb hem eergisteren bij Volvo uit laten lezen en zij gaven aan de computer vervangen moest worden kosten 900 euro, ai wat een bedrag. En dat is nog niet alles ook is een van de parkeersensoren stuk en dit kost nog eens 250 euro. Ik las ook ergens op het forum dat er goedkopere oplossingen zijn ten aanzien van de SRS Service Airbag melding, graag ontvang ik jullie advies ook t.a.v. de reparatie van de parkeersensoren. De accu is inmiddels vervangen, ook omdat dat te maken kon hebben met de SRS melding. Helaas dat mocht niet baten.
Ik hoor graag van jullie, alvast bedankt.
- corsa_gsi
@Koos:
Waarom mag je het bedrijf hier niet noemen?
Gewoon doen dan heeft iedereen er wat aan, zeker als je er goede ervaringen mee hebt.
@Ingrid
Over de parkeersensoren heb ik al diverse topics hier gezien, die moet je even opzoeken en nalezen, maar de meeste mensen waren goedkoper uit dan de door jouw genoemde 250 euro.
@Ingrid
Cars:
Cars:
@koos, ik heb je een prive bericht gestuurd.
@corsa_gsi, dank je wel.
Ik woon in het noorden van het land, dichtbij Groningen, weet iemand van jullie ook of er zo'n soortgelijk bedrijf als Obbetuning.nl? Ik las dat iemand daar de SRS melding heeft laten resetten, maar aangezien die in Gelderland zit vroeg ik me af of er ook in mijn omgeving een soortgelijk bedrijf is.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Ik rij met een volvo v60 cross 2 liter diesel bouwjaar 2016. Ik heb sinds kort melding gekregen airbag en esc ben hiervoor naar volvo garage gegaan om deze te wissen maar konden geen verbinding maken met de airbag unit en kreeg ook melding van een crash input terwijl ik niks geraakt heb of dergelijke dus hebben er gezegd dat ik de airbag unit moet vervangen omdat ze geen verbinding kunnen maken en alle zekering waren ook goed dus totaal 700 euro gaat me dat kosten is er een alternatief of moet deze gewoon veel geb worden zoals mij werd verteld?
Goedenavond
Al een aantal keer de topic over de spoedmelding srs airbag gezien Emmy ben Iraanse beurt.
Na storing in m’n sleutel (startonderbreker) deze melding in beeld.
Resetten bij m’n eigen garage maar na 2 dagen terug. Wie kan me helpen aan adres om de module na te laten kijken (omgeving Hoorn) een nieuwe module wordt me te duur.
Alvast hartelijk bedankt
