Foutcode 644a
Voor kenners: de "Roffel"
Sprinki3
Goedemiddag allemaal,
Al een tijdje gaat het motormanagement lampje branden en als ik m uit laat lezen geeft deze constant dezelfde melding:
  • 644a
Het lampje gaat ook af en toe zelf uit.
Wie heeft hier ervaring mee en wellicht dé oplossing?
Goed weekend!
groet,
Guido
elhorto
Heb het zelfde probleem met mijn C70 2.5t uit 2002.
Heb hem laten uitlezen bij dealer.
Geeft aan: Storing ECM-644A nokkenasregeling onjuist signaal.
Volgens dealer en zoeken op internet nokkenas verstelling op cilinderkop defect,vuil, oliekanaal verstopt, bouwt geen oliedruk op. Heb ook een olielekkage bovenop ergens alhoewel de pakking heel lijkt.
Groet Wilm
Hieronder wat linkjes.
https://volvov70forum.com/topic.php?t=8488
Heb nieuwe pakking besteld en ga van t weekend eens kijken.
Volvo V40 T4 Summum Powershift, Flamenco Red Metallic, Black leder interieur, 17“ Mannam velgen. 2014
Volvo C70 Cabrio 2.5t Tourer Aut. Black Sapphire Metallic / Beige softtop, Comet 17" 2002
Sprinki3
Dank Wilm! Ga het nog maar eens overleggen met mn garage. Zijn volgende plan is om een klepje te vervangen, maar dit is best een prijzig onderdeel en heb zelf het idee dat dit niet de storing op gaat lossen.
elhorto
Heb nokkenasregelaar gedemonteerd en schoongemaakt. Met nieuwe pakking grmonteerd. Deze had n zeefje, de oude niet.
Olielekkage was kort geworden rubber in dop. Alles goed schoongemaakt. Olie en filter was al ververst. Tot nog toe geen foutmelding gehad.
elhorto
Inmiddels weer regelmatig de storing terug gehad. Volgens garage vervuild nokkenastandwiel. Moet distributie los. Maar kon op zich geen kwaad. De keuze was aan mij.
mikey2
is de nokkenassensor zelf niet het probleem? vervuild of slecht contact..
elhorto
Is er al af geweest, schoongemaakt en nieuwe pakking geplaatst.
PHE
N.a.v. berichten over meldingen 644a storing, mijn C70 T5 2001 motorcode B 5244 T (68.000km) geeft in de uitlezing "Uitlaatnokkensensor" aan. Lees verder in de berichten dat deze sensor vervuild zou kunnen zijn. Begrijp dat deze sensor ergens in de buurt van de distributieriem zit. Kan iemand mij duiden waar precies de sensor zit, en is het mogelijk dat ik deze vervuiling zelf kan oplossen.
Vast bedankt v de reacties.
Groet Piet
sbv
bovenzijde blok (bovenop kleppendeksel )aan distributie kant en dan aan de uitlaat zijde(achterkant)
Hij '99 V70 2.5 20V AT en '00 V70R AWD
Zij '19 S60 T5, '99 S70R AT Saffron Pearl en '00 V70R AWD Laserblue
PHE
Dank v de toelichting, ga ik proberen te fixen. Wil gelijktijdig de pakking vervangen, enig idee welke leverancier en artikel/materiaalnummer. Vast bedankt voor je reactie,
mvg Piet
PHE
Oplossing uitgelezen storing 644A (bericht PHE 09/01/22 )oorzaak: scheurtje in turboslang. Onderzoek/reparatie laten uitvoeren door Volvo Rutten uit Echt (L)
Mvg.
PHE
T.k.g. storing 644 A definitief opgelost, alle vorige door mij beschreven oplossingen, hadden maar een korte THT. Uiteindelijk ontdekte monteur van Volvo Rutten bij het vervangen distributieriem dat de tandwielafstelling (bij vervanging riem in 2013 overigens niet door Rutten uitgevoerd) niet goed waren afgesteld.
Met vriendelijke groet.
PHE
Terug naar “De 850 - S70 - C70 - V70 en V70XCClassic”
