Premium sounds instellingen
Geplaatst: 29.06.2014 - 13:29
door gideonr1983
Wie heeft ervaring met het instellen van Premium sound by Harmen Kardon? Ik ben benieuwd naar de juiste instellingen.
Re: Premium sounds instellingen
Geplaatst: 29.06.2014 - 17:21
door lint
Er zijn geen universele juiste instellingen, iedeeenr heeft een eigen smaak en voorkeuren voor de instellingen van een audiosysteem.
Geplaatst: 29.06.2014 - 17:39
door V50 R
@lint, er zijn wel degelijk mensen die de systemen in de volvo finetunen, wat voor de basic muziekluisteraar erg handig kan zijn. Denk alleen dat het nieuwe premium sound van Hk nog te nieuw is.
Ik zou youtube in de gaten houden en even kijken op
www.v40club.com ,daar heb je een meer internationale groep mensen die wellicht een prettige afstelling weten.
Geplaatst: 29.06.2014 - 17:42
door Paul
Jaren gebruik gemaakt van de settings van hier voor High Performance in mijn C30's en V50 en dat papiertje ligt nog steeds in de C30. Voor de V60 moet ik me ook nog keer verdiepen in die instellingen, dus ik volg het hier graag...
Geplaatst: 30.06.2014 - 01:25
door codriver
Papiertje ook in auto liggen
Geplaatst: 11.07.2014 - 10:35
door stanm
Ik ben benieuwd naar de "juiste" instellingen. Ik moet zeggen dat het premium Audio al erg goed klinkt! Ook concert DVD's klinken fantastisch.
Mocht iemand nog tips hebben over de juiste instelling van het HK premium Audio voor de V40 dan hoor ik het graag.
Geplaatst: 13.07.2014 - 20:02
door dfeijen
Ik las in de post van "In bestelling V40 - R-Design Kinetic ( Gestart: 23.05.2014 - 12:25 van ketse ) " een hoop commentaar over de HK van de V40. Ik had hiervoor de Mark Levinson installatie in mijn Lexus CT en die was op een andere manier beter. Ik zou graag in deze post wat instellingen van mensen willen zien die er even voor hebben gezeten. Na wat instellen heb ik redelijk goed geluid. Ik heb nu de lage tonen er wat meer uit laten komen. Nu heb ik echter het probleem dat de HK gaat vervormen als deze hard geluid moet produceren.
Mijn oude Mark Levinson vervormde absoluut niet. Echter had ik wel het gevoel dat het vermogen van de versterker niet toereikend was op hoog volume. De HK heeft genoeg vermogen maar deze gaat nu vervormen op luid volume. Heeft dit te maken met instellingen?
Laatste vraag: Het volume van de radio (FM) is hoog en van de HDD (Media) is laag. Als ik van HDD naar radio overschakel is het volume vele malen harder van de radio. Is het mogelijk dit in te stellen? Nu knallen regelmatig mijn oren van mijn kop als ik schakel tussen HDD en radio.
Geplaatst: 14.07.2014 - 09:26
door Jausie
Ik ben ook nog met de instellingen aan het vogelen. Het hangt ook wel af welke muziek je gebruikt om de instellingen te maken. Ik hoor ook graag naar wat anderen voor ervaring hebben met het geluidsysteem.
Standaard zit erg veel bas in het systeem wat voor wat vervorming zorgt. Bas heb ik dus wat lager gezet. Staat op -4 geloof ik.
De overige sound instelling staan redelijk neutraal. Treble op +1, fader en balans op 0,
Surround heb ik uit staan omdat ik juist vind dat dit de nadruk legt op de centre speaker. Wanneer het uit staat heb ik het idee dat het geluid meer overal vandaan komt.
De geluidsinstellingen in het andere menu: Het geluidspodium heb ik op "alle stoelen" staan. Ook dit vind het meest natuurlijk klinken.
de EQ instellingen het ik voor de lage tonen vrij vlak staan, voor de hogere frequenties hoger.
Geplaatst: 14.07.2014 - 14:53
door Konjin
Kwam deze tegen, ziet er op de d4 my2015 wel iets anders uit maar wel het proberen waard...
Geplaatst: 14.07.2014 - 15:21
door Roel1976
Die heb ik geprobeerd.. Dan trilt mijn portier helemaal de auto uit
. Misschien dat het nu, na wat inspelen, beter gaat trouwens..
Geplaatst: 14.07.2014 - 16:03
door rsnhakan
Dat is "mijn" foto haha. Deze instellingen gebruikte ik met High Performance Audio. Nu ook met Premium Sound, maar je moet even de bass op -4 of -5 zetten. Anders is de bass veel te hoog.
De equalizer settings:
60 Hz = +4 of +5
200 Hz = +3
1 kHz = -1
3 kHz = +3
12 kHz = +4 of +5
De overige instellingen gewoon standaard laten, zoals treble. Surround heb ik wel aan staan. En verder de optie "gehele auto"
Geplaatst: 15.07.2014 - 19:28
door RonV40
60 hz zo hoog? Niet zo gek dat je dan weg trilt...
Geplaatst: 15.07.2014 - 20:07
door dfeijen
Met de bass op -5 trillen de portieren niet. Dacht dit ook maar pas als de bass op meer dan +2 staat gaat het portier rammelen.
Geplaatst: 18.04.2024 - 11:43
door John Maes
De audio van Volvo (heb de xc40 en de xc60) is niet heel erg best, er ontbreekt zelfs een Fader instelling. Dit geldt ook voor de Harmen Kardon upgrade. Erg jammer. Daarnaast onthoudt hij vaak niet de laatste zender van de radio van de vorige rit. Hier mag nog wel aan gesleuteld worden.
Geplaatst: 26.04.2024 - 08:55
door V480-S60
Eèèèèèh, dit is een topic van 10 jaar oud. En in 2014 waren veel dingen (nog wel) mogelijk.
Maar om een zoveelste discussie over dit onderwerp wat bij de desbetreffende modellen al loopt te voorkomen gaat dit topic op slot.
