Ik heb onlangs m'n iPhone 4 (met iOS 6) verruild voor een 5S
met iOS 7 en daar wordt ik voorlopig niet zo blij van.
Klachten:
- gesprekkwaliteit over carkit is minder goed dan met de vorige iPhone (kraken ertussen)
- navigon gps via de telefoon is instabiel, audio verdwijnt soms gewoon zonder reden
- audiostreaming over BT hapert, had ik nooit vroeger
Al deze dingen gingen perfect met de 4. Klinkt dit iemand bekend in de oren?
... of heb ik een maandagmorgen toestel?
(de andere iPhone is ondertussen "vergeven" aan mijn vrouw, terugvragen zou moeilijk liggen)
iPhone iOS 7 / bluetooth in auto instabiel...
- BillyBob
- BillyBob
Probleem is ondertussen getraceerd en opgelost: had niet de laatste versie van de mediasofware in m'n auto. Na deze update werkt alles weer prima, Bluetooth streaming is veel beter van kwaliteit geworden.
- codriver
Ik heb het probleem dat na installatie van iOS7 er geen connectie meer gemaakt kan worden via de USB stekker van de auto en kan dus geen muziek van de iPhone 4 beluisteren.
Ik krijg melding in het scherm van de iPhone: "accessoire niet geschikt"
Ik heb bij de garage de nieuwste software laten installeren, iemand ervaring hiermee?
Volvo S60 2.4 AT Edition 1
- ex-Mooseman
Heb ik ook gehad.
Hang je iPhone nog eens aan je PC (met een kabeltje), en laat die nog eens synchroniseren. Bij mij was het probleem daarna opgelost.
