Welke olie T5 (B5254T3)
De plaats om te praten over de voor- en nadelen van benzine, diesel en gas als brandstof.
"Gas is om op te koken" en "Diesel is voor tractoren"
Maar ook over alle andere noodzakelijke olieën voor de auto. Voor bi-fuelrijders is er een aparte rubriek.
Martijn1234
Mn C70 T5 - motortype B5254T3 - uit 2007 heeft 0W30.
Onder de motorkap zit sticker van Volvo die ook voorschrijft: 0W30 Acea A3
De motor verbruikt olie, ik schat 1 liter per 5000km.
Ik overweeg nu over te stappen op 5w30 A3.
Paar vragen:
- is 0w30 met oog op smering vd turbo een betere olie dan 5w30?
- kan een acea a3 olie probleemloos vervangen worden door een a5 olie?
- gaat 5w30 zorgen voor minder olieverbruik? (tov 0w30)
Bvd voor je advies!
Frank68
Martijn,
je verbruik zal niet veranderen want de viscositeit wanneer je olie warm is blijft dezelfde.
Je kan 5W40 proberen om minder te verbruiken,0W40 bestaat denk ik niet.
Het eerste cijfer is de viscositeit wanneer de olie koud is en tussen 0 en 5 is er geen wereld van verschil.
Probeer wel de ACEA A3 B3 aan te houden
Frank
Martijn1234
Hartelijk dank Frank!
Kwas al aan t bijvullen met 5W30 (A3) maar begrijp nu dat t niets uit zal maken.
Zodra auto aan onderhoud toe is zal ik vragen naar ervaring met 5W40.
Blade
0w40 bestaat wel degelijk. Hele goeie olie ook van mobil. Is ook de duurste uit de serie.
Ook met de goeie specificaties voor jouw c70.
http://www.olietekoop.nl/olie/product/123
Deze olie zit er al 15.000km by my erin, en misschien zijn er 10 druppels verbruikt (normale verbruik dus)
Martijn1234
Aha, goeie tip! En prijs op die site is amper helft van wat de dealer voor 0W30 vraagt..
Welke auto heb je zelf?
Afbeelding lijkt op Chrysler/Dodge..?
Blade
Toyota celsior japanse import. Hier in NL Lexus LS400. Zie onderschrift.
Volgende oliewissel komt er bij mij iniedergeval weer 0w40 van mobil in.
Martijn1234
Even off topic: Mooie kar! Veel auto voor je geld denk ik?
Heeft exact zelfde vermogen als mijn C70, 400Nm en 260 pk (na lichte tuning).
Wat weegt hij en wat voor motor?
On topic weer: wat voor olie oorspronkelijk t voorschrift voor je auto?
Martijn1234
V8 dus, laat maar ;-))
Blade
Oospronkelijk 5w30 half synth. Zeer moeilijk verkrijgbaar hier, in japan heel makkelijk.
Ik heb diverse olie fabrikanten afgebeld en mee gemaild, en mobil zelf heeft mij veel info verstrekt en was er zeker van dat deze olie prima/beste is voor mijn auto.
Wellicht zelf een een mail naar ze toesturen om eea uitgelegd te krijgen, ze zijn zeer behulpzaam.
4.0 V8 32 klepper. Weegt 1725 kilo.
Martijn1234
Goed idee, ik mail ze even!
Je auto heeft ook zelfde gewicht maar zwaardere motor dus.
Ombouw naar gas (injectie) wel s overwogen?
Blade
Op gas kook je. Nee deze blokken zijn daar niet voor geschikt.
Martijn1234
Haha tja, tijden veranderen.. :)
Tis ook simpele rekensom.
Motor loopt er prachtig op (de mijne tenminste), blijft/wordt schoner en eventuele koprevisie kan dik uit als j veel rijdt.
Nogmaals dank voor olietip!
TPRPowerflush
Powerflush in de randstad?
www.tprpowerflush.nl
voor: Powerflush, uitlezen, inleren, reparaties, diagnose, EGR klep reiniging, EGR klep softwarematig wegschrijven, kwaliteits ( Eco ) Tuning by Volvotune.
Martijn1234
Dank voor je tip.
Had t al eens gelezen en zag eerlijk gezegd door bomen t bos niet meer..
Lijkt me nu dat 0W40 (A3/B3 in mijn geval) n mooi compromis is voor T5 die op 0W30 loopt en wat olie verbruikt.
Terug naar “Over alle vloeistoffen”
