Deze week scheurde de turboslang van mijn V70 D5 automaat. De wegenwacht heeft hem "geplakt" (inmiddels is de slang al vervangen) en haalde er een grote hoeveelheid drab (olie) uit. Dat zou volgens hem wijzen op een turbo die op zijn retour is. Ook zou dat kunnen verklaren waarom ik de auto niet zuiniger krijg dan 1 op 13 (1 op 16 op de computer) ondanks lange ritten met cruise control. Km stand is 162 k, bouwjaar 2002.
Iemand ervaring, tips, raadgevingen? Moet ik de turbo vervangen? Wat gaat dat kosten?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Kuiper
Help, kapotte turbo D5?
Jasper, je bent net 14!!
En dan al in een V70 rijden?!
Kuiper
Kuiper
Bescheidenheid is slechts daar op zijn plaats waar ook werkelijk niets is
C70T5 C70T5 S80T6 V70T5 C70T5 V70D5 S80T6 480turbo V70TDI 850GLT 480turbo 740TDGLE 240GL 242DL
Die vette substantie is normaal hoor,niks om je druk om te maken,die turbo is niks mis mee denk ik
Die slangen scheuren zo vaak!
Op de Autobahn, neem ik aan?ik praat natuurlijk over de d5 van m'n vader, maar ik heb wel zelf er in gereden, so what?
- bart simpson
is je vader zo'n gokker dan?NOS schreef:Ja :?:kuiper schreef:Jasper, je bent net 14!!
Kuiper
jong geleerd is oud gedaan:):):)
- bart simpson
Het is wat off topic, maar echt verstandig is het niet om een kind van 14 nu al te laten oefenen....
het kan ook heel kostbaar leergeld zijn, en paps weet waarschijnlijk van niets.
Misschien een leuk idee om een subgroepje te starten, "kids met een vader die Volvo rijdt"
kunnen ze samen urenlang bomen, heb er hier al een paar langs zien komen.
Goed idee,ben jij de Akela dan?:)
- bart simpson
Dat is toch leuk voor ze? als ze later groot zijn kopen ze dan misschien ook wel een Volvo.Ramon&Ramon schreef:Goed idee,ben jij de Akela dan?:)
- NOS
nee, gewoon in nederland op eigen terrein.kuiper schreef:Op de Autobahn, neem ik aan?ik praat natuurlijk over de d5 van m'n vader, maar ik heb wel zelf er in gereden, so what?
nee, hij zat er naast en zat klaar om aan de handrem te trekkenis je vader zo'n gokker dan?
ik rij natuurlijk niet alleen! en het is meestal op eigen terrein, dus met de veiligheid zit het ook wel goed!Het is wat off topic, maar echt verstandig is het niet om een kind van 14 nu al te laten oefenen....
wel grappig idee om een subgroepje te starten
en nu weer on topic!
En daarna een oorverdovende stilte. Ik ben bang dat de rubriek "turbo" slecht gelezen wordt. Ik voel wel voor verhuizing naar de rubriek V70. Of zou dat niet mogen? Het is een vrij serieus en ernstig topic en ik ben gebaat bij ter zake kundig advies...en nu weer on topic!
Kuiper
- NOS
het gaat toch over de v70?
dus dan kan het best naar dat topic lijkt me!
zoals gezegd heb ik (m'n vader dus) die smurrie ook en heb ik verder geen problemen. die turboslangen zijn bekend. Is de motor daarna slechter gaan lopen? Vergeet niet dat het een automaat is! die is toch wel onzuiniger dan de handbak
Dat realiseer ik me. Maar dan nog.Vergeet niet dat het een automaat is! die is toch wel onzuiniger dan de handbak
Nee.Is de motor daarna slechter gaan lopen?
Dus? Niks aan de hand?
Dirk
- Richard
Je zou ter vergelijk eens in een andere v70 D5 kunnen rijden om te voelen of je vermogens verlies hebt. Als dat het geval is is de turbo aan vervanging toe. Zo niet gewoon doorrijden. Bij mij hebben ze de turbo een tijd terug ook schoongemaakt. Zat ook smurrie in. Schijnt redelijk normaal te zijn.
Veel suc6 en hopelijk heb je hier wat aan.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
Dank Richard, ik zal bij de volgende beurt (binnenkort) vragen of de turbo helemaal schoongemaakt kan worden. Van vermogensverlies is immers geen sprake.
Dirk
Dirk
- NOS
bij welke kilometerstand? en had je daarna meer vermogen?Richard S schreef:Je zou ter vergelijk eens in een andere v70 D5 kunnen rijden om te voelen of je vermogens verlies hebt. Als dat het geval is is de turbo aan vervanging toe. Zo niet gewoon doorrijden. Bij mij hebben ze de turbo een tijd terug ook schoongemaakt. Zat ook smurrie in. Schijnt redelijk normaal te zijn.
- V480-S60
Als je turbo kapot is dan merk je dat echt wel. Dan heb je een hoop witte rook achter je auto en totaal, maar dan ook totaal geen vermogen meer.
Smurrie is, zoals Ramon&Ramon (die de monteur hier is) al zegt, geen probleem. Slangen is, net als bij de V40 TD's wel bekend.
Laat de turbo inderdaad bij de volgende beurt even schoonmaken (hoeft niet) het verbruik zal misschien iets beter worden.
XC60 3.0 T6 Summum, Terra Bronze, 2009, 236.000 kms (6-18 tm ..)
Ik heb inmiddels met de garage gebeld die dit allemaal bevestigde en die over een paar weken de boel en de beurt gaat verzorgen.Laat de turbo inderdaad bij de volgende beurt even schoonmaken (hoeft niet) het verbruik zal misschien iets beter worden.
Dat wist ik niet. Nu ik dat wel weet stelt me dat extra gerust.Ramon&Ramon (die de monteur hier is)
Gewldig bedankt allemaal!
Dirk
