Ik heb een paar weken geleden een volvo 340 gered van de sloop en ben nu een nieuwe bestemming aan het zoeken voor deze auto.
Omdat de motoren die standaart in zo een volvo hangen van renault zijn vroeg ik me af of er eventueel een renault clio 1.8 16v motor in zou passen. Een renault clio uit het jaar 91'.
Of mischien heeft iemand van jullie wel een beter idee.
Mvg Erik,
Renault clio, Motor in volvo 340 ?
/Volvo 360 sedan 2.0 inj. / Volvo 360 hatchb. 4drs. 2.0 inj.(donor)/
als je een 340 met 1.7 motor hebt kun je dat wel passend krijgen. bij een 340 met 1.4 motor niet, omdat je nagenoeg alle delen van een 1.7 340 blok (oa vliegwiel/koppeling/koppelingshuis/carterpan/oliepomp/dynamo+steun etc) nodig hebt.
in een RHD 340 valt dat blok er zo in, in een LHD zit de hoodremcilinder vol in het inlaatspruitstuk. je kunt zelf een spruitstuk maken en bijvoorbeeld met ITB's aan de gang, of bijvorbeeld met een dubbele hoofdremcilinder zonder rembekrachtiger gaan werken zodat je de hele standaard injectie meuk (incl inlaatspruitstuk) van de clio kunt gebruiken. van het standaard clio inlaatspruitstuk komt wel de gasklep/luchtfilteraansluiting aan de achterkant van de motor te zitten, dat zul je dus zowieso om moeten lassen.
ik vond een volvo met een renault motor vandeweek op internet,
Schijnt dat een motor uit de F4x serie van renault vrij gemakkelijk in een volvo 340 zal passen. Kan iemand dit bevestigen ?
mvg, Erik
mvg, Erik
Lees het bericht hier boven nog eens. F7x serie past met aanpassingen, waarbij je dus de 1.7 als basis moet nemen.
In een 340 1.4 kun je wel heel makkelijk daf motortjes hangen
Volvo C70 t-5 1998 saffron
Volvo 850 t-5r cream yellow (auto van de vrouw)
Volvo 360GLE 1987 blauw
Volvo 760TURBO intercooler 1986 flamenco red
dat hok met die F4R erin is een RHD auto he, daar ploft ie zo in, een LHD auto zoals wij hier hebben vereist de aanpassingen die ik hierboven al genoemd heb.
Ik zou er een b23(0) blok ingooien, veel leuker.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
- Stinky
Hoe weet je dat het om deze auto gaat?
Zie je wel vaak, laatst ook met een 740 die uitbrandde. Waar dus ook een andere motor in was gehangen.
Ik denk dat men dan toch met kabelbomen dingen verkeerd doet. Te dun draad, kwalitatief slechte lassen leggen etc.
Zo'n clio blok lijkt mij ook niet echt wat
