Pagina 2 van 3
Geplaatst: 12.11.2012 - 16:28
door sjoerdbr
VolvoTech schreef:
Nee hoor, is gewoon volledig stand-alone!
Zijn prima dingetjes, gezeur alleen met het scherm wat er na 200x omhoog/omlaag mee stopt. Probeer dat even in de gaten te houden als je 'm installeert, garantie is zo lastig met Korea, zeker na termijn (ondanks dat het volgens wetgeving nog wel garantie zou moeten zijn) verlenen ze die eigenlijk nooit.
(heb er veel vragen over gehad en al een aantal gerepareerd...)
Ja, dat is het risico van dit soort spullen. Garantie is lastig en 'even' op sturen is natuurlijk ook niet iets wat je even makkelijk doet.
Maar als je zelf een beetje handig bent is het leuk spul en valt repareren van een (passende) DC motor waarschijnlijk wel mee.
Geplaatst: 12.11.2012 - 16:52
door VolvoTech
Was het maar het motortje, het zijn de tandwieltjes en de electronica (die doorbrandt doordat een tandwieltje kapot gaat). Beetje belabberd beveiligd.
DE tip is als het 1x mis gaat gelijk de boel af te koppelen en tandwieltje vervangen!
(en dus niet bljven proberen ...)
Geplaatst: 17.11.2012 - 18:51
door sjoerdbr
Geplaatst: 19.11.2012 - 12:02
door sjoerdbr
Nog een mooi 'screenshotje' van de navi software:
Geplaatst: 19.11.2012 - 13:41
door NJ8
mooi!
file zeker
Geplaatst: 19.11.2012 - 16:18
door 360Degreez
Netjes!!
Geplaatst: 19.11.2012 - 16:36
door Laguna-S60
erg mooi!
Geplaatst: 19.11.2012 - 17:22
door tip
Ziet er prima uit!
Geplaatst: 19.11.2012 - 19:35
door evert65
Kwijl , kwijl,
ik wil er ook eentje !
Geplaatst: 03.01.2013 - 19:07
door ildotore
Beste Sjoerd,
Welke nav software heb jij er op, en hoe heb je die er op gekregen?
Hoor graag van je.
Mvg Edward
Geplaatst: 04.01.2013 - 10:55
door wrusman
dat ziet er uit als igo8
Op diverse manieren te krijgen, en op alle windows gebaseerde apparaten te installeren. Ik heb het zelf draaien op een oude navman en werkt perfect !
Geplaatst: 09.01.2013 - 14:34
door ildotore
@wrusman,
Bedankt voor uw antwoord.
Heb div igo8 stickjes geprobeerd,
Maar moest een versie hebben die compatible was voor mips processor(zit in deze navi rti)
Ook deze versie gaf geen resultaat.
heeft iemand nog tips voor mij, anders vind ik het veel geld voor alleen een scherm met volvo erop wat niets doet:)
Vriendelijke groeten Edward
Geplaatst: 09.01.2013 - 19:30
door flipjebetuwe23
@ildotore
kun je niet alleen de kaarten van igo gebruiken (is volgens mij namelijk ook igo)
dus alleen de kaarten vervangen niet de hele software
of is er geen software bij geleverd
Geplaatst: 11.01.2013 - 08:42
door sjoerdbr
De navi software was voorgeïnstalleerd op de interne sd kaart.
Het lijkt inderdaad erg veel op iGo8. Ik ben dit echter nergens tegen gekomen maar is het al weer even geleden dat ik de sw info heb opgevraagd.
Ik kan dit weekend wel een sd kaart dump maken zodat je die kunt proberen.
Geplaatst: 11.01.2013 - 12:33
door ildotore
@sjoerd, dat zou fantastisch zijn.
Maar waar heb jij dan een sd kaart ingang?
Ik heb alleen een usb kabeltje hangen.
vriendelijke groeten Edward
Geplaatst: 11.01.2013 - 12:39
door sjoerdbr
Ik heb de SD kaart nog niet opgezocht maar van de leverancier kreeg ik deze 'clue':
Yes, there is a SD card in the device.
Please see the image.
When you turn on this unit,
and remove the screws on the cover,
then you can see a SD card in the side.
Blijkbaar is het een kwestie van de achterkant er af schroeven en is er een sd kaart zichtbaar
Geplaatst: 11.01.2013 - 13:24
door ildotore
@sjoerd,
He bedankt..zo kom ik verder.
Ga ik mijn versie van igo8 daar is in propprn.
Heb net sygic demo gedownload voor dit apperaat, en kreeg dezelfde meldingen.
License verhaal klopt dus ook niet.
volgens mij is die usb louter voor updates van de sattelieten(posities)
Iklaat het weten.
thanks in ieder geval voor je tijd:)))))
Geplaatst: 11.01.2013 - 15:12
door sjoerdbr
Ik ben benieuwd of je de SD kaart kunt vinden. Kun je misschien wat foto's plaatsen zodra je 'm gevonden hebt? Dat scheelt mij zoeken
Geplaatst: 11.01.2013 - 17:05
door ildotore
ga het morgen meteen even proberen, en dan post ik een foto:)
Bedankt nogmaals..hoop dat het zo gaat lukken..
Geplaatst: 11.01.2013 - 17:16
door The Volvoboy
Netjes geworden!
