Vraag over dashboard S60
- 480S60
Het lampje van de brandstofmeter in mijn dashboard brandt nogal zwak. Ik wil gaan kijken of dit er slecht in zit of dat het vervangen moet worden. Hoe kom ik bij dit lampje? Weet iemand hoe je het dashboard los kan halen?
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Arjen
- Volvopeter
Hallo Arjen,
De kunststof lijst rondom je klokkenwinkel kun je door er voorzichtig iets bijv. brede schroevendraaier, tussen te plaatsen gemakkelijk naar je toe lostrekken.
Dan zie je 4 torque boutjes die je los kunt draaien en dan kan je hele klokkenwinkel eruit als je de kabelstekers lostrekt.
Succes !!
Succes !!
Haal de rand om het dashboard los door het met de vlakke hand naar je toe te trekken.
Dat met de schroevendraaier kan schade veroorzaken.
Helaas kan ook een printbreuk het slechte licht veroorzaken, heb ik al eens gehad.
- 480S60
Dankje voor jullie hulp. Ik ga het eens avonturen.Haal de rand om het dashboard los door het met de vlakke hand naar je toe te trekken.
Wat was jouw oplossing voor deze printbreuk?
Arjen
Arjen
Ik mag voor je hopen dat het geen printbreuk is want die zul je eerst moeten vinden en dat is meer geluk dan wijsheid!!!
Zodra je hem gevonde hebt even een dun draadje van een punt waar het signaal goed is naar het andere punt waar het signaal nog goed is.
Als het een printbreuk is gaat het meestal om een doorsolfering van de eene naar de andere kant van de print.
stuur maar PB als je er niet uitkomt.
succes
succes
- 480S60
Gelukkig was alleen een lampje slecht geworden. Het leek wel alsof het 2W ipv 3W was wat erop stond. Nu zitten er in ieder geval nieuwe in. Staat een stuk beter!
Arjen
Arjen
- Hans
Gelukkig! printplaatbreuk=niet leuk
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- 480S60
Nee zo'n printplaatbreuk lijkt mij ook helemaal niks om te hebben.
Bij de dealer zeiden ze me dat die 3W lampjes idd snel zwart worden en daarna stuk gaan. In 3W uitvoering zijn deze lampjes ook alleen bij de dealer vekrijgbaar. Iets geeft me daarbij het idee dat het een niet 100% duurzame oplossing is die Volvo voor de dashboardverlichting gekozen heeft.
Kleine lampjes met iets teveel vermorgen, dus snel warm worden en eerder stuk gaan is mijn gedachte erbij.
Arjen
Arjen
dimmer zachter zetten? ik rij altijd met de dimmer op het zwakst. overdag heb je het licht toch niet nodig en 's avonds vind ik het best prettig met zo weinigmogelijk licht in de auto te rijden. ipv van een hele kerst boom verlichting in de knopjes en zo
- Hans
Ik vindt al die lampjes op je dashboard juist prachtig! :thumbup:
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
