Ondertussen heb ik de auto naar de garage gebracht voor het geluid. Ik kom er zelf niet uit, met de schroevendraaier als stethoscoop is niets vreemds te horen, ik heb het nog vergeleken met de 1.8 van mijn broer. Het lijkt dus toch niet uit de buurt van de nokkenas te komen.
Maar ja, komt de auto bij de garage, krijg je 's middags telefoontje: 'Ik heb een auto van die leeftijd zelden zo lekker horen draaien!' Er was dus geen geluid meer te horen....!
De monteur heeft, zover dat gaat, even naar de nokkenas gekeken, maar daar was niets mis mee. Bovendien zou je dan ook andere problemen moeten hebben volgens hem. Dat kunnen we dus wel wegstrepen.
Het enige wat ik kon doen was wachten tot het geluid weer terugkomt en dan zo snel mogelijk naar hem toe rijden zodat hij het ook kan horen.
Verschrikkelijk geluid motor: nokkenaslager?
Volvo 440 DL 1.8i CVT
- Iroll
Is het niet de startmotor die blijft hangen? Je zegt dat het geluid weggaat als je gelijk wegrijd, dan doet mij dat daaraan denken. Als je dan gaat rijden komt het tandwiel weer los van het vliegwiel en is de herrie weg. Oorzaak is de bendix van de startmotor, die komt niet los.
De monteur gokte daar zonder het geluid te kennen ook al op ja!
Ik weet dus al wat me te doen staat: startmotor preventief vervangen, kijken we dan wel weer verder.
Moet ik nog ergens speciaal op letten met het vervangen hiervan? Of is dat een klus die ik beter kan overlaten aan de garage?
accu losmaken VOORDAT je begint.
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- kip88
Nieuwe startmotor heb ik nog wel voor je liggen.
Vervangen is bij een B20 redelijk eenvoudig zelf te zoen. De- en montage spreekt voorzich, alleen is niet alles even makkelijk bereikbaar. Suc6 ermee.
Volvo 440 Turbo 1992 170.000
Volvo 740 GLE Turbodiesel 1985 380.000
Je hebt PM!
- fietsband
Beste Shockwave, wat was nu uiteindelijk het euvel?
Ik heb mogelijk een soortgelijk issue waarbij ik mogelijk jouw ervaring goed kan gebruiken om dit probleem te tackelen.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Niets zo degelijk als een vo'vo'
