Ik heb nu 6 maanden geleden een Acer laptop aangeschaft. Echter is nu al de accu "versleten" en kan ik slechts een half uurtje zonder stroom werken. Sinds kort heb ik ook het volgende icoontje in mijn taakbalk staan:
Iemand enig idee hoe dit mogelijk is na 6 maanden?
Accu Laptop versleten na 6 maanden?
Nu 4 minuten later is de accu voor 62% vol.
- liquid_force
een goeie laptop kopen?
- V70/2.4D/2003
Volvo bouwt geen laptops dus....
V70 D3 MY12, Caspian Blue
GniffelV70/2.4D/2003 schreef:Volvo bouwt geen laptops dus....
- liquid_force
nee, ik doelde meer op een Apple
- Top Gear member
Nou hier zou ik Acer voor bellen, moet wel een jaar mee gaan. Nu zit er alleen heel vaak maar 6 maanden garantie op een batterij.
Ik heb bij mijn Dell laptop 3 jaar lang garantie op mijn accu (kostte 40 euro extra en een accu is al 80-90 euro).
MY20 XC60 T4 Polestar Engineered R-Design
MY23 XC40 Pure Electric Plus
Ik heb serieus naar een Apple gekeken maar dit was voor mij geen optie. Dit omdat ik naast prive software ook spoorweg software op de laptop heb draaien die uitsluitend onder windows werkt (volgens de handleiding). Ook vindt ik de MacBooks niet echt bepaald handig in gebruik, maar dat zal denk ik alleen maar een kwestie van wennen zijn.
- Top Gear member
Snap ik hoor en daar kan je ook zo'n accu probleem krijgen, kan op elke pc.
Ik zou vooral de Delete knop en de rechtermuisknop missen!
Bel ff Acer en ben benieuwd wat er uit komt!
- Igoriaan
Ik heb Windows op m'n MacBook hoor! En die heeft na 2,5 jaar nog altijd 4 uur accuduur.
Maar gewoon ff teruggaan naar waar je hem gekocht hebt en dan het probleem voorleggen. Dit moet gewoon niet mogen...
- Igor...
S80 2.4i 170 PK G3 - Handgeschakeld, Dark Olive Pearl, bouwjaar 1999
850 Estate 2.5i 10V - Handgeschakeld, Tropic Green Metallic, bouwjaar 1994
440 1.8i - CVT Automaat, Rood Metallic, bouwjaar 1995
Morgen maar eens met Acer bellen. Ben zelf wel benieuwd wat hun verklaring hier voor is.
Kan het ook komen doordat ik de laptop in de auto en de trein op laadt / aansluit?
- Msuidgeest
Die accu's moet je toch speciaal behandelen? Eerste keer volledig opladen, daarna gebruiken op accu zonder 230 volt tot de laptop uitvalt en pas weer opladen?
Blijkbaar als je tussentijds de laptop op netvoeding hebt staan, laad de accu steeds weer bij zonder echt goed leeg te zijn geweest. Zo ontstaan luie accu's die steeds sneller leeg lijken te gaan.
Volgende keer als je op netvoeding draait, kun je de accu verwijderen.
Arthur C. Clarke
Installateurs gezocht:
Arthur C. Clarke
- liquid_force
het kan zijn dat je trein een te hoge spanning geeft ...Dobes schreef:Kan het ook komen doordat ik de laptop in de auto en de trein op laadt / aansluit?
- Igoriaan
Dat van eerst helemaal opladen en dan (zo goed als) leeg laten gaan klopt. Maar laptop batterijen zijn toch juist gemaakt om tussendoor bij te laden? Die van mij gaat continu op verschillende percentages aan het stroom, dan is het 95% vol, dan 5% en zo'n beetje alles wat daartussen zit.Msuidgeest schreef:Die accu's moet je toch speciaal behandelen? Eerste keer volledig opladen, daarna gebruiken op accu zonder 230 volt tot de laptop uitvalt en pas weer opladen?
Heel veel laptops werken niet zonder accu. Mobiele telefoons idem.
Maar zelfs als je niet die eerste keer netjes oplaadt en hem continu op/af netstroom doet moet een batterij langer dan een half jaar meegaan.
Je kunt ook nog de energieinstellingen checken. Je moet ervoor zorgen dat hij niet de volle prestaties eist als je op de accu werkt. En als je een 17" scherm hebt dat continu nogal grafische dingen moet weergeven zal je accu ook eerder leeg zijn. Maar dat is logisch natuurlijk!
- Igor...
Igor,
Ik heb hem altijd opgeladen wanneer het mij uit kwam, zolang ik er maar mee kon werken. Nu heb ik hem eigenlijk alleen nog maar aan een externe energie bron omdat ik gewoon weet dat hij na 10 minuten zo goed als leeg is.
Ik heb altijd als ik zonder netstroom werk, de laptop op Energie besparing staan. Een langere werktijd is belangrijker voor mij dan hoge prestaties.
- gsx750r
Vandaag gebeld door Acer. Ik heb het aan mij zelf te danken ik moet maar beter met mijn apparatuur omgaan.
Nou ja, dat is niet wat de mevrouw die wel erg chagrijnig klonk precies zij, maar daar kwam het wel op neer. Het kon volgens haar alleen komen door "onjuist gebruik van de apparatuur". Verder kon mevrouw niets voor mij doen.
Blij dat de Makro Laptops in de aanbieding heeft van een wel deugdelijk merk die wel weet wat service is!
- Top Gear member
Dus nu een nieuwe laptop gehaald?
Joh, dat ding is 6 maanden oud! Zit gewoon nog garantie op.
Maar geen Acer meer kopen denk ik, zijn veel klachten over.
Zowel mijn vrouw als ik hebben een HP Compaq voor onderweg op lokatie en vakantie, kan niet anders zeggen dat ze doen wat ze moeten doen
- Top Gear member
Batterij staat meestal in een uitzonderingsclausule, heb je hem als consument gekocht?
