Wegens de aanschaf van nieuwe velgen voor mijn Hausser project ben ik benieuwd of velgen passen met ET waarde van 25.
Het betreffen 16" velgen, waar een 195/40-16 band omheen komt. Daarbij wordt de auto nog eens origineel Hausser verlaagd met 35mm.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
ET waardes
- Iroll
Hoe breed zijn die velgen? 7" is wel de max. zeker als je je 'm ook verlaagd. ET 25 komt wel erg veel naar buiten met brede velgen, kan zijn dat je dan de spatborden moet uitrollen. De banden mogen niet buiten de spatbordranden vallen.
Hi Auk, I bought a 16" rims with ET35 and I want them to stick out a bit more. Currently there is 195/45 tires on it. I think ET25 should work but I'd advice you to test it out first with your current rims, buy some cheap adapter plates just to see if it rubs. The 195/40/16 is very near to 195/55/15 size. (actually 195/55/15 is bigger in diameter! here is a calculator you can play with http://www.rims-n-tires.com/rt_specs.jsp )
There could be a problem with the rear because of the lowering - the panhard rod takes the rear axle to the side a bit when it is lowered (adjustable panhard rod would solve this). And ofcourse in front there could be problem with wheels fully turned.
But I think it should fit
