Hoi,
Heeft er iemand ervaring met de ontvangstkwaliteit van een DVB-T tuner (bullit or hirsschmann) als de antennes ingebouwd worden in de achterbumper zoals bescheven in volgende officiele volvo instructie:
http://vccs.volvocars.se/accessories/ii ... code=nl-NL
Mvg,
Joost
Plaatsing Antenna DVB-T - V70 MY2009
- Top Gear member
Nee, heb wel een betere tuner in een MY07 XC70 zitten. (via volvotech.eu)
MY20 XC60 T4 Polestar Engineered R-Design
MY23 XC40 Pure Electric Plus
- VolvoTech
Bumper = OK, mits je de versterkte (gevoede) antenneset hebt.
(die zit bij de bullit meen ik in ieder geval NIET standaard).
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
Ik heb volgende antenne set (2stuks) die ik effectief aan een 12v stroombron hang. Dus zou wel ok moeten zijn, niet?
AUTA 1 DVB-T HIRSCHMANN AUTO DVB-T ANTENNE
Deze Hirschmann DVB-T antenne is speciaal ontwikkeld voor gebruik in (vracht-)auto`s. De compacte antenne wordt gevoed door 5Volt van de ontvanger of direct door 12Volt. De versterker heeft een ingebouwd filter om GSM en UMTS signalen te blokkeren.
• Protection class IP30 (acc. IEC 60529)
• Temperature range -30 – +80º C
• Dimensions (W x H x D) 60 mm x 125 mm x 7,5 mm
• Weight ca. 163 g
• Cable length 5000 mm
• DC-current consumption:
4,5 V +-0,5 V:typ. 25 mA (remote fed)
12 V +-4 V : typ. 25 mA
• Frequency range 174 - 230 MHz, gain max. 7 dB
• Frequency range 470 - 862 MHz, gain max. 10 dB
• Weight ca. 163 g
- VolvoTech
Ja, lijkt me prima!
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Fabian
Oud topic, maar nog wel het zelfde onderwerp..
Bij mij valt de TVontvangst erg tegen. Antenne's hangen links achter, en rechts voor. Na 1,5 jaar de kabels daarom nog steeds log hangen door de auto heen.
Door dit topic ben ik gaan googelen op dvb-t antennes en kwam de volgende tegen:
http://www1.conrad.nl/fas6/fh.php?fh_ho ... w%3Dsearch
http://www.wittenberg-antennen.de/html/auto.html
Twee plak antennes met aktieve splitter.
Kan iemand (volvotech ) zeggen of dit wat is?
07-2004 - 12-2007: Peugeot 307 1.6 xs
12-2007 - 12-2019: S60 D5 185 pk Drivers Edition MY2008, barents blue pearl, sovereign hide, rti, telefoon, addaptive bi-xenon, premium sound, imiv, standkachel
12-2019 - heden: Tesla Model S
- VolvoTech
Wat voor TUner heb je?
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Fabian
Durf zo niet te zeggen welk merk. Kan er niet veel meer over vinden.
Tuner was onderdeel van de volvotech 00-NL-iM4-DVB-KIT.
- VolvoTech
Zal Eastern geweest zijn.
Enige wat ik kan bedenken is dat de antennes niet genoeg spanning krijgen.
Waarschijnlijk heb je alles aangesloten zoals het in het boekje stond. Er is dan voor de antennes een aparte uitgang vanuit de unit voor spanning.
Deze bleek echter te lage spanning af te geven. Oplossing was vaak het aansluiten van de + van de antennes op de geschakelde plus die vanuit de auto naar de unit gaat.
Ondanks dat je daarvoor wel weer bij je inbouw plek moet zijn, is het een relatief eenvoudig klusje als het goed is...
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Fabian
Eastern klinkt inderdaad bekend.
Ook de tuner ligt nog los, op de rti-dvd speler in een doos Nog geen goede plek voor gevonden.
Gewoon een geschakelde 12V + ?
- VolvoTech
Ja, geschakelde 12V (anders loopt je accu leeg
Je Tuner heeft een 12V geschakeld naar binnen als het goed is, dus die kun je gebruiken.
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- lionx84
ik ga binnen kort mijn tv tuner inbouwen. heb een s60. gewoon antenne rechts voor en links achter en dat moet werken. kenwood head unit 2din met kenwood tv kast en de kenwood antenne's. voordeel is van kenwood head unit en tv kast dat je via het scherm gewoon touchscreen kunt zappen zonder een afstandbediening te gebruiken.
mod-edit: storende spelfouten verwijderd
