Dan word het 5w40 maar wel raar dat kroon mij via mijn kenteken 0w40 adviseerd ?
En die denso iridium t5 en R bougies die vraag ik wel bij european tuning.
reinigen turbo
- volvo c70 t5
Je mag er best 0w40 in doen,maar in de zomer ja word het dun kans dat je turbo het ga gebruiken.s3wage schreef:Dan word het 5w40 maar wel raar dat kroon mij via mijn kenteken 0w40 adviseerd ?
- Frederik Welvaert
Ok, wat ik kan opmaken is dus: als ik het vermoeden heb dat mijn turbo voor problemen zorgt: gewoon laten reviseren/reinigen + reiniging in-en uitlaattraject van de motor?
Mijn 2.0D durft op bepaalde toerentallen nogal eens inhouden, en komt er soms maar moeizaam in (geen kracht onder de 2000 rpm en dan plots een schop in de kont) Hiervoor laat ik dus best een soort van basis revisie doen dan? (heeft intussen 165k km gelopen, waarvan een heel stuk met kapotte EGR die bleef openstaan)
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
Is dat goed of slecht voor je turbo ?volvo c70 t5 schreef:Je mag er best 0w40 in doen,maar in de zomer ja word het dun kans dat je turbo het ga gebruiken.s3wage schreef:Dan word het 5w40 maar wel raar dat kroon mij via mijn kenteken 0w40 adviseerd ?
v70 phase2 t5 237.000km's lpi vialle electrisch flashlube systeem vanaf 206.000km's.Op naar de 900.000km,s ! Mesman is DE specialist !
- volvo c70 t5
Gaan we weer wat moet een bassis revisie voorstellen?dat doe de dealer ook niet,dan word het nieuwe of een kompleet gereviseerde.ppFreddy schreef:Ok, wat ik kan opmaken is dus: als ik het vermoeden heb dat mijn turbo voor problemen zorgt: gewoon laten reviseren/reinigen + reiniging in-en uitlaattraject van de motor?
- Paul-S70R
Ik denk dat het variabele gedeelte van jou turbo vast zit.ppFreddy schreef:Ok, wat ik kan opmaken is dus: als ik het vermoeden heb dat mijn turbo voor problemen zorgt: gewoon laten reviseren/reinigen + reiniging in-en uitlaattraject van de motor?
Vervangen van de turbo is de enige (goede) mogelijkheid.
Het variabele gedeelte zorgt er juist voor dat het turbogat weg is en de druk geleidelijk opgebouwd wordt.
Volvo V70 D5 Summum Leder open dak! 2005
S60 2.4d 120kw Edition II Leder RTI 2006
Passat Variant TDI Highline 1999
Volvo S70R Nautic Blue Pearl 1998
Seat Toledo Signo 1.8 20v 1999
BMW 520i exe leder 1993
Fiat Marea 2.4tds 125 1999
Opel Vectra 2.0 aut 1995
Opel Astra GSI 16v 1993
- volvo c70 t5
Weet niet alleen vaak bijvullen denk ik zo.echt waar 5w40 is het best,je moet ook naar je km stand kijken hé.s3wage schreef:Is dat goed of slecht voor je turbo ?volvo c70 t5 schreef:Je mag er best 0w40 in doen,maar in de zomer ja word het dun kans dat je turbo het ga gebruiken.s3wage schreef:Dan word het 5w40 maar wel raar dat kroon mij via mijn kenteken 0w40 adviseerd ?
- Paul-S70R
Helemaal waar!
Als je turbo er al een heel leven op heeft zitten zal ie ook wel de nodige speling hebben op de lagers. Als je dan met erg dunne olie gaat werken kan dat voor lekkage zorgen. Het is overigens niet slecht voor je turbo!
Hoe dunner des te beter zeggen wij.
- volvo c70 t5
Alleen als je voor het stoplicht sta is het wel leuk,die blauwe walmPaul-S70R schreef:Helemaal waar!
- Paul-S70R
Je turbo is dan wel al naar de kl... :shock:
- volvo c70 t5
Ja dan gebruik die olie,met te dunne olie heb je het ook denk ik zo.
- Paul-S70R
Een turbo hoort niet blauw te roken.
Hij is dan gewoon versleten.
- volvo c70 t5
Is zeker zo.Paul-S70R schreef:Een turbo hoort niet blauw te roken.
- steven460
@ volvo c70 t5
Jij zegt dat 0w40 te dun is voor een T5.
De 0 zegt voornamelijk iets over de koude toestand.
Mag de T5 niet makkelijker starten in de winteltijd?
s60 2001 T5, Dark Grey Pearl
- volvo c70 t5
Klop,maar word wel dunner als die warm is.steven460 schreef:@ volvo c70 t5
- volvo c70 t5
Op 5w40 start die net zo goed,5w40 is tot min 15 0w40 is tot min 20.hoe koud word het nou in NL ja laaste tijd is het even koud.
Kunnen er geen nieuwe lagers in dan ?Paul-S70R schreef:Helemaal waar!
- Paul-S70R
De variabele turbo is niet goed te reviseren, helaas.
- volvo c70 t5
Zou wel is willen weten water vervangen word bij een complete turbo revisie.Paul-S70R schreef:De variabele turbo is niet goed te reviseren, helaas.
- Paul-S70R
Dat hangt af van wat er kapot is.
Bij de basisrevisie vervangen we alleen de lagers.
Verder kunnen we alles vervangen als het defect is.
In alle gevallen wordt de turbo gebalanceerd.
