krakend stuur
Geplaatst: 27.12.2007 - 12:45
door Victor Volvare
Sinds kort last van krakend stuur na opnieuw afstellen van de hoogte. Geluid schijnt ergens van binnen te komen. Betreft een S60 uit 2001 met 130.000km.
Iemand een idee?
Alvast dank.
Victor
Geplaatst: 12.01.2008 - 13:07
door Koekje
Hoi, waarschijnlijk is het het rubber onder aan je stuurkolom, bij het schutbord. Deze is een beetje droog, smeer een beetje vasseline aan de binnenkant en het probleem is verholpen.
Ik had het zelfde probleem.
Succes.
Geplaatst: 21.01.2008 - 19:25
door volvohans
Mannen, teflon spray gaat nog beter, kruipt er wat beter tussen, heb hetzelfde gehad.
