Problemen met G3 Vialle
De plaats om te praten over de voor- en nadelen van benzine, diesel en gas als brandstof.
"Gas is om op te koken" en "Diesel is voor tractoren"
Maar ook over alle andere noodzakelijke olieën voor de auto. Voor bi-fuelrijders is er een aparte rubriek.
Miro1904
Sinds gisteren, na een bezoek aan de wasstraat loopt mijn V70 (1997) slecht op gas. Bokken, stoten, soms afslaan bij stationair draaien. Volgens de dealer zou het vocht kunnen wezen op de verdelerkap en de bougiekabels. Dit heb ik gecontroleerd: alles is kurkdroog! Het lijkt of hij niet op 5 cylinders loopt. Als ik overschakel op benzine loopt hij rustig, het toerental gaat dan ook iets omhoog. Schakel ik weer over op gas, dan zakt het toerental en begint hij weer onrustig te lopen. Ik denk dat een van de cylinders geen gas krijgt (verstopte sproeier?). Zou dat kunnen? Kan de dealer dit verhelpen of is dit meer iets voor LPG-het inbouwstation?
Fat Rat
Meest wordt toch geadviseerd voor gas problemen een lpg specialist op te zoeken.
Dealer weet natuurlijk wel veel van volvo's, maar van gas weten ze een stuk minder of zowat niks.
Red Blocks Forever and a day
S80 D5 '02(MY03)
Dynamic line met extra's
Miro1904
Probleem is opgelost: De oorzaak was inderdaad het bezoek aan de wasstraat. In mijn ijver om de auto eens goed te verwennen had ik gekozen voor het programma waarbij ook de onderkant wordt gewassen. Dat was geen goed idee, want hierbij wordt water de motorruimte binnengespoten en dat dringt dan overal tussen. Een LPG auto is hier, volgens mijn dealer, nogal gevoelig voor. Hij heeft verschillende delen losgemaakt en drooggemaakt en hiermee was het probleem verholpen. Achteraf nadenkend hierover, ik heb het ook eens gehad toen ik door een diepe plas water (moest) rijden.
Advies van de Volvo dealer was dan ook om na de winter de auto in de wasstraat niet aan de onderkant te wassen ("hij is goed getectyleerd"). Hij had zoiets zelf ook al eens meegemaakt na het schoonspuiten van de motor met een hogedrukspuit
Terug naar “Over alle vloeistoffen”
