Van Sensus Touch naar Apple CarPlay
- Kick
Vandaar dat het me niks bekends voor kwam. Ik ben een Apple gebruiker en geen Android.
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Ik heb gisteren deze geinstalleerd:
Nu heb ik geen geluid.
En de knoppen op de center console werken niet met de display.
Weet iemand of je de Sensus Connected Touch nog softwarematig moet aangeven dat die weg is? (bij het inbouwen is deze met Vida 'aangemeld')
Het inbouwen ging verder wel goed en ik heb Android Auto op het scherm, maar het werkt nog niet naar behoren.
Het gaat nog niet zo goed. Ik heb de Sensus Connected Touch unit eruit gehaald (was achteraf ingebouwd bij de Volvo dealer).Nu heb ik geen geluid.
Ik heb een heel klein dongeltje erbij gekregen voor in de 3,5mm aansluiting in de armsteun. En dan moet ik AUX kiezen in het menu. Maar op de een of andere manier kan ik geen enkele 'input' meer kiezen in het volvo hoofdmenu. En die knoppen op het dashboard (waterfall) werken niet meer. De knoppen op het stuur daarentegen wel. Vreemd allemaal. Ik zal nog een keertje het dashboard los moeten schroeven, vrees ik.
- Kick
Maar als je AUX een paar seconden ingedrukt houdt dan schakelt het systeem -althans bij mij- over naar Carplay en vanaf dat moment heb je niks meer te maken met de inteface van Volvo want die zie je immers niet meer. Ik denk dat je de AUX knop te kort indrukt.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Ok bedankt voor je antwoord, Kick. Ik heb het gevoel dat ik het al op alle manieren geprobeerd heb, maar ik zal het straks nog een keer proberen. Ik kan overigens wel in de Android Auto interface komen (ik heb een android).
Er zijn ook nog meer 'vreemde' dingen aan de hand, ik kan bijvoorbeeld de knoppen op de waterval niet meer gebruiken. En ik krijg op geen enkele manier meer geluid uit de boxen.
Ik ga ook zo snel mogelijk weer het dashboard demonteren en de stekkerverbindingen controleren.
Dat is ook wat de Chinese verkoper mij aanraad.
Heb je de oranje glasvezel wel over gezet in de nieuwe connector?
- Kick
En als dat wel het geval is, trek die stekker nog eens los en kijk of de gaatjes waar het licht doorheen moet wel open zijn. Bij die van mij waren die gaatjes dus dicht en hebben we de glasvezel verbonden buiten die stekker om.Jelmer de Jong schreef: ↑01.03.2023 - 19:09 Heb je de oranje glasvezel wel over gezet in de nieuwe connector?
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Dank voor de tips, jongens! Morgen ga ik er weer aan werken.Kick schreef: ↑02.03.2023 - 16:21En als dat wel het geval is, trek die stekker nog eens los en kijk of de gaatjes waar het licht doorheen moet wel open zijn. Bij die van mij waren die gaatjes dus dicht en hebben we de glasvezel verbonden buiten die stekker om.Jelmer de Jong schreef: ↑01.03.2023 - 19:09 Heb je de oranje glasvezel wel over gezet in de nieuwe connector?
Het is weer opgelost! Alle stekkers gecontroleerd, was allemaal goed. Daarna zekeringen gecheckt. Waren allemaal nog heel, maar door ze allemaal er een keer uit te halen en weer erin te plaatsen is er denk ik iets gereset en nu werkt het allemaal.
Nog even contact gehad met de chinese verkoper over het in beeld brengen van de climate control instellingen, en dat is ook gefixed.
Het enige wat te wensen over blijft is dat je ook het volume niveau in beeld zou willen zien als je aan de knop draait, maar dat kan niet. En de instelling van de stoelverwarming kan ook niet in beeld gebracht worden. Dat is dus jammer, maar over het algemeen werkt het prima!.
Achteruitrijcamera (origineel) werkt prima als je hem in de achteruit zet. Inclusief parkeersensoren.
En het bellen over de carkit gaat ook perfect (via Android Auto)
- V70Rene
Hey, heb je misschien een linkje waar je het systeem besteld hebt ?
(Nu) Volvo XC60 D4 181 Pk / 6 handbak / Summum / Xenium / Intellisafe / Panoramadak / 20” Ixion IV zomerset en 19" R-Design winterset
(Ex) VW Passat Station 1.6D 150Pk met Chip
(Ex) Volvo V70 2.4 170PK / Automaat - RVS Feritta - Mobilityline - Comfortline - Premiumline - Winterline - Estateline - 2005 xenon - 17 Inch Thor ( zomer )
- VolvoJaap
Enthousiast geworden door alle voorgaande posts, voor mijn Volvo XC60 uit 2013 (af fabriek met AUX en een voor- en achtercamera uitgerust) een Apple CarPlay set incl. touchscreen bij Swedesolutions.com aangeschaft.
Ondanks de filmpjes op YouTube en een summiere handleiding nog wel een aantal installatievragen.
De USB-kabel voor op de box heeft aan de andere zijde:
- een video ingang
- microfoon ingang
- USB-2 ingang
- kleine 4-polige zwarte stekker
Waar moeten deze vier op worden aangesloten?
De grote draadboom heeft vier grote stekkers maar ook:
- een gele ‘CCD AV IN’ stekker
- een bruin draad met een label ‘BACK’
- een rood draad met ‘ACC’
- een oranje draad met ‘PWR CCD 12 V’
De box is qua omvang niet zo groot. Wat is een handige plek voor de box?
Ik hoop dat eerdere installateurs antwoord op de voorgaande vragen kunnen geven. Als mijn installatie succesvol is verlopen zal ik hiervan een uitgebreide handleiding opstellen en op dit forum plaatsen.
- een video ingang
- microfoon ingang
- USB-2 ingang
Ik heb alleen de hoofdkabelboom aangesloten en de display/touch screen kabel, volgens mij zijn de andere kabels niet nodig en is het wellicht meer voor andere modellen.
Ik heb de update van de site van swedesolutions.com geïnstalleerd. Sindsdien heb ik echter geen geluid meer via de aux, voor de update werkte het nog wel. Ik vermoed dat er ergens een instelling verkeerd staat na de update, iemand enig idee waardoor dit kan komen? Al het andere geluid van het originele systeem werkt nog, ook de glasvezel zit er netjes in.
Ik heb twee jaar geleden een module ingebouwd die het prima heeft gedaan. Tot nu. Er wordt verbinding gemaakt via bluetooth en wifi met een iphone, maar het scherm blijft vragen om een iPhone. Ook waneer de tel bedraad is aangesloten. Reset heeft niets opgeleverd. Iemand een idee?
Na wat gespeurd te hebben op het internet vermoed ik dat de box dezelfde is als de kremersino en de swedesolution. Aangezien ik er nu niets aan heb wellicht de laatste firmware van Swedesolution er op zetten? Of iemand een beter idee?
Software: Box-C213 V3.7.5.0108
Hardware: 03-0010-06-00-00-00-00-00
System: Linux 3.4.0_2021-01-11
Bluetooth : BT825,V5.5.0 MCU:
GDVOLVO201212
GDVOLVO201212
- vankol
Hoeft niet aan de hardware te liggen, kan ook een software probleem zijn op de telefoon, wellicht update van de app?Hotse schreef: ↑14.03.2023 - 13:54 Ik heb twee jaar geleden een module ingebouwd die het prima heeft gedaan. Tot nu. Er wordt verbinding gemaakt via bluetooth en wifi met een iphone, maar het scherm blijft vragen om een iPhone. Ook waneer de tel bedraad is aangesloten. Reset heeft niets opgeleverd. Iemand een idee?
Was bij mij ook zo
- Kick
Ik zou het even voorleggen aan Kevin Walters van Swedesolutions voordat je dingen gaat doen die misschien niet terug te draaien zijn. Kevin zit hier ook op het forum.Hotse schreef: ↑14.03.2023 - 20:07 Na wat gespeurd te hebben op het internet vermoed ik dat de box dezelfde is als de kremersino en de swedesolution. Aangezien ik er nu niets aan heb wellicht de laatste firmware van Swedesolution er op zetten? Of iemand een beter idee?
GDVOLVO201212
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- vankol
Probeer eens een andere telefoon evt met android, dan kan je uitsluiten of het aan de telefoon ligt
- VolvoJaap
Kevin van SwedeSolutions heeft op een ticket van mij met deze vragen gereageerd. Hierbij zijn reactie.VolvoJaap schreef: ↑11.03.2023 - 21:21 Enthousiast geworden door alle voorgaande posts, voor mijn Volvo XC60 uit 2013 (af fabriek met AUX en een voor- en achtercamera uitgerust) een Apple CarPlay set incl. touchscreen bij Swedesolutions.com aangeschaft.
- een video ingang
- microfoon ingang
- USB-2 ingang
Dit zijn allemaal extra kabels en hoeven niet aangesloten te worden. De bekabeling zelf is plug and play.
CCD AV IN is voor een eventuele achteruitrijcamera. Ditzelfde geldt voor PRD CCD-12V, dit is de + voor de eventuele extra camera.
BACK is voor een achteruitrijsignaal, echter krijgt de oplossing dit via het canbus-netwerk van de auto. Dit is dus ook niet nodig.
ACC is voor eventuele geschakelde 12V, ook niet nodig aangezien dit ook uit het canbus-netwerk van de auto komt.
De kabel voor op de box zijn puur wat inputs. De USB-poort kan gebruikt worden voor bedrade carplay/android auto en updates voor het kastje. De overige zaken zijn extra.
Dit toont wel aan dat het loont om de set bij SwedeSolutions of Kremersino te bestellen. Bijn deze partijen kun je tenminste met je vragen terecht.
