OBC (onboard charger) kapot
- Gouwe
Er gaat niets oneindig mee, dus wat dat betreft jou OBC ook niet. Het gemiddelde zal denk ik ergens tussen de 5 en 8 jaar liggen?.
Volvo XC90T8 R-design met genoeg opties en Polestar tuning en voor de fun een Z4 roadster er bij
- Mavi57
Gisteren ook foutmelding bij laden. Lampje rood en melding in app. Naar carport om na te kijken. Stekker zat muurvast. Nachtje laten slapen maar 's ochtends nog altijd geen beweging in te krijgen. Dan maar de kabel bij he oplaadstation draad per draad doorgeknipt en met stekker in auto naar garage.
Tip om toch auto te starten met stekker in laadsleuf: de startknop omdraaien tot je melding krijgt dat de kabel nog in zit. Uitzetten en dan opnieuw aanzetten maar de knop blijven vasthouden in aan stand. Je krijgt een melding dat je 7 seconden moet blijven houden en uiteindelijk start de auto en kan je rijden.
In de garoge melding gekregen dat ODC stuk is. Kosten ongeveer 1400 BTW in. Mijn auto: XC90 T8 van 2016 (model 2017) met 165.000 km
Afgelopen weekend de lader uit de V60 gehaald van een vriend van mij. De auto lade thuis prima maar bij laadpalen was het altijd gedoe. 10 min tot 15 min laden dan uit aan uit aan, en dan meestal de laadpaal in storing. Er waren geen foutcodes opgeslagen in de auto. En bij het uitlezen van de live data viel alleen op dat de gemeten net spanning ongeveer 10V lager was dat het zou moeten zijn.
Volgens de handleiding van Albertje de lader uitgebouwd. Achteraf gezien had er minder los gehoeven. Als je allen het binnen werk van de lader er uit wil halen is het verwijderen van de vloer voldoende.
Week eerder de condensatoeren besteld. Kon alleen per 10.
De condensatoren uit de lader waren goed stuk. Op de print zit ook gele smurrie dat komt uit dit soort condensatoren, en wordt vloeibaar als het warm wordt Kan me niet voorstellen hoe dit alleen heeft geleid tot het niet laden bij laadpalen maar goed.
Na het vervangen van de condensatoren meerdere laad sessies gedaan bij laadpalen en geen klachten meer
Gelukkig hadden we 10 condensatoren, er zitten 6 R46KN415040P1M(Rood) condensatoren in de lader en 4 R76QN282050H3J (Geel) Er zitten twee condensatoren onder de zekering houders. Het los solderen van de componenten is lastig om dat de print plaat veel koper bevat. Ik verwarm voor dit soort werk meestal de hele pcb met een elektrische verfbrander voor dat ik de componenten los haal.
- albertje
Ha Manny,
Heel gaaf dat je het hebt kunnen repareren. Super ook even de foto's van de kapotte componenten en het vervangen ervan.
Veel plezier ermee.
Veel plezier ermee.
Volvo S60 - D5244T2 - 2003 - 414.000km (motor heeft 151.000km) - Zwart - VCE - DICE - HU805 met PA200 versterker en Grom USB - en helaas geen TomTom in RTI meer.
Volvo V60 D6 Twin engine - D97PHEV - 2016 - 225.000km - Blauw - DICE
DIt lijkt me toch echt een ontwerpfout van Volvo. Of ben ik de enige die dat vind?
Mijn XC90 T8 (december 2016) heeft nu ook een defecte OBC. Volvo Niham geeft een offerte af voor vervanging van EUR 1700,= maar gaat er dan van uit dat de oude OBC retour Volvo gaat. Is dat gebruikelijk? Anders kan ik 'm overnemen tegen betaling "statiegeld" van EUR 480,= excl. BTW.
Offerte vermeldt EUR 800 excl. BTW voor de OBC alleen. Blijft de oude OBC niet mijn eigendom?
- fredhead
Over nemen is in dit geval niet het juiste woord, het statiegeld bedrag wordt dan niet meer van de rekening af getrokken waardoor je het volle bedrag voor de nieuwe betaald.
